Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Sama gładź czy biała farba?
    Witam wszystkich, to mój pierwszy post i pewnie trochę głupie pytanie, ale o dziwo nigdzie nie mogłem znaleźć na nie odpowiedzi.
    Chcę mieć w mieszkaniu białe i równe ściany. Żeby były równe musi być położona gładź. I tu pojawia się pytanie: czy to wystarczy? Czy jednak po położeniu gładzi powinienem jeszcze nałożyć na nią białą farbę?
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Cytat Napisał MariuszMariusz Zobacz post
    Jak nie pomalujesz gładzi, to będzie pylić. Co się oprzesz o ścianę, będziesz biały.
    Najpierw grunt lub farba gruntująca, a potem warstwa białej farby.
    Dziennik budowy
    Serdecznie dziękuję za klarowną odpowiedź.
    A czy można gdzieś na tym forum znaleźć jakie są polecane przez specjalistów farby białe neutralne, a także ile warstw powinno się ich nakładać? Słyszałem, że nie zawsze producent podaje realne liczby warstw i wydajności.
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Ja stosuję farbę gruntującą śnieżka grunt - jedna warstwa, potem wystaczy jedna warstwa docelowej farby.
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Jak też malowałem farbą gruntująco-podkładową, tyle że z duluxa: https://www.dulux.pl/pl/produkty/dul...odk%C5%82adowy Na to jedna warstwa białej i było ok.
    Jeśli malowałbyś gruntem to wtedy raczej grunt + dwie warstwy farby. Przy jednej warstwie prawie zawsze będą jakieś prześwity, dlatego zaleca się dwie warstwy. Więcej jest zbędne, chyba że dalej masz jakieś źle pokryte fragmenty to malujesz do skutku. Ale to raczej nie przy świeżej ścianie, bardziej przy zamalowywaniu starej farby.
    Dziennik budowy
    Szanowny Panie,
    Pokryte gładzią ściany najlepiej pomalować, aby zapewnić trwałe i estetyczne wykończenie powierzchni, a także uniknąć pylenia. Przed malowaniem podłoże należy dokładnie odpylić, pokryć farbą podkładową i pomalować wybraną farbą nawierzchniową. Do wygładzenia ścian rekomenduję zastosować gładź Śnieżka Acryl-Putz® ST10 Start, zaś jako warstwę podkładową, wspomnianą farbę Śnieżka Grunt Do malowania można wykorzystać matową, lateksową farbę Śnieżka Eko Plus , która jest śnieżnobiała, nie chlapie podczas malowania i tworzy powłokę odporną na szorowanie.
