Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie Uziom fundamentowy / przekładanie bednarki
    Cześć,
    Ekipa, która buduje mój dom wykonała także uziom fundamentowy. Wykonano go tak, że bednarkę ocynkowaną położono na dolnej części zbrojenia dookoła domu. Bednarka została położona na płasko, miejscami została przymocowana do zbrojenia drutem do łączenia zbrojeń. Elementy bednarki łączono ze sobą zaciskami krzyżowymi.
    Być może takie wykonanie jest wystarczające, ciężko mi ocenić, chętnie usłyszę zdanie.
    Problem pojawia się jednak (przynajmniej z mojej perspektywy) w wyprowadzeń poza ławę:
    1. Wąsy są z bednarki ocynkowanej,
    2. Ekipie zabrakło bednarki więc wąsy w większości są zbyt krótkie,
    3. Wąs do wnętrza domu został dosztukowany i jeden łącznik krzyżowy równo na granicy betonu,
    4. Jeden wąs jest nie w tym miejscy co trzeba i muszę go przenieść o jakiś metr w bok (instalacja odgromowa ma iść w innym miejscu - jest konflikt z przyszłym oknem).
    Teraz, po przeczytaniu wielu wątków i materiałów, pojawiają się moje wątpliwości:
    1 Czy wąsy z ocynkowanej stali po prostu nie zgniją szybko? Nie stosowano żadnej masy izolacyjnej na granicy betony.
    2. Jak to prawidłowo przedłużyć - tak aby korozja nie zjadła bednarki w kilka lat?
    3. Co zrobić z tym łącznikiem na granicy betonu? Nie jest zabezpieczony antykorozyjnie...
    4. Jak to prawidłowo przenieść? Pod ziemią po fundamencie? Wyjść nad ziemię i po murze?
    Będę wdzięczny za sugestie i opinie.
    Uświadomiłeś mi, że u mnie jest tak samo. Wąsy wychodzą z ław i do góry idą w otoczeniu piachu, czyli mogą skorodować. Tak myślę, że można wykopać dołki aż do ław, wykonać potrzebne połączenia, nałożyć na to rurę kanalizacji np. fi 160 i zalać betonem. Ten (wraz z plastikiem rury) zapewni ochronę. Mam tylko wątpliwości o szczelność łączenia nowego betonu z ławą, może jakaś masa uszczelniająca...
    i przesunięcia i całą trasę od ław do powierzchni gruntu zalałbym betonem (
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    A ja myślę że w ziemi bez dostępu powietrza nic tej bednarki nie zeżre i spokojnie te 100 lat pociągnie .
    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    W ziemi może i tak, ale ... co z korozją elektrochemiczną? Co z korozją wynikłą z wilgotności gruntu?
    Natomiast najbardziej narażona na korozję jest bednarka na granicy zróżnicowanych środowisk typu ziemia-powietrze czy też lokalny grunt o niejednorodnej strukturze.
    Już nie raz odkopywałem zgniłą bednarkę.
    Zresztą w necie jest sporo fotek pokazujących skorodowane przewody uziomowe.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Bednarka ocynkowana w ziemi skoroduje raz dwa. Czasem i po 5 latach niewiele z niej zostaje zależy też od gruntu.
    A poprzednik sypnął ... 100 lat.
    Spora rozbieżność
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Poprzednik pewno nigdy bednarki po pewnym okresie nie odkopywał więc pisze jakieś zasłyszane legendy.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    To może ktoś odkopywał raz dwa albo po 5 latach, siedmiu, dziesięciu czy dwudziestu i się pochwali obserwacjami bo jak na razie to takie bajdurzenie
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Miałem w rękach więcej bednarki niż Ty papieru toaletowego
    Również widzialem odkopaną po kilku jak i kilkunastu latach . Każda koroduje ale jak szybko zależy od gruntu.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał marcin225 Zobacz post
    Gratuluję samouwielbienia, jeśli twoja wiedza elektryczna jest taka sama jak ta na temat papieru toaletowego to nie mam więcej pytań.
    Ja odkopywałem w trakcie pomiarów okresowych.
    Pomiary wykazały brak ciągłości pomiędzy sąsiednimi przewodami uziemiającymi. Ubytki należało uzupełnić.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    W trakcie których pomiarów okresowych, pierwszych?
    Zleconych, poprzednich nie znam tak a`propos.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Czyli reasumując elpapiotr kiedyś tam odkopał bednarkę i pomierzył (fajnie że się podzielił informacją w tym temacie ), Remiks pewno nigdy na oczy nie widział nawet... generalnie do tematu nie wniósł kompletnie nic
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Ani jeden z was nic nie wniósł , bo gościu zadał konkretne pytanie a dostał stek zlepek z którego nic nie wynika , on wie ale czeka aż inny coś powie i z mety mu dowali ale on to nie autor tematu tylko on to ten co nie odpowie dokładnie tylko czeka komu dopiec .
    Na pewno nic nie wniósł niejaki kryzys, bo nie czyta ze zrozumieniem.
    Autor zapytał :
    na co dostał odpowiedź :
    Daj lepszą odpowiedź, jeżeli potrafisz.
