Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar blitzkrieg
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Domyślnie Kałuże na podwórku, glina - odwodnienie
    Czy system takich studzienek wkopanych do głębokości warstwy przepuszczalnej (110-130 cm), faktycznie może coś pomóc? Praktycznie całe podwórze mam w glinie. Nawiozę z 30cm humusu, posadzę trawkę i inną roślinność, ale przy większych opadach i tak pewnie będą stać kałuże. Stąd pomysł jn. Ma sens?
Nazwa:	STUDZIENKI ROZSĄCZAJĄCE.jpg
Rozmiar:	24,1 KB
Nazwa:	kamrat.jpg
Rozmiar:	14,1 KB
    Czy dopiero tunele rozsączające pomogą?
Nazwa:	tunel-rozsaczajacy-drenazowy-tunel-300l-Graf.jpg
Rozmiar:	29,1 KB
    Folia zniknie, EPS zamoknie, płyta pęknie, dom się zawali, dach zerwie wichura.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak w zupełności wystarczy, tylko pisząc słowo system musi być ich kilka i tu może się pojawić problem bo aby woda właśnie do nich ściekła musi być tak ukształtowany teren, aby woda właśnie tam chciała sobie popłynąć, ponadto kilka takich "studzienek chłonnych" spowoduje dość duży kłopot by tak wyprofilować teren który podczas normalnej eksploatacji ulegnie zmianą.
    Jeśli coś takiego będziesz robił to warto jest pomyśleć o rozwiązaniu że takie studzienki są z jednej strony działki ukryte pod agro-tkaniną i przysypane np grubym żwirem, kamieniami tworząc coś w rodzaju rowu drenarskiego, a stamtąd poniżej do warstwy przepuszczalnej.
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Bardzo dziękuję za opinię!
    Dodam deszczy nie brakuje, to i kałuże pewnie stoją, to te studzienki chłonne daj w środku najgłębszych części tych kałuż. Ale to pod warunkiem pozostawienia nie ruszonej warstwy gliny . Droga betonowa krawężniki mogą zmienić układ i woda będzie zbierać się gdzie indziej. A i pojemność rur tych studzienek ma znaczenie
    Ten system w Twojej sytuacji nic nie pomoże. Przykre, że koledzy takie rzeczy piszą....
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał donvitobandito Zobacz post
    Nie pisz czegoś o czym nie masz pojęcia, a tylko prowokujesz, wytłumacz, skoro np u mnie działa a u kolegi nie będzie?
    Autor pytania napisał:
    Cytat Napisał blitzkrieg Zobacz post
    I odpowiedz brzmi, że tak, i to w taki sposób jak proponuje
    U mnie są jeszcze inne warunki ziemne - bo jest kilka tych warstw. jedne studnie zrobione są z rur inne ze skrzynek po wódce( zbiornik bezdenny ok 3,3 m3)
    i się to sprawdza woda tak jak napływa tak samo wnika wgłąb i jest rozprowadzana w warstwie przepuszczalnej.
    Z dachu 340m2 , bo do tego skonstruowany jest zbiornik rozsączający ze skrzynek, spływa systemem rynien do rur 150 i zbiornika gdzie również jest "wchłaniany" w warstwę przepuszczającą. Jeszcze nigdy na działce nie było błota, nie tworzyły się kałuże czy inne podmokłe obszary.
Nazwa:	warstwy u mnie na działce.jpg
Rozmiar:	101,5 KB
    próba wjazdu auta ciężarowego na działkę
Nazwa:	Zdjęcie001.jpg
Rozmiar:	93,6 KB
ID:	446315Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie002.jpg
Rozmiar:	98,3 KB
    A tak wyglądał zbiornik który z powodzeniem usuwa wgłąb wodę opadową z dachu do warstwy chłonnej.
    Instalacja składająca się z rur pionowych odprowadza wodę z kostki brukowej w kilku miejscach działki.
    Tak wygląda przekrój przez mój grunt - i wyobraź sobie ,że rady są dobre, a jeśli chcesz coś doradzić to to zrób - ocenimy.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    A to kilka fotek z budowy kolektora wody opadowej którego spód jest właśnie w warstwie przepuszczalnej , a środek i góra nie
Nazwa:	IMG_6466.jpg
Rozmiar:	93,2 KB
ID:	446319Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_6472.jpg
Rozmiar:	100,8 KB
ID:	446320Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_6478.jpg
Rozmiar:	99,1 KB
ID:	446321Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_6490.jpg
Rozmiar:	98,2 KB
ID:	446322Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_6496.jpg
Rozmiar:	99,1 KB
    Ale Ty masz zupełnie inne warunki gruntowe. Gdzie on włoży te studzienki chłonne- do gliny? Bez sensu. Nic to nie da. On nie ma dostępu do warstwy przepuszczalnej, a pisząc takie rzeczy jak w pierwszym poście wprowadzasz ludzi w błąd.
    Odpowiedź jest jasna- taki system jak u Ciebie, na gruncie gliniastym się nie sprawdzi!
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Co Ty pi.... A jakie mam warunki? Glina i glina pylasta a przepuszczalna to margiel wapienny.
    Gdzie autor napisał, że nie ma dostępu do warstwy przepuszczalnej? Skoro w pierwszym poście napisał, że wie na jakiej jest głębokości?
    Napisałem konkretnie spadek w kierunku studni tak wykonanych, na to agrotkanina, czy inna kratka w zależności czym chce przysłonić te zakopane rury, na to Żwir, grys, Kora co sobie tam wymyśli, woda z obszaru nieprzepuszczalnego ukształtowaniem terenu spłynie do tak wykonananego drenażu i warstwą przepuszczalną rozejdzie się po terenie. Skoro u mnie działa 8 lat i u innych co zrobili w ten lub podobny sposób to co innego prostrzego, tańszego można zrobić?
    Poczytaj wątek o opadach:
    https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Reko...yczne_w_Polsce
    Następnie odpowiedz sobie na pytanie jak skuteczny jest Twój system odprowadzania deszczówki. Ja już znam odpowiedź na to pytanie... Wszystko możesz policzyć.
    U siebie mam tak, że woda schodzi mi z dachu rurami spustowymi. Rewizje mam ukryte w elewacji, na co dzień trwałe zamknięte. Gdyby system odwadniania zawiódł, z uwagi na to, że dachy mam otoczone że wszystkich stron murkami ogniowymi, zrobiłbym sobie na dachu basen, który (posiadam strop Teriva) mógłby zagrozić nawet konstrukcji budynku. Dlatego wszytko przeliczyliśmy i zrobiliśmy tak by wykluczyć taką możliwość. Ja wiem, że do domków jednorodzinnych podchodzi się trochę inaczej, że te systemy robi się często na sztukę. Tobie Twój pasuje- ok. Dla mnie byłby absolutnie nie do przyjęcia.
    To magia w takim razie Bo ja od -0.3m mam przepuszczalny piach. I tak co najmniej 30m w głąb. I 2 studnie(kręgi) zakopane 2m w gląb przy letniej ulewie nie wyrabiają przy mniejszym dachu. A ta "rurka" w glinie ma dać radę?
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Też mam podobne "studnie chłonne" zrobione przy dwóch rynnach (zbierają wodę z połowy dachu mniej więcej ze 100 m2) i w czasie ostatnich obfitych burz nie wyrabiały - woda wybiła osadnikami rynnowymi. Przy "normalnych" opadach dają radę.
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Bardzo fajna dyskusja, dużo ciekawych komentarzy. Czytam z zapartym tchem. Na poziomie 110-130 mam warstwę przepuszczalną. Dlatego pomyślałem o studzienkach i tunelach rozsączających kierujących wodę do tej warstwy.
    Świta mi taki pomysł, żeby na odbiór wody z dachu 120m2 przygotować szambo 10m3. A z tego szamba zorganizować dostarczanie wody do jednego systemu tuneli rozsączających. Natomiast studzienkami przelewowymi kierować nadmiar wody "z kałuż" do drugiego systemu tuneli.
Nazwa:	kamrat2.jpg
Rozmiar:	3,9 KB
Nazwa:	kamrat2.jpg
Rozmiar:	3,9 KB
    Ja mam dachu plaskiego ponad 200m2 i zrobione tak:
    - woda schodzi za pomocą 8 rur spustowych 110, które to wpadają po 4 do dwóch rur 160mm
    - rury 160mm podłączone są do studzienki osadnikowej o wielkości trochę ponad 1m3.
    - studzienka ta podłączona jest do betonowego zbiornika z wykutymi otworami w dnie o pojemności ponad 8m3
    - od tego zbiornika w górnej jego części wyprowadzone mam 100m drenu w agrowłukninie obsypanego kamieniami 3-6cm
    - na końcu mam jeszcze tzw. studzienkę przelewową, która to może przy monsunie by wybiła.
    Wszędzie mam przepuszczalne piachy. Żadnej gliny.
    Zrób sobie sobie jedną rachityczną rurkę chłonną i zbadaj chłonność tej warstwy piasku. Wlewając tam te 10 l wody.
    Sugeruję większą średnicę, tak aby zmieściły te kilkanaście kilkadziesiąt litrów wody w tej pustej rurze. Woda opadowa do chwili wypełnienia znika błyskawicznie. Rozejrzyj się po okolicznych remontach dróg, bardzo często dysponują darmowymi ogryzkami takich rur , ale i kupne kanalizacyjne starczą.
    Ale sensownie możesz zaplanować dopiero jak znasz chłonność tej swojej warstwy przepuszczalnej. I na tej podstawie planować tą przelewową sieć studni chłonnych
    Cytat Napisał gnago Zobacz post
    Dlaczego wypowiadasz rzeczach o których nie masz pojęcia?
    Eee kilkadziesiąt studni głębinowych i podobnie chłonnych ,no znacznie płytszych mało?
