Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Lightbulb Wnęka w pokoju o wymiarach 177cm x 82cm
    w jednym z pokoi mam wnękę o wymiarach 177cm x 82cm, gdzie ten dłuższy bok to przedłużenie jednej ze ścian pokoju. Jest to zatem wnęka głęboka i jednocześnie dość wąska. Wysokość wnęki jest standardowa jak wysokość pomieszczeń w całym mieszkaniu (około 255cm). Wejście do tej wnęki wygląda jak wejście do pomieszczenie, tzn. jest obniżone do wysokości drzwi. Po lewo do niej mam okno i kaloryfer. We wnęce włącznik światła i oświetlenie nad wejściem oraz 2 gniazdka.
    Czy ktoś ma może jakiś ciekawy pomysł jak zagospodarować taką wnękę?
    Generalnie myślałem, żeby zrobić z niej coś ala szafa, ale tak, żeby jak najefektywniej wykorzystać przestrzeń.
    Chociaż inne pomysły też mile widziane
    Z góry dziękuje za porady.
    50.157
    podzielić między dwa pomieszczenia, robiąc normalną wneke na szafę?
    Niestety ta wnęka jest całkowicie powiązana z tylko jednym pomieszczeniem.
    W załączniku dodałem poglądowo jak to wygląda na projekcie.
Nazwa:	wneka.jpg
Rozmiar:	19,8 KB
    50.157
    to zrób wejście do wnęki od korytarza - wówczas masz wygodną garderobę. Z jednej strony półki (40 cm), z drugiej wieszaki (60 cm) i drzwi 77 cm.
    Albo podziel między korytarz a pokój.
Nazwa:	wneka.jpg
Rozmiar:	20,5 KB
ID:	446330   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wneka.jpg
Rozmiar:	21,3 KB
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 20-07-2020 o 11:12
    Pomysł ciekawy, ale jest jeden mały, choć istotny, problem, który eliminuje takie rozwiązanie. To są ściany zewnętrzne na wysokości 1 piętra w bloku. A dokładnie ta z oknem oraz ta przylegająca do niej ściana wnęki. Za ścianą, która nie jest zewnętrzna jest szyb windy
    Generalnie szukam rozwiązania jak tą wnękę ciekawie zagospodarować. Być może z wykorzystaniem jakichś przesuwnych elementów. Sam nie wiem...
    casual
    May 2017
    10-900
    283
    Można chyba tylko iść w górę, kilka szuflad schodkowych a na szczycie regał na książki? Bo na jakąś leżankę miejsca za mało.
    Hmmm nie wiem czy pomogę.Nie wiem jakie jest przeznaczenie tego pokoju , w którym jest owa wnęka. Bardzo często spotykam się z opinią, że w mieszkaniach brakuje miejsc na przechowywanie odkurzacza, żelazka, deski do prasowania, suszarki stojącej na pranie itp i często te przedmioty upycha się gdzie się da.Nie wiem czy masz na to wszystko jedno miejsce i Ciebie te upychanie po kątach dotyczy.Jeśli tak to może zatem wykorzystać to jako pomieszczenie gospodarcze, bo naprawdę wygodniej jest mieć jedno takie pomieszczenie, gdzie wszystko masz "na kupie". Nie wiem jakie meble i jakie ich ustawienie planujesz w tym pokoju z wnęką, ale może można by było zrobić z mdf drzwi bez klamki co by wyglądała jak ściana? Otwierałoby się na prawo na zasadzie tip-one i byłaby to ściana i drzwi w jednym także elementem dekoracyjnym pokoju.
    Ostatnio edytowane przez Sylw. ; 17-08-2020 o 21:23
    Zgoda z „Sylw.” To świetne miejsce na schowek. Ważne tylko by sprytnie zagospodarować przestrzeń. Walizki, koce, składane krzesła dla gości, sezonowa garderoba, buty…
