Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Różnica
    Domyślnie Różnica
    Witam.
    Wylewka zrobiona na równym poziomie.
    Podłogówka na całej powierzchni.
    Panele kupione- 9mm
    Płytki- 10,5mm
    Da się jakoś z tego wybrnąć bez szlifowania?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar marzar2
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    trzeba skuwać.....
    a tak serio to do paneli masz jeszcze podkład, zwykle koło 1mm. Poza tym pomiedzy panelem a kafelkami masz listwę dylatacyjną. jest ok wszystko....
    ok
    ale podkład pod panele to ok, 1,5mm , z tego co się orientowałem średnio klej pod płytki to 5-6mm. więc te 5mm różnicy zostaje.
    e_nygma
    Feb 2010
    Skoczów okolice
    43-430
    282
    Są różnej grubości podkłady pod panele , te 1 czy 1,5 mm to porażka , nawet nie myśl o takich , są grubsze piankowe /polistyren lub z włókna drzewnego mają około 5mm ale są i grubsze, Jeśli będzie ogrzewanie podłogowe to nie ma co szaleć z grubością, podkład polistyrenowy 3mm / twarda pianka/
    cytuje : Przy ogrzewaniu podłogowym wodnym najlepiej sprawdzają się podkłady poliuretanowo-mineralne (PUM) lub polietylenowe o wysokiej gęstości (PEHD).
    ps ja w starym domu nie mam podłogówki a pod panele dałem zwykłą piankę z casto niby ma coś koło 3mm ale po sprasowaniu to papier i też tak się zachowuje , po kilku latach panele stukają o beton bo podkładu nie ma .
    W nowo budowanym domu czeka mnie podobny wybór z tym że na dolnym poziomie będę miał wszędzie płytki a poddasze panele
    Dom w trakcie wykańczania wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo + garaż , kotłownia nieogrzewana . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar. Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8, drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
    ściany 20cm styro. grafit, dach 30 cm piana PUR, podłoga coś 14 cm szary grafit
    Ogrzewanie : od 22.12/2021 PC LG therma V 9kW
    Cytat Napisał e_nygma Zobacz post
    każdy chwalił ten Arbition Multipotec 1,5 mm ale skoro tak mówisz to jeszcze może doczytam lepiej.
    Czy brać w ogóle pod uwagę podkłady 5-6mm??
    Cytat Napisał Mat_bo Zobacz post
    ok
    Optymalna grubość kleju do płytek to 4mm .
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    pokaż mi porównanie parametrów dla podkładu 1-1,5 mm (według Ciebie porażka), z tymi które są według Ciebie ok
    24.313
    Wybierz panele 12mm a jeszcze lepiej przyklej drewno
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    ok
    zastosować maty eko 5mm grubości.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
