Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Hydrofor nie bije wody
    witam
    Posiadam hydrofor 80l z pompa omigena 1300mh.
    Mam problem który polega na tym ze po skreceniu instalacji zalaniu jej pompa nie bije wody.
    Po włączeniu pokazuje ponad bar i stoi w miejscu
    O co chodzi
    Dodam ze kosz jest na głębokości 3,5m a od studni do hydrofofuokolo 22m
    Pompa działa bo po rozkręceniu czuć ze ssa.
    Zalewałem już układ z kilkanaście razy. I dalej nic.
    Nieszczelnoscie niema bo sprawdzałem.
    O co chodzi?
    Zdjęcia
    https://zapodaj.net/e4ae714a0f884.jpg.html
    https://zapodaj.net/36df65c00aa67.jpg.html
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Sprawdziłeś czy prawidłowo w odpowiednim kierunku zamontowany jest zawór zwrotny?
    Oczywiście że tak. Teraz nawet sciagnolem ten przy hydroforze bo może za duże obciążenie ale nie bo dalej nie daje wody. Dodam ze od studni do hydroforu nie 22m a 18m
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.205
    A co z zaworem przy koszu ssawnym?
    No, tym zaworem zwrotnym.
    Pompa pracuje Ci w suchobiegu!
    Powinno być :
    Kosz ssawny (sitko) z zaworem zwrotnym (zatopione w studni) - rura dobiegu do pompy - pompa z możliwością jej "zalania"- instalacja hydroforowa z naczyniem przeponowym lub bezprzeponowym . Jak zbiornik bezprzeponowy to jeszcze jaki kompresor potrzebny i kontrola co jakiś czas.
    Tak masz?
    Adam M.
    Dzięki za rady. Włączyłem jeszcze hydrofor ze 3 razy na chwile i pchnelo. Gdzieś pewnie była banka w rurze w ziemi.
