Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Thumbs up Taras - olej do tarasów odchodzi od desek
    Witam serdecznie,
    Mam problem z deskami na tarasie. Otóż farba którą te deski zostały pomalowane odchodzi od tych desek.
    Farba która została użyta do pomalowania desek to Olej do tarasów 3V3:
    Deski mają około 6 lat. W ciągu tych lat był pomalowane trzema warstwami oleju. Poniższe zdjęcia pokazują problem. Zauważyłem że farba nie odchodzi przy murku a więc w miejscu które jest zacienione.
    Czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem? Co jest przyczyną odchodzenia farby? Co radzicie zrobić?
    Linki do zdjęć:
    https://imgshare.io/image/NRIQMp
    https://imgshare.io/image/NRIG0u
    https://imgshare.io/image/NRIKfX
    Ostatnio edytowane przez Amadek ; 21-07-2020 o 12:26
    Rybnik
    18.629
    Warstwy wydają się zbyt grube. Olej, który się nie wchłonął należy zetrzeć z powierzchni deski po 20-30 minutach.
    Teraz trzeba to zedrzeć...
    Jak to skutecznie zedrzeć? Karcherem?
    I co dalej. Pomalować od nowa?
    Rybnik
    18.629
    Jeśli odejdzie pod Karcherem, to tak. Miejsca, w którym olej będzie trzymał się mocniej trzeba będzie potraktować druciakiem.
    Poczekać, aż dobrze wyschnie i zaolejować. Jeśli będą ślady butwienia (a widzę jakieś zielone przebarwienia) to najpierw impregnatem, np Sadolin Base
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar LukaszP66
    Sep 2019
    Tuliszków
    62-740
    329
    Wypróbuj ten preparat ,nic lepszego na rynku nie znajdziesz ,W Skandynawii tym łodzie zabezpieczali. Schody wejściowe do domu będę robił z drewna ,taras też i zabezpieczę tym preparatem .Sprawdzone u rodziców .
    https://www.noxudol.pl/imprex-lekka-smola-drzewna.html
    Sep 2019
    Tuliszków
    62-740
    329
    Z tym że musisz wszystko wcześniej zedrzeć do surowego drewna .
