Strona 1 z 6
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 110
    Domyślnie Ogrzewanie kablami grzewczymi
    Witam. Mam stary dom 240 m2. Chciałbym w nim zainstalować kable grzewcze ale w wylewce 5 cm bo nie mam miejsca na więcej. Będę grzał bezpośrednio. A ma pietrze będę miał grzejniki elektryczne akumulacyjne.
    Pytanie brzmi czy to dobry pomysł z kablami bo nie wiem czy rachunki mnie nie zjedzą. Dom z cegły pełnej z pustka powietrzna. Będzie ocieplony z zewnątrz i w wewnątrz. No o jest piwnica pod całym domem. I będzie instalacja fotowoltaiczną około 10 kw
    I czy kable grzewcze mogą grzać bezpośrednio bo wszyscy mówią o akumulacji.
    Raczej pompa plus pv.
    24.340
    Ozc
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Cytat Napisał Franc Bekenbauer Zobacz post
    Co ma na celu tworzenie układów grzewczych akumulacyjnych przy PV 10 kwp. W nocy i wekendy masz tani prąd a w dzień za darmo. Co i po co chcesz akumulować?????
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    tak wiatrak i tamę wodną z generatorem.
    Przecież autor nie instaluje średniowiecznego ukąłdu wodnego to gdzie tą pompe podłaczysz?
    Bo chce 10 kWp.
    A taka ilość, to sobie może obiady gotować plus cwu jak mu zostanie.
    Pomijam inne sprawy, o których nie wspomniał.
    Nawet u mnie taka ilość pv by zabrakła, jakbym nie miał pompy.
    Moje zużycie z poprzedniego sezonu, za całość,. To prawie 10 tys. kWh.
    Więc z tak małą zabawką, przy takiej chałupie, plus braku jakichkolwiek danych, to można samochodziki na pilota ładować.
    Ps.
    U mnie prąd od grudnia do października w taniej podrożeje o 40%.
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Bo chce 10 kWp.
    Ps.
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    No z tanim prądem pojechali ostatnia podwyżka z 27 gr na 30 gr a jak dojdzie opłata mocowa to 34-35gr będzie.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    u mnie od stycznia 2020 jest w g12w I - 40 gr, II - 75 gr nie wiem skąd u was takie ceny i gdzie to pojechanie?
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Stary i duży dom...
    Trzeba mieć nierówno pod kopułą aby dobrowolnie pakować się w kable grzewcze i grzejniki elektryczne...
    A te 10kwp fotowoltaiki to nawet przy pompie ciepła będzie za mało aby pokryć całość...
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Stary i duży dom...
    A dlaczego nie równo z grzejnikami? Grzejniki odłączasz i sprzedajesz lub wywalasz.
    No ale jak na moje podstawa wodna podłogówka chociaż u mnie zostanie zmarginalizowana szacuję że 2000kWh to będzie dużo.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Tanią masz droższą o 10gr ale drogą mamy podobnie na chwilę obecną.
    Pojechanie że w tym roku tania taryfa podrożeje 7-8gr. A tak na oko u mnie to 25-29% drożej w skali roku
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Od kiedy to szczęście nas czeka?
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Stary i duży dom...
    Może wystarczy zamknąć okna w zimie i 10 kwp wystarczy tym bardziej że spokojnie wyprodukuję ok 12 mwh rocznie. Sam mam okazję zejść ze zuzyciem prądu z ok 7 mwh rocznie do max 5 mwh, U mnie wychodzi ok 2,2 mwh - zuzycie bytowe+cwu+gotowanie, ciekaw jestem jak będzie sprawował się klimatyzator ale jeżeli zuzyje tyle co u kuliboba to uda mi się zmieścic na spokojnie.
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Od października 4,5gr
    https://swiatoze.pl/oplata-mocowa-wz...zedsiebiorcow/
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Taaa...
    Odłączasz grzejniki i grzejesz dobrymi chęciami...
    Ale te 240m2 starego domu to nie jest twój dom abyś mógł cokolwiek szacować...
    Mam u siebie za płotem taki mały "szacowany" domek...
    Po dwóch sezonach grzewczych na "prądzie" skończyło się zamontowaniem pompy ciepła...( Dobrze że było trochę zdrowego rozsądku i było ogrzewanie podłogowe wodne a nie kable...)
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    to jest opłata koegeneracyjna ? Bo ja mam ja juz na fakturze z wczoraj?
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Taaa...
    a nie można ogrzewać klimatyzacją?
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Rozumiem że jak u ciebie tyle wychodzi to także tyle samo będzie u założyciela wątku...
    Obstawiam także że to ty pokryjesz wszystkie koszty ogrzewania które będą powyżej tego co sugerujesz...???
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Taaa...
    A oco ci chodzi z tym szacowaniem?
    Za zeszły sezon 1400kWh i 800kg ekogroszku. W tym roku już tylko prąd. Dojdzie druga klima a podłogówka zostaje bardziej dla komfortu
    A co do domu 240m2 napisał że będzie ocieplony zakładam że spełni minimalne obecne normy. Chociaż to i tak mało jakby chciał grzać prądem.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
Strona 1 z 6
