Czy orientuje się ktoś gdzie mogę kupić jakieś łączniki prętów zbrojeniowych 16mm? Wysłałem zapytanie do Halfen o łączniki MBT i dostałem cenę ok 150 zł sztuka. To z lekka przesada. Lub czym mógłbym to zastąpić, jakieś gotowe tulejki, rurki?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA co i w jakim celu chcesz to łączyć? Czy wymaga to, aż takiego "zachodu"?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpawanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest to belka narożnych tarasów, w jednym narożniku domu okno narożne a w drugim taras, po srodku wykusz. Wszystko wiszące bez słupów. A belka idzie od jednego do następnego naroża w jedynym przekroju 6 x16mm górą i 4x16 mm dołem. Tu już nie robiliśmy wieńca. W miejscu wykuszu krótkie wsporniki będą zakotwione górą w górnym zbrojeniu stropu żeby nie skręcały belki opartej na murach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzykładowe łączenie majstrów spodu belki 4x16 mm
Wynika to chyba z faktu że wrzucili belkę w szalunki i ciężko było trafić w ciasne strzemiona 4cięte. Przez to belka jest skrzywiona dołem, dotyka w jednym miejscu do szalunków i nie będzie otuliny. Moim zdaniem powinno się chyba teraz zaznaczyć miejsca cięcia, wyciągnąć lżejszą belkę, dociąć do czoła, i ponownie umieścić dodając 150cm pręta 16mm w każde łączenie. Chyba że nie ma potrzeby łączyć wszystkich 4ech prętów, bo jak widać łączenie wypada w miejscu oparcia na murze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCała belka wygląda tak. Na zielono zaznaczone miejsca wiszące. Okno w kuchni 2x170cm i wiszący wykusz. Belka została skręcona w jednym przekroju 6x16 górą i 4x16 mm dołem o wysokości 47 cm. Ale wiem też że ta krótka belka wykuszu powinna być zakotwiona w stropie bo będzie skręcać wieniec czy w tym wypadku belkę 47cm. Ale już nie będziemy tego rozbrajać tylko dodamy 4x 16 mm górą i na 150 cm będzie wchodziło w strop, zagięte do prętów dolnych stropu (na czerwono)
