Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Parapety w elewacji , ratowanie sytuacji .
    Witam ,
    Ekipa ocieplająca dom wełna zamontowała parapety aluminiowe w elewacji akurat na zaślepki zachodzi wełna 2cm z każdej strony .
    Z tego co czytam jest to blednie zrobione choć niektórzy tak zakładają . W moim przypadku jak mogę to poprawić , żeby sprawiło jak najmniej problemu , dołożyć tynku aby nachodził na parapet oraz zakrywał widoczny klej , a co z dziura w nosku tez ja zatkać tynkiem ? Praktycznie każde z 20 okien tak wyglada , a okoliczny wykonawca polecił mi położenie silikonu na styku parapet tynk , choć tez zabieg powinien być raczej przed tynkowaniem zrobiony .
    Z gory dziękuje za pomoc ,
    Pozdrawiam .
    https://zapodaj.net/adc979484ecb2.jpg.html
    https://zapodaj.net/866a425c163d0.jpg.html
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Ja tak mam zrobione, ale jest w styropianie i bez plastików. Tynk jest do samej powierzchni parapetu. Widziałem z plastikami i ten otwór był wypełniony sylikonem brązowym.
    U mnie ten wariant sprawdza się bez zastrzeżeń 8 lat.
    Maskownice aluminiowe nie plastik ale to szczegół . Wezmę poprawie te łączenia tynkiem raz jeszcze , a te otwory między noskiem a elewacja tam równie napcham tynku bez silikonów . Miejmy nadzieje ,ze wtedy wytrzyma to dlugieee lata .
