Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    radauskas
    Oct 2017
    01-971
    62
    Domyślnie Nowa klima ( split ) słabo chłodzi (?)
    Tydzień temu montowana była u syna w mieszkaniu klimatyzacja. Syn był na urlopie więc montaż nadzorowałem ja Po zakonczonej robocie odniosłem wrażenie, że klima nie chłodzi jakoś szczególnie mocno. Ale instalator przystawił czoło do nawiewu i stwierdził, że chłodzi Powiedział, że pomieszczenie jest mocno nagrzane i dla tego powietrze z klimy nie jest takie bardzo chłodne. Jednak byłem potem jeszcze w tym meszkaniu ze dwa razy po poludniu / wieczorem i jednak nabieram pewności, że nie działa to dobrze. Jak w swoim domu włacze klime na niska temp. to po 20-30 minutach czuje się w pomieszczeniu zimno. A w tym mieszkaniu przy 26 st. w pomieszczeniu i ustawieniu 20 st. po 3-ch godzinach schodzi raptem o 2 -3 stopnie. I nie ma tego odczucia zimna. Jest wprawdzie nieco przyjemniej ale o odczuwalnym chłodzie nie ma mowy. No i zastanawiam się, zanim znowu zadzwonie do instalatora jaka moze byc tego przyczyna ? Czy np. z jednostki zewnetrznej, która przeleżała w kartonie w magazynie 4-5 lat mógł zejść czynnik ? Bo zgodziliśmy się na takie nienajnowsze urządzenie, które gdzies tam sobie poleżało troche u jakiegoś dystrybutora w magazynie w promocyjnej cenie. Ale ewidentnie nówka nie rozpakowywana wczesniej z kartonu. A może jakas inna przyczyna ?
    Ostatnio edytowane przez radauskas ; 28-07-2020 o 13:56
    24.321
    Wentylator ustaw na max, temperaturę na minimum i sprawdź po 15 minutach jaką ma temperaturę powietrze wywiewane z klimy (najlepiej termometrem z sondą na kabelku - uważaj, żeby nie włożyć w wentylator).
    Jak instalator sprawdza czołem, a nie termometrem to powinien się w nie puknąć.
    Dla pewności sprawdź wcześniej, czy filtry nie zapchane.
    radauskas
    Oct 2017
    01-971
    62
    Zapomniałem dodać, że jak patrzyłem na odpływ skroplin z jednostki wewnętrznej to ich nie było,.. nic nie leciało ani nie kapało (?)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Cytat Napisał radauskas Zobacz post
    Chyba sprzęt nie działa jak powinien.Ja klimy nie mam ale wygrzewam posadzkę pompą a leci z niej jak z kranu.
    Z okna widzę dwie klimy na urzędzie i pod nimi kałuże.
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Pod klimą miska psa pełna
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    radauskas
    Oct 2017
    01-971
    62
    No to pomierzyłem. Najpierw u siebie w domu. Różnica temperatrur na wejściu i wyjściu jednostki mam 16 st A u syna w mieszkaniu 4 st. Tak więc nie mam już watpliwości, że klima chłodzi, delikatnie mówiąc, słabo. Więc jutro telefon do instalatora. Niezależnie od tego podpowiedzcie co może być przyczyną tak słabego chłodzenia nowego urządzenia ?
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    896
    Szereg problemów, od nieodpowiedniej ilości czynnika, do jakiejś wady sprzętu. Nic nie wymyślisz.
    radauskas
    Oct 2017
    01-971
    62
    Przypomniał mi się jeden szczegół z montażu. Ponieważ mam dosyc długą instalację trzeba było dobić czynnika. Na koniec całej procedury jak instalator już odłaczał chyba sprzęt nagle na balkonie ( tam mam jednostke zew ) zaczęło głosno syczeć - dźwięk uciekającego czynnika. Trwało to 3-4 sekundy. Instalator uspokoił mnie, że to nie z instalacji tylko z przewodów jego urządzeń ( 3 sekundy z przweodów ? ) Ale może mi ściemnił ? Czy przez 3 - 4 sekundy może uciec z instalacji znacząca ilość czynnika ?
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    896
    Może. Generalnie instalator ma przyjść, sprawdzić i poprawić.
    radauskas
    Oct 2017
    01-971
    62
    Taaa,.. instalator zapadł się pod ziemię. Jak zadzwoniłem i powiedziałem, że jednak nie jest dobrze to powiedział, że oddzwoni bo teraz jedzie autem. Od tygodnia nie oddzwania, nie odbiera telefonów, nie odpisuje na smsy.
    No to masz odpowiedź...
