Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Domyślnie kontener (kiosk handlowo-uslugowy) a pozwolenia
    witam
    Czy stawiając na b.wąskiej działce kontener tj kiosk handlowy trzeba zachowywać jakiekolwiek odleglosci od granic itd? Według tego co czytalem to tymczasowy obiekt budowlany i można go postawić bez pozwolenia pod warunkiem że nie bedzie stał w jednym miejscu wiecej niż 120dni. Wszystko niby jasne ale jakim cudem te wszystkie kioski (lodziarnie/kebabownie/kwiaciarnie) stoją w takich typowych gotowcach po wiele lat w jednym miejscu i nikt sie tego nie czepia? Czasami stoją nawet na chodnikach zmniejszając jego szerokość. Nikt ich nie przestawia co 120dni.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Chcesz analizować wszystkie kioski handlowe w tym kraju czy masz konkretny problem ? Znam takie przypadki że male budki w mieście stoją po uzyskaniu pozwolenia.
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    mam konkretny problem: współwlasnosc waskiej dzialki na ktorej nie można postawic nic na fundamencie. Chce więc kontener ale wedlug prawa nie moze stać w jednym miejscu więcej niż 120dni. Pani w urzedzie stwierdzila że nie ma innej drogi. Więc ciekawi mnie jak to sie dzieje że inne stoją latami. Kobieta po prostu mnie spławiła ale muszę mieć jakieś argumenty zanim znów zadzwonię.
