Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Nadproże w ścianie działowej 7 cm
    Dzień dobry,
    ściana działowa w starej kamienicy zbudowana jest z cegły postawionej "na boku" o grubości 7cm. W ścianie są drzwi 80 cm, ościeżnica osadzona jest na belkach drewnianych okalających otwór drzwiowy. Po demontażu ościeżnicy i belek cały otwór ma szerokość 105 cm. Trzeba go powiększyć na 1,80 m i wysokość 2,20 cm gdyż przyjdzie kaseta do drzwi przesuwnych. Po wykonaniu takiego otworu pozostanie 50 cm cegieł nad otworem do sufitu. Czy należy zamontować nadproże? Jeśli tak to jak najprościej? Niestety w sklepach "gotowców" nie mogę znaleźć o dł. ok. 2m i szerokości 7cm.
    Sep 2014
    10.897
    Należy zamontować nadproże.
    Może być dwuteownik IPE 120.
    Ewentualnie zdemontuj fragment tej ściany powyżej i wykonaj nową z GK.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Czy wykonanie nadproża z dwuteownika wiąże się z betonowaniem, a co za tym idzie oczekiwaniem ok. dwóch tygodni? Czy można go obrobić byle klejem gipsowym w takiej ścianie?
    Sep 2014
    10.897
    Bez betonowania - nie ma co betonować.
    Obudowa może z być z GK lub z innych drobnych elementów + tynk.
    #StopRussia !!
