Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    kwizz
    Aug 2020
    02-346
    Domyślnie Gres 11 mm i deska 13 mm
    mam problem. Zakupiony gres ma grubość 11 mm a deska na gotowo wyjdzie 13 mm. Czy jest jakiś klej, który pozwoli uniknąć skuwania wylewki pod płytkami? Zależy nam na równym połączeniu gresu z deską...
    kwizz
    Aug 2020
    02-346
    Gres o wymiarach 80x80 cm oraz 60x120
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Zapewne jest parę, musisz tylko czytać ich karty techniczne itp. Na pewno geofleks z Atlasu ma bardzo drobne ziarno, tylko musisz sprawdzić czy nadaje się pod ten rozmiar płytek, bo nie pamiętam.
    Slyder
    Jul 2014
    Skierniewice
    96-100
    398
    2mm na klej ? nie wiem czy ktoś się odważy na klejenie. chyba że zrobić spadek z przejściem
    Zastosuj keraflex mapei . Optymalna warstwa kleju wynosi 4mm . Ostatni rząd płytek przyklej tak , aby na styku z drewnem obniżyć klej do 3mm . Połączenie gres - płytka zrób 3mm , a szczelinę wypełnij korkiem . Zgubisz w ten sposób nierówność .
    boorys
    Oct 2019
    Kety
    32-650
    346
    Skoro deska "wyjdzie" to jak mniemam jeszcze jej nie masz. Może zamiast kombinować przyklej kafle jak należy, a pod deskę wylej dobry niwel lub rozszpachluj jakaś zaprawę naprawczą do posadzek.
    Jak w ogóle można myśleć by kleić takie kafle na warstwie kleju rzędu 2mm? Tu nawet kleje żelowe nie pomogą.
