Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Budowa domu jakie ogrzewanie ?
    Witam, na przyszły rok planuję budowę domu. Jakieś 85m2 użytkowe. Parter plus sypialnie na poddaszu użytkowym. Dom w technologii tradycyjnej. Okolice Nowego Targu (Podhale). W Domu chcę zrobić rekuperację i zastanawiam się nad ogrzewaniem (gazu nie ma możliwości podpiąć). Zastanawiam się nad piecem na pellet. Czy możecie doradzić jaką formę ogrzewania (oraz koszt wykonania) można przemyśleć do takiego domu w tym miejscu? Myślę o pellecie ze względu na koszy "budowy". Swoją drogą jaka jest może być różnica w cenie zrobienia podłogówki, a zwykłych kaloryferów ?
    Pompa ciepła albo prędzej kable grzewcze w wylewce i jakas fotowoltaika
    Docieplić maksymalnie bo to koszt najmniejszy i prądem w postaci, ktory najbardziej odpowiada.
    Cytat Napisał MacieQS Zobacz post
    Grzejniki to przeżytek. Podłogówkę samemu w dwa dni położysz. Materiały ze 3 tys cie wyjdą.
    Ostatnio edytowane przez pandzik ; 06-08-2020 o 14:02
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Bierz koniecznie pellet żadne pompy ciepła itp, wywal pieniądze w błoto może nauczysz się na własnych błędach.
    Nie masz w pobliżu nitki z ciepłem z geotermi?
    24.340
    Kable w podłogę - wtedy w 100% możesz grzać w taniej strefie a do tego instalacja na grzejnikach wyjdzie drożej.
    Ewentualnie klimy, a w łazienkach grzejniki elektryczne. Ale to w montażu wyjdzie drożej, a w używaniu niewiele taniej, bo trzeba będzie grzać 24/7 i komfort trochę mniejszy - za to masz załatwiony też temat chłodzenia w upały.
    Pellet jest drogi i w instalacji, i w używaniu.
    Dom ocieplić maksymalnie. Podłogówka wodna i tylko wodna. Pompa ciepła PW albo gruntowa jak jest kasy dużo. I na to wszystko fotowoltaika.
    I w tej właśnie kolejności ważności . Na początek szukać dotacji na te cele bo są różne.
    Aug 2011
    Rybnik
    18.640
    Co Ty piszesz ? Przespałeś ostatnią dekadę?
    Do domu 85m2 ?
    Tak dużo miejsca tam jest, żeby marnować m2 na kotłownię ?
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Nie wiem ile kotłownia na pellet kosztuje ale wiem ile kosztuje zrobienie ogrzewania na 82m2 +24m2 ogrzewanego garażu. Kompletna 'kotłownia' z PC PW i montażem wszystkiego =22500zł, ogrzewanie podłogowe - rozdzielacz 11 sekcji, rura Kantherm Blue Floor plus wszelkie graty - 3414zł., na 106m2. Ponieważ mam WM i nie chciałem mieć kominka, bo 25lat mi wystarczy z takim gadżetem, dodatkowym bonusem jest brak komina, co oprócz oszczędności ułatwiło mi zrobienie dachu.
    PS - miejsca na taką kotłownię potrzebujesz mniej więcej 100x70cm, co w takich domkach ma znaczenie. W pomieszczeniu 2,9m2 mam oprócz "kotłowni" rekuperator, rozdzielacz wody pitnej, licznik z osprzętem, pralkę i kibelek.
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 08-08-2020 o 20:45
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Do domu 85m2 ?
    Odnoszę wrażenie, że to była ironia: wywal pieniądze w błoto może nauczysz się na własnych błędach
    Aug 2011
    Rybnik
    18.640
    A w sumie to tak, jakieś zaćmienie widocznie miałem
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Do domu 85m2 ?
    to był sarkazm
