Witam wszystkich jestem nowy na tym forum Chciałbym dowiedzieć się z jakich pustaków budowaliście domy w 2020. W internecie sa same stare posty co polecacie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa budowałem z Porothermu E3 500. Jak kupowałem 1m2 wychodził jakieś 9 zł taniej od 25p+w. Czy były idealnie proste? Nie ale na koniec murowania zostało może wiaderko odpadów. Mój budowlaniec wspominał coś o ceramice podkarpackiej ze niby fajne pustaki. Zdecydowałem się na E3 500 ze względu na cenę i mniejsza ilość łączeń pionowych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLeier Thermopor 25 P+W polecam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZacząłem budowę w marcu br, kupiłem ze względu na cenę Leiera25 PW, był znacznie tańszy od Wiene i nie żałuję. Ściany proste, materiał się nie kruszył specjalnie, parametry podobne jak wiene, a na to i tak idzie 20 cm styropianu. Przy ceramice kierowałem się głownie ceną. Na ściany wewnętrzne wziąłem wiene 18,8 , bo wyszedł taniej niż leier.
Natomiast przed zamówieniem całości kupiłem pustak 25 PW polskiego producenta (nie Leier) i Leier ze Słowacji i ściankę obydwu potraktowałem młotkiem.Starałem się uderzyć z taką samą siłą i w "to samo" miejsce. Oczywiście nie można tu mówić o pełnej powtarzalności więc nie jest to do końca miarodajne . Ale polski rozpadł się na znacznie większa ilosc kawałków, poleciał również w poprzek wewnętrznych przegród. Leier pekł bardziej "na pół" , równolegle do przegrody, pozostawiając dwa nieuszkodzone kawałki. Cena była podobna, kupiłem L. Murarze docinali, nie narzekali.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW tej chwili materiały muszą mieć aprobatę techniczną spełniająca polskie normy.
Więc te dopuszczone do obrotu jeśli się różnią, to raczej dlatego, ze fabryce jakaś partia nie wyszła, a nie że są znaczące różnice jakości.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom 250m2 + garaż 56m2. Projekt indywidualny, płyta fundamentowa gr. 30cm na 20cm XPS. Hydroizolacja płyty szlamem Schomburg. Ściany ceramika 25 P+W, dwa pełnowymiarowe piętra, antresola, okna PCV + HST, dach Braas Turmalin szary kryształ. Ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła Viessmann Vitocal 200-s, wentylacja mechaniczna, ocieplenie ścian wełna fasadowa 20cm. FV nie ma i nie będzie bo tylko bym sprawdzał czy falownik się nie wyłączył przez zbyt wysokie napięcie w sieci.
