Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie wentylacja grawitacyjna - wspomagana mechenicznie
    Cześć drodzy forumowicze,
    Mam taki problem, otóż w mieszkaniu mam łazienkę 298cm x 178cm, kanał wentylacji gwaritacyjnej jest umieszczonych bardzo blisko od wejscia ok 30cm, mam obawy czy sama wentylacja grawitacyjna poradzi sobie z odrpowadzeniem wilgoci z pomieszczenia ponieważ wanna i źródło wilgoći będzie na drugim końcu łazienki. Myślałem nad zamontowaniem wentylatora który by tylko wspomagał co jakis czas wyciąg z łazienki.
    Kolejną kwestią jest chęć postawienia szafki łazienkowej zabudowanej do sufitu i szer 60cm, która zasłoni oryginalny kanał wentylacy. Przypuszcam, że rozwiązaniem będzie przedłużenie kanału rurą wewnątrz szafki i w szafce zamontowanie kratki.
    I tutaj głowne pytanie montująć wspomniany wcześniej wentyator zamontować go w piertownym kanale i dostawić rurę przedłużającą wentylację czy też najpierw przedłuzyć kanał i zamontować wentylator na szafce.
Nazwa:	wentylacja.JPG
Rozmiar:	19,5 KB
    Dołączyłem rysunek poglądowy, kolorem czerowny zaznaczyłem potencjalne umiejscowienie wentylatora.
    SzymonKc
    Dec 2016
    Tomaszów Maz.
    812
    Jeżeli chcesz zamontować wentylator wewnątrz szafki i przedłużyć rurą, to potrzebujesz wentylator kanałowy, a najmniejsze jakie znam mają wydatek grubo ponad 100m3/h, więc trochę za duży do łazienki. Lepiej będzie przedłużyć kanał i zamontować wentylatorek (taki z kratką) na zewnątrz szafki. Możesz go włączać razem z oświetleniem łazienki i zastosować wyłącznik zwłoczny, żeby wentylator działał jeszcze przez 5-15 minut po zgaszeniu światła.
    Są też wentylatorki z czujnikiem wilgotności i włączają się kiedy ta jest powyżej określonego poziomu.
    Ostatnio edytowane przez SzymonKc ; 03-08-2020 o 00:48
    Teoretycznie skoro to jest kanał WG to wstawienie do niego jakiegokolwiek wentylatora jest nielegalne.
    Jeżeli to Twój dom to wstawiaj, najwyżej zaburzysz ciąg w pozostałych kanałach, ale jeśli to blok to nie możesz, bo zaszkodzisz prawdopodobnie sąsiadom.
    To mieszkanie na parterze w bliźniaku, sąsiad z gory ma osobny kanał wentylacyjny wiec ryzyka zaburzenia wentylacji u innych nie ma. A w przypadku zastosowania wentylatora czy wyciag grawitacyjny bedzie działał gdy wentylator będzie wyłączony czy to ustrojstwo zupełnie zatyka naturalny przepływ powietrza?
    SzymonKc
    Dec 2016
    Tomaszów Maz.
    812
    Będzie działał (może minimalnie gorzej), wyłączony wentylator nie jest specjalną przeszkodą dla grawitacji.
    Jeżeli chcesz mieć dobrze, to zleć zaprojektowanie takiej instalacji kompetentnej osobie.
    Bez projektu łatwo można zaburzyć wentylację i spowodować cofkę w którymś kanale.
    24.318
    Cytat Napisał xyzo Zobacz post
    Co to za bliźniak ,co masz sąsiada na górze, a nie obok?
    A co do meritum - nie ma legalnej możliwości mieszania w tej samej przestrzeni wentylacji mechanicznej z grawitacyjną. Musisz zmienić całą wentylację na hybrydową albo mechaniczną, żeby włączenie "wspomagania" w kuchni nie mogło spowodować ciągu wstecznego w łazience (albo odwrotnie).
    Obok też mam sasiada, bliźniak podzielony na 4 mieszkania, 2 na dole i dwa na górze. A jak wyglada sytuacja podpinania okapu pod wentylacje, tzn. ze podczas działania okapu moze byc zaburzona wentylacja grawitacyjna.
    To moze narazie sie wstrzymam z montazem wentylatora i zobaczę jak bedzie dzialaja grawitacja, choc mam obawy czy umiejscowienie kanalu poradzi sobie z wyciągnięciem wilgoci z obaszaru wanny.
    Jeżeli tylko będzie ciąg w tym kanale, to spokojnie on sobie poradzi z usunięciem wilgoci - powietrze cały czas się miesza i to znacznie.
    Ok, dzięki za porady, czyli zostaję na ta chwilę to co jest czyli grawitacyjna, jeśli będę widział problem z wilgocią to wtedy będę myślał nad wspomaganiem i dołożeniem wentylatora.
    Dokładnie.
    Tylko jesli będziesz musiał dodać ten wentylator, to dobrze by było dac w pozostałych kanałach zawory zwrotne, które zabezpieczą kanały przed cofką podczas pracy wentylatora.
