Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    898
    Domyślnie Lista kominiarzy. :)
    Mam taki pomysł: trzeba zrobić stronę z listą kominiarzy z całej Polski, którzy nie robią mniejszych czy większych problemów podczas przeglądów kominiarskich kotłowni z kotłem gazowym kondensacyjnym z rurą współosiową i wentylacją mechaniczną wywiewno-nawiewną.
    Już trzeci rok z rzędu od trzeciego kominiarza wysłuchałem wykładu o tym, jak to jest to konieczne i jak to on jeszcze tym razem podpisze, ale następnym to...
    Domyślnie Zgadzam sie
    Zgadzam sie przydalaby się taka lista
    Reklama na FM jest płatna
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar marzar2
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    słowo bezpieczeństwo jest Wam znane ? Możecie sobie znaleźć księdza który nie robi problemów przy różnych usługach (chrzest, bierzmowanie, ślub..) ale nie w przypadku spraw wentylacyjnych. Jak wszystko jest ok, to się nie przyczepia....chyba ze chodzi Wam o odcień kratki nie pasujący do koloru fugi...
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    898
    marzar2, ale o co Ci chodzi? Przecież przepisy są jasne.
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    oto, że mam wrażenie, że niektórzy chcą mieć odhaczony przegląd niezależnie od jego prawidłowości działania.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.283
    Po co tyle zachodu? Zróbcie listę komu wysłać kasę aby otrzymać protokół w pdf. z kolorowymi stemplami. Najlepiej in blanco , dane budowy sam nagryzmolę. Upał jest, przeziębić się można biegając po piwnicach i strychach. Ma być gładko, bezbolesnie, bez czepiania się. Że co? Że bezpieczeństwo? A pies z nim tańcował. To tylko papier.
    Głupota w Polsce trzymi się mocno. Wieki temu Wacek Potocki pisał "Polska nierządem stoi", wcześniej Jasiek z Czarnolasu pisał że "Polak przed szkodą i po szkodzie głupi" i nie zmieniło się NIC. Oprócz kartek w kalendarzu.
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    898
    Panowie komentujący i lamentujący wniebogłosa, czy Wy znacie tak w ogóle przepisy? Nie musicie, ale problem jest taki, że część kominiarzy też ich nie zna.
