Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Kabel ziemny 4 x 0,75 gdzie można kupić?
    Do fotokomórek do napędów bramy Tousek podaje 4x 0.75mm2
    Nigdzie w necie nie mogę namierzyć linki o takim przekroju
    Wie ktoś może gdzie się da taki kable ziemny kupić.
    W Warszawie mogą też być hurtownie stacjonarne.
    Kiedy należy stosować sterownicy kabel ekranowany a kiedy bez ekranu.
    Tousek zaleca kabel ekranowany jeżeli odległość jest większa od 20m.
    Kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.281
    Market na literę "C", do peszla i do ziemi.
    Peszli nie polecam bo stoi w nich woda a w zimę zamarza i czasem niszczy izolację. Kup ziemną skrętkę, wszyscy takie stosują do podobnych zastosowań. PRzy tych odleglościach ekran, jeszcze dla sygnałow dyskretnych to jakiś zart chyba.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał cactus Zobacz post
    Popieram
    Skrętka ziemna żelowana(np zewn. żel kat.5e U/UTP drut 4x2x0,5) w zupełności wystarczy, zakopana bez peszli, na odpowiedniej głębokości z położeniem folii i przyprószona piaskiem, aby było widać, że coś tam jest jakby się kopało w zupełności wystarczy i spełni swoją rolę.
    Tylko że producent podaje przekrój 0,75 mm2, a projektant CityMatic zmienia zalecenia. No cóż, nie każdy może.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Jeśli będzie miał problem to przewód jest parowany więc połączy sobie parę i powstanie 4x1mm2 będzie miał więcej niż projektant zaprojektował.
    Jeszcze lepiej!
    Jeszcze lepiej!
    Czemu tak nie wolno bardzo często słyszę od elektrykow ze jak się połączy dwa przewody to przekrój tez bedzie 2x większy
    Ależ wolno. Zapytaj projektanta.
    Tylko że to durne rozwiązanie, nic więcej. Zresztą jak zwykle - Polak potrafi ... odstawić kichę.
    24.314
    Cytat Napisał odaro Zobacz post
    pierwszy z wielu wyników google.
    https://www.kable-sterownicze.pl/prz...zy-bitner.html
    Pewny jesteś, że chcesz linkę?
    Ten akurat nie jest ekranowany.
    Czy napewno chce linke nie wiem.
    Takie zalecenia ma Tousek
    24.314
    Masz ponad 20m od sterownika do fotokomórki?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 13-08-2020 o 00:50
    Gdyby nawet miał tam i 50m to ekran nie potrzebny. Nie popadajmy w paranoję, w tych przewodach nie będzie nic co można zakłócić.
    domino34
    Jan 2015
    Zalesie Górne
    372
    Proszę:
    Wpisać w google: BiT 500® 2(St) BLACK FR 2x2x0.75
    Wyskoczy parę sklepów.
    Te fotokomórki na 230VAC czy 24VDC? Tousek to już lepsza półka więc kable też chcą lepsze
    PS:
    Widzę, że i w tym wątku leśny dziadek z SEPu coś bredzi.. Na układanie takich kabli też są normy?
    Ostatnio edytowane przez domino34 ; 14-08-2020 o 21:32
    Cytat Napisał domino34 Zobacz post
    Proszę:
    Czy przewód który ma sparowane po dwie wiązki czymś konkretnym różni się od niesparowanego 4x0.75
    Czy ten przewód powyżej to jest skrętka komputerowa?
    Mam namierzony BIT 500 Black FR 2x2x0.75 ekranowany
    i BIT 500 Black 4x0.75 cztery czarne żyły ten nie jest ekranowany.
    Cena jest podobna to który wybrać?
