Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    Domyślnie pechowywnie benzyny w domu szkieletowym - jakie ryzyka?
    Chcę trzymać plastikowy atestwany kanister 5l z benzyną do kosiarki w domu (szkieletowym z elewacją drewnianą). Składowanie w pomieszczeniu z termą - pomieszczenie z oknem na stronę wschodnią
    Zastanawia mnie to czy jest to bezpieczne ?
    czy orientujecie się co mówią przepisy, a co na to zdrowy rozsądek ?
    Latem w domu panują temperatury do 30 C przy ogromnych upałąch.
    Moim zdaneim nie ma żadengo ryzyka, ale chętnie poznam zdanie tych którz mają doświadczenia w tym temacie.
    człowiek to brzmi dumnie, trzeba zasłużyc na bycie nim
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Ja przechowuję w plastikowym kanistrze, tylko dlatego że metalowy stracił szczelność. W garażu, mam tam koc gaśniczy i gaśnicę 2kg.
    Niestety dom murowany, ale jeśli chodzi o pożar to rozprzestrzenia się podobnie.
    Jeśli naprawdę masz obawy to oleje, smary i paliwo można przechowywać w skrzyni.... można zrobić tanim kosztem, ładnie pomalować dostosować do otoczenia, a na pewno bezpiecznie.
    Pozdrawiam.
    PS, ostatnio zrobiłem sobie taką skrzynię, koszt 150zł z malowaniem.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200811_150112_resized_20200811_030147336.jpg
Rozmiar:	56,7 KB
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 11-08-2020 o 14:04
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Zrób jakąś piwniczkę. W czasie wojny polsko-jaruzelskiej miałem stację paliw w garażu pod domem. Beczka 200L opuszczona do kanału, rurka miedziana do dna i pompka skrzydełkowa. Jak widzisz żyję czyli incydentu nie było, lecz uważam że nie było to rozsądne działanie, ale młody gniewny nie dawał się systemowi. O środkach gaśniczych nie piszę, lecz powinny byc zawsze pod ręka plus extra gaśnica w kuchni na wysokości wzroku a nie za wiadrami na odpady segregowane pod zlewem.
    Gasnica proszkowa 6 kg pod ręką, koca nie mam , ale to dom na działce i jak wyjeżdzam to trochę się boję zostawiać te 2-3 litry w 5 litrowym kanistrze.
    Cały czas zastanawiam się nad poziomem ryzyka , co musiałoby się stać aby atestowany kanister z benzyną się zapalił w trakcie upalnego dnia w domu szkieletowym
    i pytanie co do skrzynia drewniana?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał mihalski Zobacz post
    Opary benzyny się palą więc musiałby być nieszczelny, dodatkowo źródło zapłonu czyli iskra, raczej zbieg nieszczęśliwych wypadków ale wszystko jest możliwe!!!
    Skrzynia.... Jak skrzynia ma wieko można zamknąć w środku tak jak pisałem powyżej, w pewnej odległości od domu. Ryzyko zminimalizować i tyle.
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Tak się zastanawiam co na to wszystko powiedziałyby samochody z plastikowymi bakami i kilkudziesięcioma litrami paliwa w upalny dzień stojące w słońcu.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
    A no nic..... mają swoje zabezpieczenia, zawór odpowietrzający, filtr recyrkulacji, dodatkowo jest układ dość rozbudowany i ciśnienie może się rozprężać, ponadto w zbiorniku jest pod, a nie nadciśnienie(przynajmniej powinno być). Sam zbiornik również jest osłonięty no i jest całkiem innej wytrzymałości zawsze również posiada sporych rozmiarów pustkę powietrzną w swojej pojemności.
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Kanisterek plastikowy atestowany 5L z 3L paliwa ma też wystarczającą pustkę, ponadto jest osłonięty ścianami domu przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Nie widzę powodu, aby miało się coś stać podczas takiego magazynowania paliwa. Nie wyobrażam sobie podciśnienia w baku, w którym iskrzy jak cholera, przypadkowa nieszczelność zaciągałaby powietrze a to już może być przyczyną wybuchu. Jak odkręcam korek paliwa zawsze uchodzą opary benzyny, przynajmniej w moim samochodzie i jest to zjawisko normalne opisane w instrukcji.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    To idź odkręć - raczej zbiornik zasysa powietrze z zewnątrz do zbiornika a nie odwrotnie.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Usłyszał że coś syczy lecz wyobraźnia nie ogarnia o co chodzi. Przeczytanie instrukcji obsługi ze zrozumieniem tekstu widocznie jest poniżej jego godności.
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Masz rację, nie ogarniam i niech tak będzie, jestem bardzo godny .
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Masz rację zasysa.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Masz rację zasysa.
    i było się sadzić? Tylko w Syrenie i PF126p nie syczało.
    W 126p zaraz za korkiem była widoczna rurka fi 4-5mm. Na nią założony był wężyk jak do paliwa, który był wpuszczony w nadkole pod tapicerką. Dostałem kiedyś w lewy bok od faceta który zbyt szeroko wyjeżdżał spod trójkąta. Cały lewy bok poszedł, korek ścięty lecz paliwko nie zajarało się i może dlatego żyję. Mogłem uciec na prawy chodnik i ukatrupić dwóch przypadkowych przechodniów. Nie ustrzeliłem ich , jeden okazał się milicjantem i był cennym świadkiem. Czas akcji 1983r.
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 13-08-2020 o 19:18 Powód: W 126p....
    Chcę trzymać plastikowy atestwany kanister 5l z benzyną do kosiarki w domu ...
    Myślę, że dla Twojego zdrowia i życia kilka (dziesiąt?) tysięcy bardziej ryzykowne jest wyjście z tego domu, chodzenie po chodniku, jazda autem, czy jedzenie czegoś co ma jakieś E w składzie.
    Generalnie jest to niebezpieczne jeśli do domu jest doprowadzony prąd, gaz, woda, jeśli trzymamy w garażu auto z kilkudziesięcioma litrami paliwa, żelazko też jest niebezpieczne bo możemy zapomnieć je wyłączyć. Natomiast jak już ktoś jest takim panikarzem to radzę się ubezpieczyć. Składka to jest kilka stówek na rok w wysokim wariancie (czyli jeśli np. pożar powstanie z naszej winy, np. zapomnimy wyłączyć żelazka). Wówczas jesteśmy zabezpieczeni też przed powodzią, wiatrem, często też złodziejem itd.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    O ile w przypadku żelazka ubezpieczyciel to przełknie, w końcu kasuje za to składki, to w przypadku ognistych następstw trzymania benzyny w domu może mieć odmienne zdanie i może być zarzut że nie dołożyłeś staranności, bla,bla,bla. Zobacz zresztą co jest zapisane w OWU na temat warunków które powinieneś spełnić. Tam mogą czaić się jakieś haki lub haczyki. Ubezpieczyciel wykorzysta każdy haczyk aby wycofać swoje gwarancje i całą odpowiedzialność zwalić na ciebie. Potem będziesz szukał odważnego mecenasa, który przed sądem przyzna rację ubezpieczycielowi. Oznajmi że zachodzi twój współudział w pożarze, lecz odpowiedzialność za następstwa rozkłada sie jak 99% do 1%. 99% ubezpieczyciel (bo przecież ocenił ryzyko i wydał polisę), 1% ty lecz przecież jesteś stroną umowy i na to składki płaciłeś. Nie każdy mecenas ma takie cochones.
    Ale dlaczego miałoby dojść do zapalenia karnista z benzyną w domu? No bez jaj, jaka jest na to szansa? Z danych statystycznych rocznie ofiarą pożarów staje się 1,7 osób na 100.000 mieszkańców. Pewnie ofiarą pożaru z uwagi na trzymanie w domu benzyny .... 1 osoba na 50.000.000? Jak ktoś wierzy w aż takie szczęście to niech lepiej gra w totka.
    Przestańcie panikować według statystyk największą szanse zejścia z tego świata mamy z uwagi na chorobę.
    Jak ktoś ma świra to tak jak pisałem - ubezpieczyciel + ewentualnie jakieś czujki - zalania, dymu, czadu i czego tam się boicie.
    cieszko
    Feb 2013
    Cieszyn
    160
    Benzyna po np.roku to ściek i syf.Nie warto trzymać.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Ooooo i to jest racjonalne podejście w normalnym kraju.
    Sep 2014
    10.902
    Cytat Napisał cieszko Zobacz post
    I co należy zrobić z tym ściekiem?
    Nie gromadzić czy spalić?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    grv
    Feb 2014
    Mała Nieszawka
    87-103
    417
    Cytat Napisał Frofo007 Zobacz post
    Wyobraźnia nastolatków jest nieoceniona
    https://www.youtube.com/watch?v=XoHZVnbJY0M
    Projekt TK44 piętrowy, 153m2 pow. użytk., pow. netto 182 m2; ściany Porotherm, Polstyr 15cm 0,38; podłoga EPS100 17cm 0,38; strych Isover 0,41 30cm; dachówka Roben; kocioł Buderus GB072 14kW + RC300 + pogodówka + termostaty Salus + głowice Salus, Galmet 140l.
Strona 1 z 2
