Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Klimakonwektory purmo vdo z pompa ciepla nie dziala...
    Witam. jestem tu nowy mam problem z klimakonwektorami purmo vdo a mianowicie nie dzialaja wydaje mi sie tak jak powinny dodam ze sa polaczone z pompa ciepla. Po przelaczeniu pompy w tryb chlodzenia klimakonwektor wyrzuca powietrze jak zwykly wiatrak nie czuc wcale chlodu po wlaczniu wiatraka manualnie bo w trubie auto zupelanie nic sie nie dzieje ustawiam temp np 18st zmierzona przez konwektor w pomieszczeniu 25 i zero reakcji nic sie nie wlacza. czy ktos moze mial taki problem lub wie jak go rozwiazac? czy to tylko kwestia ustawien w menu konwektora czy w pompie? czy moze jeszcze gdzie indziej? pozdrawiam
    A jaką masz ustawioną temperaturę zasilania na pompie?
    Czy twoja instalacja jest wykonana w wersji: grzewczo/chłodzącej? - wrzuć choćby zdjęcie z instalacji w obrębie pompy ciepła.
