Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 41
    Myśle że z powyższymi wskazówkami prace przebiegną bez większych problemów. Pozdrawiam i dziękuje za cierpliwość.
    Ostatnio edytowane przez AdriannS ; 06-09-2020 o 19:56
    Wokół chudziaka nie jest potrzebna taśma dylatacyjna wystarczy tylko folia ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał AdriannS Zobacz post
    Tak, chudziak ogólnie ma równą, stałą temperaturę podłoża i elementów których jest blisko, jego ruch pod wpływem zmian temperatury jest żaden by trzeba go było dylatować od ścian. Jest również dość miękki jak na mieszaninę piaskowo żwirowo cementową.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.520
    Ja jestem kierownikiem budowy i wykonawcą.
    Takie pytania zadaje uprawniony kierownik budowy?. Za co oni dają te uprawnienia? W szkole nie uczyli? Pierwsze slysze zeby kierownik budowy dokształcał sie na forum.
    Papę na chudziak dać podkładową czy nawierzchniową ?
    Czy ta ze zdjęcia w linku będzie odpowiednia ?
    https://zapodaj.net/c38550d0e5e38.png.html
    Ostatnio edytowane przez AdriannS ; 04-09-2020 o 12:34 Powód: Dodatkowe pytanie
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Może być ta z linku, rdzeń poliestrowo szklany i dość gruba, nie masz nigdzie zagięć więc jest ok.
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Nie przyszło ci do głowy że on remontuje swój dom i nie robił żadnych projektów itp tylko radzi się jak może więc stwierdzenie że jest wykonawcą i KB jest jak najbardziej na miejscu ale mógł przy KB postawić to by trochę wyjaśniało , też to kiedyś przechodziłem i działa do dziś jak ta lala bez armi projektantów itp.
    asolt na pewno jest wykształcony ma tytuł i zna się na rzeczy tylko jego inteligencja mu nie pozwala nic wnieść do tematu tylko komentować więc najlepiej ingnorować ignoranta. A ja dziś jestem na forum żeby kolejny raz prosić o radę czy zlać wodą grunt pod chudziak czy nie ma takiej potrzeby jezeli przez tyle lat nie opadło nic ?
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.520
    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    Nie, nie przyszło mi to do głowy. KB jest to jednoznaczne okreslenie i o tym wspominała Elfir. Ona stwierdziła ze od takich decyzji jest KB. Skoro twórca watku potwierdził ze jest KB to mnie zdziwiły jego pytania. To ze jest włascicielem domu nie czyni go KB, on sam moze siebie tak tytułowac ale raczej nie rozumie jak sie okazuje co znaczy tytuł KB..
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 05-09-2020 o 18:31
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.520
    Moje wykształcenie nie ma nic do rzeczy.Nazywanie siebie KB nie majac do tego stosownych uprawnien jest mylace. Wracajac do meritum nie zaszkodzi zlanie gruntu wodą.
  11. #31
    A nie pójdzie wilgoć lub grzyb na ściany przez to że grunt był zlany wodą ?
  12. #32
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Woda zejdzie z czasem a na chudziaku i tak będzie folia więc nic dziać się nie będzie .
  13. #33
    Wyczytałem że czas schnięcia chudziaka 8 cm to 28 dni. Po jakim czasie mogę stosować grunt simplast primer na chudziaka i pape termozgrzewalną i warstwy styropianu?
  14. #34
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Po dwóch tygodniach, nie ma problemu obecnie pogoda sprzyja wysychaniu i nic nie stoi na przeszkodzie. Jednak gdybyś chciał układać parkiet lub deski podłogowe to należy odczekać więcej dni i skontrolować wilgotność posadzki bo niekiedy 28 dni to zbyt mało i trzeba wspomagacza schnięcia.
  15. #35
    Czy chudziak po przeschnięcia najpierw zagruntować następnie stosować simplast primer czy nie ma takiej potrzeby ?
  16. #36
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Nie ma takiej potrzeby, a wręcz jest niewskazane - Simplast jest gruntem głęboko-penetrującym.
    Pamiętaj, że dość intensywnie śmierdzi,a więc maska z filtrem i wentylacja bo się "nabuzujesz". Zapach utrzymuje się ok 24h. Związki rozpuszczalnika mogą wywoływać halucynacje. Po wyschnięciu jest całkowicie obojętny, nie śmierdzi, nie jest szkodliwy.
  17. #37
    Wylewkę miksokretem zrobić na równo z podwaliną w progach drzwi czy ma być zatopiona całkiem czy po prostu ją wyciąć ryzykując że futryny w się rozejdą ?
  18. #38
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Wszystko zależy od drzwi jakie chcesz mieć? Jeśli nie jesteś zdecydowany wstaw progi z 8cm styroduru, jeśli masz ogrzewanie podłogowe w progach włóż miarę i sfotografuj, jeśli drzwi będą robione na zamówienie wykonaj posadzkę na całości.
  19. #39
    Chodzi o bale w progach drzwi czy wyciąć i dać w tym miejscu styropian czy zostawić i wyłożyć na równo ze styropianem?
    https://zapodaj.net/37347016d1749.jpg.html
  20. #40
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Bale zostaw, przecież to konstrukcja. Możesz je uszczuplić ale do poziomu styropianu i np odizolować i obić siatką rapiza (chyba tak się to pisze) jak dasz wylewkę to nie będzie pękać.
Strona 2 z 3
