Strona 29 z 30
Pokaż wyniki od 561 do 580 z 593
  1. #561
    zbyszekwojtal
    Mar 2021
    Trębaczew
    98-355
    67
    Domyślnie Skalowanie czujnika temp powrotu
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Jeszcze jedno-jak ktoś ma ochotę nacieszyć się fantastycznymi COPami w Panasie , to można przeskalować w dół o 1-2K temp powrotu...
    Będą COPy ,że aż miło...
    Sugerujesz że to będzie taki oszukany COP ? Zauważyłem że po przeskalowaniu o -0,5 st.C w dół pompa zaczęła taktować jak by rzeczywiście pracowała z większą mocą , czy to możliwe ? A minimalny pobór prądu jest wtedy autentyczny czy też jest przekłamanie ?
  2. #562
    rozliczenie licznika na koniec maja (styczeń - maj) - taryfa 1: -160,5 kWh; taryfa 2: -1447,7 kWh. ogólnie sam maj wyszedł na +940kWh (T1 +926; T2 +14). wygląda na to, że rozliczenie pierwszego półrocza wyjdzie w taryfie 1 na 0, a w drugiej za jakieś 500kWh będzie do zapłaty. Czyli moje założenie, że przy taryfie G12 fotowoltaika pokryje całość T1 okazało się słuszne.
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
  3. #563
    jest rachunek. 1wsza taryfa pokryta w całości, 2ga taryfa - 650kWh do dopłaty. część drugiej taryfy została pokryta z nadwyżki pierwszej taryfy. w drugiej taryfie opłata wychodzi około 0,38zł/kWh - bez abonamentów. wyszło elegancko
  4. #564
    sezon grzewczy ruszył, u mnie 2 tygodnie temu. za wrzesień poszło mniej więcej po 90kWh na CWU i CO.
    po rozliczeniu licznika ostatni kwartał rozpoczynam z zapasem 1793kWh na czysto (T1: + 1766; T2 + 27)
  5. #565
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał JacekRze Zobacz post
    Hej,
    i co z tym filtrem ? Wszytko wróciło do normy ?
  6. #566
    u mnie monterzy zapomnieli sobie o zaworze zwrotnym przed buforem, przez co "zaciągało" z niego chłodniejszą wodę w czasie grzania CWU. Po zamontowaniu zaworu wszystko wydaje się ok - zużycie energii wyraźnie spadło.
    ciekawy jestem, jakie zużycie całościowe PC pokaże podlicznik po roku od usunięcie tej usterki.
  7. #567
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    PC -nie powinna mieć żadnych wyłączeń ,bo to inwenter. Pisałem to nie raz. Lub wyłączenia wynikające tylko z harmonogramu.
    Jak PC pracuje 12h.doba to ma 1 Start Stop.
    Liczba startów sprężarki to chyba dość mocno zależy od pompy. Moja (Buderus WSW186) fabrycznie miała ustawiony maksymalny czas pracy na CO na 35 min, CWU 45 min. Zwiększyłem do 75 min i 60 min. Ma mniej startów - pytanie czy zrobiłem słusznie. W instrukcji stoi napisane, że do 10 startów na godzinę jest ok.
  8. #568
    ja przez cały październik miałem 187 startów - czyli średnio 6 dziennie. Stiebel określa taką ilość jako dobrą. Nie jest optymalna, ale jest ok.
    natomiast 10x na godzinę? czyli co 6 minut? to ile za każdym razem miała by pracować? 2-3 minuty? bo przecież nie wyłącza się po 6 minutach, tylko po to, żeby się zaraz uruchomiła. bardzo to dziwne.
  9. #569
    Stiebel określa taką ilość jako dobrą..
    Ilość startów przelicza się w stosunku do ilości przepracowanych godzin przez PC a nie do ilości dni
  10. #570
    Cytat Napisał trapper Zobacz post
    to miało jedynie do tego się odnieść.
    czas pracy 152h, średnio start wychodzi co 49min.
  11. #571
    pierwsze 16 dni listopada - produkcja PV 240kWh, zużycie prądu przez PC 200kWh. Za to od dzisiaj pierwsze przymrozki i ciemności w ciągu dnia. Wygląda na to, że skończyły się dni z niskim poborem prądu i dużą produkcją fotowoltaiki - aż do marca/kwietnia.
  12. #572
    Domyślnie Hej bobrow :)
    Witaj. Kiedyś pisałem pod nickiem TwojPan
    Mam do ciebie prośbę. Założyłem w firmie Panasa 12kW 3 faz z buforem 80l pod instalację z grzejnikami i chciałbym go jakoś mądrze ustawić. Z krzywą sobie poradziłem ale nie wiem jak jej ustawić deltę itd. Pomógłbyś? Dzięki.
  13. #573
    No i stało się. 29.12.2022 zainstalowano u mnie pompę ciepła Mitsubishi Zubadan 10 KW. Na chwilę obecną jestem bardzo zadowolony do dziś poszło 415 KW na CO i CWU, temperatury są co prawda plusowe. Powoli uczę się żyć z tym sprzętem.
  14. #574
    michancia
    Nov 2019
    Dolnośląskie
    721
    Skoro twoja instalacja (CO ) to tylko PC i bufor to fakt pewnie po 3 czy tam 4 godz się wyłączy.
    A tak na poważnie Jak jest układ ( CO ) zrobiony pod daną PC to jak to niby ma się wyłączać. Pisałem nie raz o tym w postach jak również pisałem to że ludzi na forum którym PC --PRACUJE a nie Taktuje jest mało. Bo do tego trzeba trochę doświadczenia przy projektowaniu ( CO ). Jak i do modelu PC
    Za bufoerm masz odbiornik ciepła ( instalację CO )- jej max możliwości jak i pompkę obiegową -To wszystko musi być dograne .
    Do tej pory przez parę lat ignorowałem twoje wpisy o ciągłej pracy twojej pompy w twoim domu.
    Ale ty naprawdę wierzysz w to co piszesz, nic się kupy nie trzyma, wszyscy ci mówią że w ciepłym domu i T CAP ta pompa nie będzie ciągle pracowała.
    Ale ty się uparłeś, że wszyscy mają zdupio.. instalacje, tylko nie ty.
    A fakty są takie, że nie masz pojęcia o czym piszesz, nabazgrałeś tysiące postów i nic z tego nie wynika. Bo albo to ci pracuje w cyklach, albo masz sito a nie dom i innego wytłumaczenia nie ma.
  15. #575
    Cytat Napisał miedz1 Zobacz post
    gratulacje!!
    napisz coś więcej o swoim domu.
    u mnie w 17 dni stycznia pompa zjadła 407kWh (podlicznik CO + CWU) - szok jak mało, ale aura jesienna. pompa startuje 6 razy dziennie.
  16. #576
    Cytat Napisał michancia Zobacz post
    NOooooooo Ty to taki człek który nie wie co to praca ciągła i co mam na mysli
    Nigdzie nie pisałem że pompa ciepła mi pracuje 24/24h lecz że Pracuje a Nie taktuje
    Jak byś te wpisy czytal z rozwagą a nade wszystko z uwagą i zrozumieniem to byś wiedział i rozumiał co to znaczy praca ciągła
    Bo PC to inwenter który moduluje mocą i ma pracować od godz. X do Y bez wyłaczeń ( BYło to opisywane no ale TY to TY )
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  17. #577
    Minął drugi rok z pompą ciepła. Trochę danych za ten drugi rok:
    - starty - 1750x
    - czas pracy: CO 2056h; CWU 374h
    - pobór mocy 5871kWh podlicznik; CO 4603 + CWU 1268
    - ciepło: CO 17 166; CWU 3 909.
    - COP: CO 3,73; CWU 3,1
    Uwagi: po "dołożeniu" rekuperacji i lekkim dociepleniu stropu nad częścią domu, aktualnie pompa jest już za duża do mojego domu, ale daje radę i dobrze sobie radzi. W tym roku zima była wyjątkowa ciepła - możliwe, że nawet pompa 7kW dała by radę, natomiast 9kW spokojnie mogła by być na stałe.
    Po różnych ustawieniach i testach - na 4 osoby i 300l CWU wystarcza nam grzanie raz dziennie do 51C, czujnik na środku.
    Mam ustawiony komfort od 15 do 22 i od 4 do 7 + weekend 7-10 + 15-22. Eko obniżyłem tylko o 1C - dzięki temu nie zauważam, żeby robiło się chłodniej. W domu temperatura nie spada poniżej 22,5C.
    W drugim półroczu mieliśmy dużo słońca, dzięki czemu produkcja PV była bardzo udana. Do tego ciepły grudzień - przy rozliczeniu z PGE drugiego półrocza okazało się, że mam do dopłaty niecałe 100kWh w drugiej taryfie (PC + cały dom) - pięknie wyszło.
  18. #578
    rok 2023:
    - starty - 1582x (CWU 368; CO 1214 - średni czas pracy 103minuty na 1 start CO)
    - czas pracy: CO 2094h; CWU 368h
    - pobór mocy 5728kWh podlicznik; CO 4458 + CWU 1270
    - ciepło: CO 17 113; CWU 3 869.
    - COP: CO 3,8; CWU 3,0
    PV łącznie 10 357 kWh; autokonsumpcja 22,9%, produkcja 105,5kWh/kWp
  19. #579
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar k1krzysztof
    Aug 2013
    88-200
    242
    Domyślnie dom z 2000r oryginał stan
    rok 2023:
    tak czytam i ... wpiszę moje dane za okres 15.08.2022-01.01.2024 czyli 1,5 sezonu na pompie Daikin 8kW , myślę że coś tam można porównać.
    pobór 6967 kWh podlicznik /pompa podaje 7434 kWh/ całkowity , pobór kWh za 15.08.22-01.01.2023 jest prawie identyczny jak za połowę sezonu 23/24 i wynosi 2000 kWh
    na CO 6948, na CWO 486 kWh
    ciepło wytworzone całkowite 23428 kWh SCOP 3,36 za 1,5 roku
    praca sprężarki na CO 5815h na CWO 175h . średni czas pracy to 11,93 h/24h za 15,roku
    praca pompy obiegowej 6429 h
    wspomaganie ogrzewania BUH 21 h pracy
    dodatkowy krok wydajności grzałki BUH ogrzewanie pom.12h , zbiornik CWO 7h pracy co daje 40h pracy grzałek /3-6-9kWh/ w czasie 1,5 sezonu grzewczego.
    Mam kocioł kond.gazowy Termet 20kW jaok żródło szczytowe i nigdy go nie użyłem do pracy systemowej w ogrzewaniu .
    Pracował 12 h w celach testowych i spalił 0,5 m3 gau na godzinę .
    podsumowanie za 1,5 roku
    średni czas pracy sprężarki to 11,93 h/24h za 15,roku
    dom z 2000r OZC 10,3 kW
    PC Daikin 8kW + piec gaz20kW , grzejniki
  20. #580
    ile masz startów na te 5815h pracy PC na CO?
Strona 29 z 30
