Strona 13 z 30
Pokaż wyniki od 241 do 260 z 593
  1. #241
    A jeżeli masz na myśli cieplowlasciwie.pl, to te liczby są tak dalekie od rzeczywistości, jak to możliwe.
    Moc grzewcza jest liczona zgodnie z odpowiednimi normami. Nigdy nie słyszałem ani nie znam normy, która w doborze *mocy grzewczej* uwzględniałaby zyski. To byłoby jakieś kuriozum.
    Owszem, wyliczona ilość zużywanej energii może być znacząco różna od rzeczywistej, bo poza pominiętymi zyskami wszelakimi wchodzi też temat chociażby początku i końca sezonu grzewczego, który trudno jednoznacznie zdefiniować. Tak, są na to normy, ale każdy ma trochę inne upodobania w tym względzie i też inaczej grzeje gdy ma kocioł węglowy szuflą pakowany, inaczej z podajnikowcem a inaczej z pompą ciepła.
    Wyliczyć rzetelnie zyski nie jest tak prosto. Normy też bazują na jakichś uproszczeniach.
    "wyniki od czapy"
    Wyniki są takie, na jakie pozwala zebrany zakres danych.
    Nie podoba się – proszę opłacić OZC i cieszyć się dokładniejszym wynikiem. Nikomu nie bronię, nikogo do niczego nie zmuszam.
  2. #242
    24.320
    Cytat Napisał Juzef Zobacz post
    Nie komentowałem obciążenia cieplnego.
    kWh nie jest jednostką mocy. Tak jest wyrażone sezonowe zapotrzebowanie na ciepło i zgodnie z rozporządzeniem i normami ma uwzględniać zyski.
  3. #243
    czy klimatyzacja - chłodzenie lub ogrzewanie - ma wpływ na rekuperację? tzn czy jedno nie przeszkadza drugiemu?
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
  4. #244
    24.320
    Cytat Napisał JacekRze Zobacz post
    Splity są niezależne od wentylacji.
    Kanałówki - mogą wpływać na rekuperację.
  5. #245
    mam dwa miejsca w domu, gdzie mógłbym umieścić jednostkę centralną wentylacji mechanicznej. na nieogrzewanym poddaszu lub w pokoju na 2gim piętrze. na poddaszu, nawet używają ocieplenia, zapewne były by duże straty. w pokoju na 2gim piętrze już nie, ale stracił bym jedno pomieszczenie, a poza tym, wydaje mi się, że centrala mogła by hałasować na resztę domu. jak uważacie?
  6. #246
    Ja uważam że dziś to ty jeszcze nie wiesz co chcesz. Zachowujesz się jak dziecko w sklepie z zabawkami. ( nie jest to złośliwość z mojej strony)
    Temat o PC kilka dni rozważasz co do wyboru PC teraz zwrot o 180* i teraz wentylacja, lub rekuperacja. Jak cię ktoś nakręci tak się kręcisz. Fakt wentylacja ma jakieś tam znaczenie do wyboru PC
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  7. #247
    nie zupełnie - wiem co chcę, nie wiem na razie jak to osiągnąć. widzę, że jest dużo zabawek i jeszcze więcej możliwości z każdą z nich, kwestia doboru odpowiednich rozwiązań w moim domu. problem w tym, że to nie od nowa budowany dom, tylko modernizowany, więc jest sporo ograniczeń. PC można powiedzieć, że mam już wybraną.
    idę więc dalej i rozważam kolejne modernizacje. na pewno założę klimatyzację, kwestia wyboru modelu. to akurat najłatwiejsze zagadnienie.
    największym problemem jest rekuperacja, super sprawa, ale zamontowanie to dramat - szukam więc możliwości, żeby zrobić to prościej. jak już będę wszystko wiedział (a przynajmniej bardzo dużo) - podejmę decyzję co zrobić.
  8. #248
    Co do klimy to i ja będę myślał ,lecz z rekuperacją to sobie dam spokój. Nie będę teraz po 23 latach (dom ) zmieniał WG na WM . Klima ma jonizację i jeszcze inne pierdoły więc założe z tymi bajerami.
    PS. Poczytaj o klimie Gree U-crow bodajże Ja skupiam się na PC bo montaż tuż tuż.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  9. #249
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Widzę , że pieniądze są dla Ciebie najmniejszym problemem, weź wszystko najwyżej nie będziesz używał.
  10. #250
    mam dwa miejsca w domu, gdzie mógłbym umieścić jednostkę centralną wentylacji mechanicznej;
    - na nieogrzewanym poddaszu,
    - lub w pokoju na 2gim piętrze.
    Czerpnia i rekuperator powinien być w pomieszczeniu ;
    - minimum > 0 C,
    - najkorzystniej to w temperaturze ok; 8- 10 C ,
    Nie ma miejsca w kotłowni? garażu? WC?
    Montaż rekuperacji to mały remont w mieszkaniu !!!!!
  11. #251
    gdyby pieniądze nie miały znaczenia, założył bym rekuperację za 50tys - mam taką ofertę. nic mnie nie interesuje - przychodzą, zakładają na gotowo, sprzątają po sobie. niestety tak nie jest, więc kombinuję. nie chciał bym "rozwalać" połowy domu pod WM, ale mam dość "skiśniętego" powietrza w domu. w zimie, jak żona robiła codziennie pranie (przy małych dzieciach było to praktycznie codziennie) i suszyła w domu, to już była porażka. w końcu kupiłem suszarkę do ubrań. problem jednak nie znikł, bo nie tylko pranie wpływało na taki stan. nawet dociągnąłem dodatkowy kanał wentylacji do sypialni, ale mało pomógł. jak się nie pootwiera okien i nie przewietrzy domu, to powietrze jest bardzo słabe. wystarczy rano wyjść na zewnątrz na świeże powietrze i wrócić do domu.
    dodatkowo jak widzę, że taki system poza wymianą powietrza pozwala na spore oszczędności na ogrzewaniu to tym bardziej chcę coś w tym kierunku zrobić - w miarę możliwości oczywiście. dodatkowy problem to to, że się na tym nie znam - dopiero od kilka dni tak na prawdę się w to zagłębiam.
    możliwe jest również to, że ostatecznie się poddam i zrobię tak jak voymar : "z rekuperacją to sobie dam spokój. Nie będę teraz po 23 latach (dom ) zmieniał WG na WM . Klima ma jonizację i jeszcze inne pierdoły więc założe z tymi bajerami."
    co do klimatyzacji - jak do tej pory spodobało mi się Gree i rotenso imoto - kilka osób pozytywnie się wypowiadało na ich temat. Zapytam jeszcze mojego instalatora od PC - również zakłada klimatyzatory.
    voymar - kiedy zakładasz PC? panasonic? jak wypalam resztę opału, który mi został i montaż mam ustawiony na koniec lutego/początek marca. w styczniu się zobaczy dokładnie.
  12. #252
    Przy tych rządach i inflacji;
    - to ceny w marcu będą dużo wyższe za pompę.
  13. #253
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    No gree to rewelacja wczoraj kaszpir się skarżył że jest cicha jak sieczkarnia w biegu, o ile pamiętam.
    Aby nie było wilgoci z prania polecam kupić suszarkę do prania bębnową z PC jak cywilizowany człowiek, koszt z przesyłką z allegro 1240 zł.
  14. #254
    - minimum > 0 C,
    dom ma 2 piętra, garaż i kotłownia na parterze, wydawało mi się, że łatwiej będzie zacząć rozprowadzać kanały od góry. jeżeli dam na 2gim piętrze jednostkę centralną, to teoretycznie wyłapuję z tego pomieszczenia 2gie piętro i przewierty na 1wsze piętro pod nawiewy/wyciągi, a "tylko" mniejsza ilość kanałów by schodziła na parter. poza tym pokój na 2gim piętrze jest na roku zachodnio/północnym, więc dobre miejsce na wyrzutnię (zachód) i czerpnię (północ). garaż jest od południa i zachodu, a kotłownia jest w środku domu - ściana zewnętrzna tylko od północy, dość wąska - 2m.
  15. #255
    pokój na 2-gim piętrze jest na roku zachodnio/północnym, więc dobre miejsce na wyrzutnię (zachód) i czerpnię (północ).
    Garaż jest od południa i zachodu, a kotłownia jest w środku domu - ściana zewnętrzna tylko od północy, dość wąska - 2m.
    Najlepsza wyrzutnia - to wyrzutnia pionowa nad dachem.
  16. #256
    nie widziałem tego postu, na razie te co znalazłem były, że jest ok - na pewno jeszcze poszukam.
    mam już suszarkę do prania - pisałem. a dokładnie mam bosha z PC, kupiłem niecały rok temu (z gwarancją na 5lat wyszło coś koło 2tys) - jestem bardzo zadowolony. allegro daje teraz raty 0% więc takie sprzęty po rozbiciu na 10 rat to rewelacja.
  17. #257
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    To skąd ta wilgoć z prania? Ja kupiłem Kaisai korzystając z uprzejmości udostępnienia doświadczeń przez kuliboba i na razie jestem bardzo zadowolony koszt po odliczeniach podatkowych 2300 z montażem. Gorąco polecam.
  18. #258
    chyba nie doczytałeś. napisałem "w zimie, jak żona robiła codziennie pranie (przy małych dzieciach było to praktycznie codziennie) i suszyła w domu, to już była porażka. w końcu kupiłem suszarkę do ubrań. problem jednak nie znikł, bo nie tylko pranie wpływało na taki stan."
    kaisai 2,9kW - na jaką powierzchnię masz ten klimatyzator? "koszt po odliczeniach podatkowych" - można coś odliczyć z podatku za montaż klimatyzatora?
    Andrzej - czy mogę "wpiąć" wyrzutnię w kanał wentylacji grawitacyjnej? przez pomieszczenie, gdzie może być zainstalowany rekuperator, przechodzi komin wentylacyjny - mogę się do niego wpiąć. od miejsca wpięcia do końca - wyjście nad dachem, jest jakieś 4m.
  19. #259
    - przez pomieszczenie, gdzie może być zainstalowany rekuperator, przechodzi komin wentylacyjny
    Oczywiście, że tak ;
    - wkładając rurę ze stali nierdzewnej celem ochrony kanału murowanego przed wilgocią np;
    https://allegro.pl/oferta/rura-elast...25m-9197378938
  20. #260
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Tak posiadam taki klimatyzator i można go odliczyć od podatku
Strona 13 z 30
