Strona 18 z 30
Pokaż wyniki od 341 do 360 z 593
  1. #341
    wydawało mi się, że 300l obskoczy. Na teraz ustawiłem 45C raz dziennie po południu, żeby była gorąca woda na kąpiel, a pozostały czas dałem 36C cały czas i histereza 5C, tak żeby zawsze była ciepła - dzisiaj dopiero drugi dzień testów - zobaczymy jak wyjdzie. Na razie woda jest git, ciekawi mnie jaki będzie pobór prądu.
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
  2. #342
    Gawel - a wiesz ile Ci prądu pobiera na takie 6-8h grzania w zimie?
  3. #343
    2,5kW
    raz dziennie wystarcza? ile osób korzysta?
  4. #344
    JacekRze - a Ty masz 300 L i ile osób?
    jaki masz dokładnie baniak lub jaka powierzchnia wężownicy?
  5. #345
    mam baniak 300l z wężownicą 3,4m2. 4 osoby, ale żona jak nastolatka, więc można powiedzieć, że 5
    mam teraz ustawione tak, że mam cały czas gorącą wodę, dzienny pobór mocy około 5kWh. Spróbuję jeszcze z jednym rozwiązaniem - jak się nie sprawdzi, wrócę do obecnych ustawień i tak już zostanie.
  6. #346
    Cytat Napisał JacekRze Zobacz post
    a wygrzewasz też baniak raz w tygodniu przed bakteriami do powiedzmy 60* ?
  7. #347
    Cytat Napisał Fanek Zobacz post
    nie - podobno wystarczy raz na kilka miesięcy - planuję to robić co 3 miesiące.
    ciekawostka - dzisiaj CWU - pobór mocy 3,8kWh, woda na teraz 38C. Myślę, że włączy się grzanie gdzieś nad ranem. Możliwe, że może tak być - raz 5 a raz 3,5-3,8kWh na zmianę. CO dzisiaj lekko ponad 12kWh - czuje się, że jest cieplej w ciągu dnia. Teraz jest u mnie +2C, jutro ma być sporo słońca i do +15C. Po woli zbliżam się do większych uzysków z PV niż dzienny pobór prądu.
  8. #348
    2,5kW
    Tylko zapomniałes dodać że TY tak naprawdę nie masz PC A to dziwactwo co masz to grzeje do 0*C a przy dobrych wiatrach i to duuuuuzo lepsze od twojej do max ( -5*C)
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  9. #349
    Jak już to = bądź więcej niż 65*C bo w takich ginie Legionella
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 26-03-2021 o 23:06
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  10. #350
    12kWh ? mi 16kWh na (CO ) poszło a CWU 1,5kWh a PV dziś 48kWh
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  11. #351
    wczoraj na zewnątrz było słonecznie i nawet +16C - na CO poszło 8,5kWh (a dzisiaj na teraz już 6,5), na CWU 5kWh - jak Wy dajecie radę zagrzać CWU na cały dzień pobierając tylko 1,5kWh? PV wypracowała 27kWh, szkoda że po południu się zachmurzyło - było by ponad 30.
    A Wy co ile wygrzewacie baniak?
  12. #352
    Jak było +16 to powinieneś mieć cop na cwu prawie 4 to powinna Ci wyprodukować 20kwh energi ,zakładając że woda w wodociągach ma jeszcze z 5st i grzejąc do 40 st czyli temperatury użytkowej to tą energia ogrzałbym jakieś 500l wody no to widocznie się nieżle moczycie albo pomimo że pokazuje Ci na tych podlicznikach od pompy różne wartości copu czy ilosci pociągniętych kwh to może to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością ale akurat to jest proste do sprawdzenia.
    Wyłącz z prądu całą chatę zagrzej grzałką cały baniak zobaczysz na liczniku energetyki czy pociągła Ci tyle co powinna i czy pompa tyle samo pokazała i zobaczysz ile to wyszło czy też 20kwh.
    Zróbcie sobie też jednego dnia dzień dziecka nagrzej baniak nie puszczajcie wogóle ciepłej i zobacz jakie ma straty postojowe
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
  13. #353
    woda grzeje mi się co najmniej 2 razy dziennie. raz po południu - do 45C, żeby była gorąca na wieczorne kąpiele. drugi raz zazwyczaj nad ranem. jak obniżę temperaturę eco, żeby się grzała tylko raz dziennie, to rano jest ledwo ciepła, więc to nie przejdzie.
    z ciekawości zapytałem wujka google, ile idzie wody na kąpiel w wannie i pod prysznicem. Wartości są różne - wiadomo, zależy od upodobań indywidualnych, ale najczęściej pojawia się ilość około 70l ciepłej wody na wannę. Prysznic - 13-15l/min, z czego około 70-75% to woda ciepła. średni prysznic 8-10min, czyli też wychodzi około 70l ciepłej wody. To są jakieś duże ilości, bo na 4ro osobową rodzinę wychodzi 280l dziennie. Wydaje się, że około 200l będzie bardziej realne. a to oznacza, że z bojlera schodzi 200l wody o temperaturze około 45C a w to miejsce wchodzi 200l o temperaturze 5-8C. To wszystko tłumaczy, czemu grzeje się u mnie 2 razy dziennie. mam tylko nadzieję, że przez wakacje pobór spadnie w okolice 3,5-4, a przez zimę będzie na poziomie 5-6 i nie ma co narzekać.
  14. #354
    Jeżeli chodzi o mnie, to powiem 2-gi i ostatni raz CWU mam puszczone w samopas więc PC zawsze ma dogrzać o 5*C z 37* do 43* ,a w rzeczywistości jest 45 bo zanim wężownica ostygnie to jeszcze o te 2 * podbije.
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 28-03-2021 o 19:27
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  15. #355
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Żeby zrobiło się trochę raźniej kilku naszym Kolegom -dodam ,że ja też jestem zwolennikiem pracy CWU na 100% w komforcie...
    Dla mnie np dostęp do ciepłej wody 24h jest komfortem , który gwarantuję całej rodzince-ale także i sobie...
  16. #356
    frobek
    May 2018
    KNS
    136
    Ja też mam puszczone "samopas", CWU 300l grzane do 45 stopni z histerezą 5 stopni, czujnik pomiarowy na środku zbiornika. Dwa razy na dobę o 4 rano i 13 wymuszam grzanie CWU jak temperatura na górze zbiornika jest niższa niż 42 stopnie. Ostatnio wystarcza raz dziennie, tylko prysznic, 4 osoby w domu, zużycie za ostatnie kilka dni to 2,4-2,7 kWh dziennie.
    Dom z 2007 r. 220m2 (180 użytkowej), ok. 30m2 podłogówki, reszta grzejniki płytowe wspomagane wentylatorami (taki klimakonwektor DIY). Ściany porotherm 30cm + 10cm styropian, strop 30cm wełna, okna plastikowe 2 szybowe. Wentylacja z rekuperatorem. PC chińska inwerterowa na przyzwoitych podzespołach (prywatny import), moc 18kW plus bufor 1000l, zoptymalizowane do pracy w taryfie taniej. CWU 300l.
  17. #357
    trzeba będzie spróbować - może faktycznie lepiej 3-4 razy dziennie zagrzać o te 5C, niż raz dziennie o 5C + raz o 15C. dzisiaj wieczorem - po tym jak się zagrzeje już baniak do 45 - przestawię na 3 dni na pracę ciągłą w trybie komfort i zobaczymy jak wyjdzie.
  18. #358
    frobek
    May 2018
    KNS
    136
    Może już było takie pytanie, ale gdzie masz wstawiony czujnik temperatury CWU. Najlepsze IMHO ustawienie, to czujnik na środku zbiornika i histereza ok. 5 stopni.
  19. #359
    czujnik jest na środku, histerezę dam 5C, teraz miałem 6.
  20. #360
    test wygląda obiecująco. Co prawda wczoraj poszło 3,6kWh żeby zagrzać wodę przed kąpielami a potem jeszcze 2,5kWh po kąpielach, żeby znowu podnieść temperaturę, ale dzisiaj - do 08:00, pobór 0, czyli że przez 8h + poranna toaleta, woda straciła mniej niż 5C.
    z ciekawości spisałem wczoraj licznik wody przed i po kąpielach - zużycie 0,22m3. Jeżeli faktycznie 70% to ciepła woda, to z bojlera zeszło około 150l.
Strona 18 z 30
