Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych- Poczytaj tematy z mojej stopki , plus temat ; https://forum.muratordom.pl/showthre...-energii/page9
- Jaka jest minimalna moc modulacyjna Stiebel 13 kW??
- Zrób sobie wykres mocy minimum ,analogiczny jak ten;
https://drive.google.com/file/d/1URT...Hw-KAfdIV/view
Dla 9 kW/TCap - moc minimalna to 3,5 kW do 4,0 kW ;
- przy czym wyższe wartości są dla Tz > 0 C
Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 28-08-2020 o 06:15
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna stronie 39 jest wykres mocy grzewczej:
https://www.stiebel-eltron.com.pl/fi...63-9344_pl.pdf
poniżej +2C moc minimalna jest praktycznie poniżej 5kW. przy 45C na wyjściu z pompy i +15C na zewnątrz minimalna jest 6kW. najbardziej mnie interesuje temperatura grzania 45C, ze względu na to, że mam same kaloryfery.
dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwygląda na to, że do +2 +5 będzie działała idealnie, bo wychodzi mi 5,5kW przy +1C z kalkulatora. w wyższych dodatnich temperaturach inne pompy też mają wyższą moc, tutaj rośnie "tylko" do 6kW, Czy coś przeoczyłem?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWg;mnie należy przyjąć, że dla Stiebel 13 kW;
poniżej < 0 C - minimum modulacyjne to 5 kW,
powyżej > 0 C - minimum modulacyjne to 6 kW,
Dla 9 kW/TCap - moc minimalna to ;
3,5 kW dla temperatur do < 0 C
4,0 kW dla temperatur do > 0 C
a to jest bardzo dużo różnica w praktyce dla grzejników,
Przy Stiebel 13 będziesz musiał, aby uniknąć taktowania ;
- pracy na wyższym parametrze wody zasilającej niż > 45 C,
Wg; mnie 9 kW/TCap - jest odpowiedni dla Twojego budynku,
lub Stiebel o podobnych parametrach
Konieczny profesjonalny OZC
Twój budynek potrzebuje;
- przy 0 C.. - 5,0 kW,
- przy 5 C.. - 3,7 kW,
- przy 10 C - 2,5 kW,
- przy 15 C - 1,3 kW
Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 28-08-2020 o 10:55
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStiebel ma też model 8kW - sprawdzę, czy się zmieszczę w jego parametrach, czy to jednak nie będzie za mała pompa. jest też model 10kW, ale on nie jest objęty promocją, więc jego nie biorę pod uwagę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStiebel 10 ma podobną moc minimalną, jak 13. dopiero Stiebel 7 ma mniejszą moc minimalną, ale znowu maksymalna wystarczyła by tylko do maks -5C, a poniżej grzałki. wygląda na to, że jednak albo 13 albo wcale, jeżeli chodzi o Stiebel.
czyli przy Stieblu mam już za dużą moc przy 0, a na tcap 9 od +5, ale i tak dużo niżej niż na Stieblu. Bufor będę miał 120l, ale zapewne i tak musiał bym pobawić się jeszcze ustawieniami pracy PC i tak to dopasować, żeby pompa dobrze pracowała - czy jest to możliwe, przy za dużej pompie? np ustawiając temp w domu w dzień i w nocy niższą, a rano i wieczorem wyższą? czy to ma sens?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak będę chciał zrobić. w normalnych okolicznościach, od 7 do 16 jesteśmy poza domem - praca + dzieci szkoła, więc pompa może mniej pracować, nawet kosztem spadku temperatury w domu. najważniejsze, żeby było ciepło 5:30-7 i po 16-22 + weekendy, wiec można spokojnie się wpasować w g12w. najprawdopodobniej rozbuduję fotowoltaikę do 9,9kW i okienka tańszej taryfy nie będą już tak ważne.
dodatkowo wyczytałem, że pompa Stiebla ma tryb cichy - po jego uruchomieniu moc pompy jest zmniejszana do 70%, co można jeszcze regulować. Muszę dopytać, jak to dokładnie działa i czy można to ustawić na stałe np dla temperatur powyżej 0 lub +5C.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo musiałbyś skontaktować się z kimś, kto ma żeby sprawdzić, jak to wpływa na koszty grzania czyli COP. Bo jeżeli to spowoduje większą różnicę temperatur między dz i gz - to spadnie COP. Coś mi się wydaje, że ten tryb ma sens tylko w wyjątkowych przypadkach - np. jakimś magicznym sposobem przekroczenie norm hałasu (może jakiś użytkownik zrobił aferę, bo przegrał w sądzie i takim bajerem w oprogramowaniu się uratował producent, instalator i inwestor kosztem droższego grzania).
Bo taki tryb ma sens w klimie dla jednostki wewnętrznej - to użytkownik korzysta z ciszy wewnątrz. Ale przy PC grzejącej wodą, to innego sensu nie ma (rozsądny inwestor i tak jednostkę zewnętrzną zamontuje tam, gdzie szum wentylatorów przeszkadzać nie będzie, a wielu nie internetowych popełnia i tak błąd montując na ścianie, która przenosi drgania sprężarki i słychać w domu nawet, jak wentylatory chodzą cichutko).
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tego co widzę na stronie Stiebla to sama pompa 13kW kosztuje ponad 30k PLN - gdzie zasobnik i reszta systemu + montaż? Ale to duża moc jest ..i cena też inna. Też jestem na etapie zmiany eko na PC i raczej skłaniam się ku Daikinowi 9kW + zasobnik 180l CWU gdzie całośc na "gotowo" ma wyjść niecałe 29k PLN.. Dom 2005 rok 210m2 do ogrzania, większość grzejniki, 18m2 podłogówki. T-CAP powyżej 32kPLN za 12kW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjawrob - to masz super ceny. ja za całość (robocizna, pompa, cwu, hydraulika i elektryka + demontaż kopciucha z bojlerem) z pompą tcap 9kw najlepsza oferta to prawie 35tys, Stiebel 39tys. Stiebel ma sporo plusów nad panasem, więc zamierzałem dopłacić różnicę, ale wychodzi na to, że jest jednak za duży do mojego domu i mogę mieć przez to problemy zamiast korzyści.
Ostatnio edytowane przez JacekRze ; 29-08-2020 o 19:29 Powód: literówki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozdrawiam,
Maciej Loret
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodnosisz temperaturę czynnika grzewczego i tym samym zwiększasz moc cieplną grzejników.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychco da zostawienie rozszczelnionych okien? chodzi o czas, gdy temperatury są powyżej +5C, więc taka dodatkowa wentylacja mogła by mieć swoje dobre strony - świeże powietrze w domu i lepsza praca pompy. mam rację?
co się stanie, jeżeli przy np +10C włączy się pompę na minimum mocy i zada się jej ciągłą pracę przez minimum 2h? jeżeli dom nie "odbierze" więcej ciepła z kaloryferów, to temperatura wody wzrośnie i w domu zrobi się gorąco?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwydaje mi się, że ograniczenie czasowe pracy pompy będzie najlepszym wyjściem.
zastanawiam się jeszcze, czy można by wykorzystać aktualny bojler, który mam przy piecu węglowym, jako dodatkowy bufor. ma pojemność 150l, z podstawowym buforem 120l wyszła by duża pojemność, dzięki czemu pompa mogła by pracować rzadziej i dłużej.
