Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    grzechu2605
    Oct 2019
    Bojanowo
    63-940
    77
    Domyślnie "zero" salonu ponizej reszty pomieszczen - opinie
    Witam ,
    wymyslilem sobie, ze chcialbym miec salon (polaczyony z kuchnia) polozony nizej niz reszta pomieszczen w domu. tzn. ze zero salonu bedzie okolo 30cm nizej niz np. przedpokuj lub kuchnia. 30cm daje okolo 2 schodki po 15cm.
    Teraz pytanie, jakie zwiazane sa z tym utrudnienia np. ukladaniu podlogowki. Czy warto na cos zwrocic uwage?
    pozdrawiam serdecznie!
    GrzegorzKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	mod C parter kuchnia z naroznikiem i drzwi naroznikowe.jpg
Rozmiar:	12,8 KB
    Ostrzegam. To nie jest dobry pomysł. Zalet brak, a wad co nie miara.
    grzechu2605
    Oct 2019
    Bojanowo
    63-940
    77
    prosze dokladniej i jakie sa argumenty tego twierdzenia?
    - problem w termoizolacji. Podmurówka ma zazwyczaj mniejszą warstwę ocieplenia niż ściany zewnętrzne. Jeśli zejdziesz z jednym pomieszczeniem poniżej punktu 0 to prawdopodobnie zafundujesz sobie mostek termiczny w tym miejscu. Chyba że nie przeszkadza Ci dziwaczna schodkowa elewacja.
    - trudniej wykonać prawidłową izolację przeciwwilgociową,
    - masa wad użytkowych - o wypadek nie trudno jeśli masz małe dzieci, jeśli zapraszasz gości na zakrapianą imprezę, jeśli w domu przebywają osoby starsze
    - u Ciebie w projekcie jest w dodatku podział schodami kuchni z jadalnia. Całkowite nie porozumienie. Wyobrażasz sobie chodzenie z gorącą zupą w talerzu po tych schodach ?
    Przyznam że takie pomieszczenie wygląda ciekawie, ale nie wszystko co po amerykańsku ma sens.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Połamiesz kulasy niosąc tacę z gorącą herbatą to zrozumiesz, że pomysł FATALNY.
    Dla seniora taki upadek to staw biodrowy do wymiany. Rokowanie ostrożne.
    grzechu2605
    Oct 2019
    Bojanowo
    63-940
    77
    rozumie was. Rozumie tez., ze jak mam schody to musze umiec po nich chodzic, tak samo jak dzieci, ktore beda na nich musialy sie poruszac... no coz cale zycie beda ich spotykaly schody w zyciu codziennym na pierto winda tez nie bede jechal.
    Mi chodzi o uwagi lub utrudnienia zwiazane montazem np. podlogowki, izolacji, jak wykonuje sie w tym przypadku fundamnt? itp Garaz tez bedzie nizej (tak samo jak salon) +15cm nad pozion gruntu, a cala reszta parteru +45cm nad grunt
    Fundament robisz normalnie, jakby tego ustrojstwa nie było. Przy zasypywaniu piaskiem rzeźbisz ukształtowanie i zalewasz chudziakiem na sztywno. Ułożeniem podłogówki bym sie nie martwił. Nie ma to znaczenia. Problemy mogą pojawić się przy izolacji termicznej i przeciwwilgociowej. Tym bardziej że wysokość 15 cm nad poziom gruntu to bardzo mało. Kto w ogóle podsuną Ci taki dziwaczny pomysł i czemu ma to służyć jeśli mogę zapytać ?
    grzechu2605
    Oct 2019
    Bojanowo
    63-940
    77
    Cytat Napisał obrzydliwy Zobacz post
    te zejscie do salonu czy 15cm nad poziom? Ogolnie mozna tez troche wiecej dac. Dzialka jest rowna jak stol i ma idealnie ten sam poziom co droga utwardzona (powiatowa)
    grzechu2605
    Oct 2019
    Bojanowo
    63-940
    77
    dobrze mysle, ze tak wyglada wtedy budowa fundamentu i posadzki? to miejsce zaznaczone ?! to wlasnie ten punkt newralgiczny??
    pozdrawiam!
    Chcesz w ten sposób uzyskać "wyższy" salon?
    grzechu2605
    Oct 2019
    Bojanowo
    63-940
    77
    wlasnie nizszy salon i tez garaz. o dwa schodki.
    Pisałem "wyższy" w sensie, że wysokość salona bedzie większa niż pozostałych pomieszczeń.
    Czy taki jest cel?
    Cytat Napisał grzechu2605 Zobacz post
    pozdrawiam!
    Tak. Nie jestem ekspertem, ale widziałem właśnie takie konstrukcje.
    Pojekt jest indywidualny czy gotowy ?
    grzechu2605
    Oct 2019
    Bojanowo
    63-940
    77
    Czy taki jest cel?
    Cel jest raz, ze wyzszy i wyjscie na ogrod bedzie w miare wna jednym poziomie, a dwa, ze nam sie tak podoba
    grzechu2605
    Oct 2019
    Bojanowo
    63-940
    77
    Projekt jest indywidualny. Bede jeszcze rozmawial z projektantem na ten temat, lecz chcialem tutaj uslyszec pare opini lub doswiadczen zanim z nim bede rozmawial.
    Preferencje się zmieniają. Mi się od zawsze podobał kominek w domu. Na szczęście miałem okazję zobaczyć jak wygląda użytkowanie kominka w praktyce i zmieniłem zdanie. Antresola też pięknie wygląda, jednak zamiast jej mam w planach siłownie i sale kinową na poddaszu. Przemyśl te schodki sto razy Jestem pewien że po roku, dwóch stwierdzisz że to nie był dobry pomysł. A obrzydliwy ostrzegał
    Co do projektu wc jest hen hen od salonu. Wcisnąłbym go gdzieś bliżej, może pod schody. Ściana TV obok kominka.
    grzechu2605
    Oct 2019
    Bojanowo
    63-940
    77
    Dzieki za rady! napewno jeszcze to przemysle!
    Lazienke specjalnie oddalilem od salonu, aby z goscinnego bylo blizej i nie trzeba bylo przechodzic kolo salonu.
    Co do WC pod schodami, jeszcze nad tym mysle - w sumie jest mala skrytka przy kuchni i duzo miejsca w garazu na roznego rodzaju rzeczy
    Telewizor byl pierwotnie na tej scianie z kominkiem, lecz zona chce nieraz sobie zerknac na TV z kuchni, dlatego tymczasowo polecial na druga sciane - ta decyzja jest jeszcze nie tak pilna.
    Jak masz jeszcze jakies sugestie, to chetnie poczytam, zastanawiam sie jeszcze na umiejscowieniem drzwi na taras( teraz sa narozne):
    tutaj plan poddasza, jak bys mial checi cos skomentowac
    Co do projektu wc jest hen hen od salonu. Wcisnąłbym go gdzieś bliżej.
    Myślisz, że może nie zdążyć dobiec?
    24.321
    Ciekawe, czy konstruktor podpisze się pod schodami na styropianie. Zobacz sobie, jak zazwyczaj są projektowane schody. Betonowa ściana fundamentowa to radiator do gruntu - dlatego powinna się kończyć na poziomie, na którym zaczyna się EPS a wyżej materiał o jak najlepszej lambdzie.
    Hydroizolacja - pewnie, że da się położyć folię i "będzie Pan zadowolony". Ale żeby to było trwale szczelne to szanse są znikome nawet przy równej płaszczyźnie - a co dopiero przy schodkach.
    grzechu2605
    Oct 2019
    Bojanowo
    63-940
    77
    A jak to jest robione, w przypadku garazu jezeli jest nizej niz reszta posadzki (garaz w bryle budyknu) ?
