Zobacz wyniki ankiety: Która opcja lepsza?
Głosujących
19. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Pompa Ciepła
    16 84,21%
  • Kocioł na gaz ziemny
    3 15,79%
Strona 5 z 10
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 187
  1. #81
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał ig0r- Zobacz post
    No tak, ale nie znam drugiej osoby, która zakłada gaz po to żeby raz w roku go odpalić albo i nie. W takich skrajnych przypadka oczywiste jest, że nie ma sensu dalej utrzymywać tego medium. No chyba, że tylko po to, żeby popisać, że trzeba płacić opłaty stałe.
    Jest sens. Opłaty stałe przy W1 - to około 100 zł. rocznie.
  2. #82
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Daje to w zależnosci od taryfy 200 - 400kWh energii elektrycznej. Do tego trzeba doliczyć utrzymanie infratruktury gazowej, Nie ma to raczej sensu.
  3. #83
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Dolicz 2 obowiązkowe przeglądy kominiarskie i przegląd kotła gazowego lekko razem ok 500 zł
  4. #84
    Aug 2011
    Rybnik
    18.636
    Przegląd kotła - 220zł
    Jeśli płacisz kominiarzowi prawie trzy stówki, to musisz być jego ulubionym klientem .
  5. #85
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Nie uważam, że Twoje argumenty pozbawione są sensu.
    Dla mnie posiadanie drugiego źródła ciepła też nie jest "głupie" - podłączenie gazu kosztowało mnie około 2 tys. złotych. Wg regulaminu dotacji muszę go mieć jeszcze do grudnia tego roku. Po tym czasie jednak nie zamierzam likwidować.
    A do tego jak wspomniałem jest to rezerwowe źródło ogrzewania. Doskonale się sprawdziło jak było kilka dni temu zimno - wystarczyło przejść z grzania PC na gaz i nie myśleć czy nie przyjdą jeszcze większe mrozy: taka "bestia ze wschodu".
    Nie tylko ja jeden mam takie same zdanie - znajomy ( po sąsiedzku) ma PV oraz PC i również zakłada gaz tylko do ogrzewania. Widocznie coś w tym jest.
  6. #86
    Trochę nie rozumiem. Poprawnie dobrana mocą pompa ciepła PW da sobie radę nawet przy -25 stopniach.
    U mnie w pierwszym sezonie po zamontowaniu radziła sobie przy -28 stopnia , bez wspomagania grzałką. Nie musiałem się niczym wspomagać.
    Teraz było u nas -23 stopnie i też spokojnie sobie pompa dała radę ..
    Przełączenie ogrzewanie na gazowe przy "mrozach" jest dla mnie dziwne ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  7. #87
    Totalny idiotyzm zakładać dodatkowo gaz dla dwóch dni grzania. A co się stało z tą PC umarła, że przełączyłeś na gaz? Nawet na grzałkach nie wydoliła? Moja spokojnie pracowała przy -21, nawet grzałki nie odpaliła.
    Cytat Napisał kaszpir007 Zobacz post
    T
    Trochę. Dla spokoju dorzuciłbym jeszcze jakiś kociołek na pelet i koze w pokojach.
  8. #88
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Człowiek robi dużo bezsensownych rzeczy. Sam mam zainstalowane dwa kotły (kominek z PW) i bufor 1600l z grzałkami i wężownicą do solarów, bo 6lat temu nie myślałem o pompie. Ale od początku wiedziałam, że nie chcę mieć gazu w domu mimo, że mam w granicy. Do dywersyfikacji to wystarczy grzałka elektryczna, a jak prądu nie będzie (gazowe ogrzewanie też nie ruszy) to koza. Nie wiem czy nie rozsądniej byłoby przerobić ten kocioł gazowy na butlę i całkiem się odciąć od gazu.
  9. #89
    Są w marketach nagrzewnice gazowe na propan butan w godzinie W- można się ratować po za tym piekarnik itd. Kasa zostaje i nie mam dodatkowego abonamentu.
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  10. #90
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Każdy robi jak uważa.
    Gaz został podłączony 29.11.2018 r. gdy jeszcze nie myślałem o pompie ciepła. Było to wyjątkowo tanio, bo - raz - całkiem spora dotacja, dwa - najbliższa rodzina w ramach DG od wielu lat ma to w swoich usługach.
    Pompa ciepła przyszła rok później.
    Jak pisałem - 3 lata nie można demontować kotła gazowego, gdyż musiał bym zwrócić do UM dwa razy więcej niż kosztował gaz.
    A jak czytam Wasze argumenty, to przyznaję rację, że PC swobodnie by nagrzała dom nawet przy wielkich mrozach.
    No i co z tego?
    Jeśli ktoś nie jest "liczykrupą" to pewnie też "przełknie" opłaty stałe za gaz, nawet jeśli się zdarzy, że będzie taki rok, że zużycie będzie = zero.
    A co powie "liczykrupa" na to, że przy sporym chłodzie ogrzewanie gazem wychodzi taniej niż prądem? Wtedy włącza się grzałka i COP spada poniżej 2, a przy - 25 st. pewnie COP jest bliski 1.
    Fakt - zimy są ciepłe, ale ja pamiętam takie, że mróz trzymał bardzo długo.
    Jak ktoś nie chce mieć gazu to go nie założy - jego wybór. Ja mam i jest mi z tym dobrze.
    Pojawiają się już sygnały, że "piąta kolumna" przymierza się do rozliczania PV co 3 miesiące. Wtedy nawet ktoś kto ma pełne pokrycie w produkcji EE będzie musiał dokupić prądu w I kwartale. Jeśli do tego dojdzie to dobrą alternatywą będzie gaz.
    Rozmawiałem swego czasu z kimś z branży energetycznej. Wg teorii spiskowej są tacy którym się marzy by powtórzyć "przewał" jak z Telekomunikacją Polską.
  11. #91
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    Co to oznacza?
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  12. #92
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał magdaseb Zobacz post
    Co to oznacza?
    Było to dawno - może nie oznaczać nic, ale może komuś cały czas zależy by energetyka padła - nie bawię się w politykę...
  13. #93
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    Aaaa...ok.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
  14. #94
    Tak jest. Moja faktura za grudzień - 103m3, 205zł
    Nawet uwzględniając, że m3 gazu to nie 11.3kWh jak deklaruje PGNiG, a realnie 10kWh to daje cenę 20gr za kWh, co jest bardzo OK
    U mnie opłaty stałe za gaz mają duże znaczenie, bo w ubiegłym roku zużyłem tylko 71 m3 gazu, styczniu tego roku 15 m3 i być może na tym poprzestanę.
    Ale za dywersyfikację trzeba płacić.
    Te 15 m3 gazu to w związku z mrozem do - 16 st.C, który był tylko jednej nocy.
    Realnie, to podanie rocznego stanu licznika z sumą faktur.
    Faktura tylko z okresu sezonu zimowego, jest nic nie warta.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 23-01-2021 o 21:58
  15. #95
    Aug 2011
    Rybnik
    18.636
    Rocznie wzrasta do ok 22gr (za 2020, teraz gaz staniał o 5%)
  16. #96
    Podaj m3 plus koszt.
    Dzięki.
  17. #97
    Aug 2011
    Rybnik
    18.636
    719m3, 1590zł
  18. #98
    Olo64
    Feb 2021
    Podkarpackie
    Domyślnie Gaz czy PC
    Z tego co piszesz masz gaz przy drodze.
    Koszt PC z montażem sporo przewyższa koszt dobrego kotła gazowego.
  19. #99
    Aug 2011
    Rybnik
    18.636
    A konkretnie ile to "sporo" ?
  20. #100
    Wybierając pompe ciepla trzeba mieć na uwadze, ze w przypadku awarii mozna mieć problem, gdyż większośc producentów(jak nie wszyscy) mają magazyny części zamiennych zagranicą.Moj panasonic zaliczyl awarie po 2 latach pracy, do wymiany byl zawór trójdrożny.Sprowadzenie częsci z Niemiec, trało 3 dni, ale instalator potrzebowal polejnych 3 dni aby znależć czas na naprawę. Niestety więksszośc producentów pomp nie ma autoryzowanych serwisów, za serwis i naprawę jest odpowiedzialny istalator. Mając populary piec gazowy, części zamienne pewnie można dostać w każdym wiekszym mieście,
Strona 5 z 10
