Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Prąd do domku letniskowego
    Witam, przymierzam się do zakupu działki (w planie zagospodarowania jest to działka leśna przeznaczona na zabudowę jednorodzinną). Obecnie na działce od jakichś 20 lat stoi niedokończony mocno zniszczony budynek prawdopodobnie o powierzchni do 35m2 wybudowany bez zezwolenia. Zamierzam go wyburzyć i na najbliższe lata postawić jakiś domek letniskowy tudzież holenderski. Obecnie przy wejściu na działkę jest skrzynka przyłącza prądu a przy domu druga "budowlana" i z niej podłączony prąd do domu. Zastanawiam się czy należy sie liczyć z jakimiś problemami tudzież dużymi kosztami aby przepisać umowę na siebie i to najlepiej z jakąś normalną taryfą G (nie budowlaną) i potem gdy postawię domek letniskowy podłączyć go do prądu?
    Przepisać na siebie możesz bezpłatnie z aktem notarialnym w ręku. O taryfie G było już wiele razy.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Sprawdź jeszcze rachunki za ten prąd- aby był uregulowany bo tu może być problem(różnie bywa) umowa jest imienna, ale adres punktu rozliczeniowego jest jeden.
    Tym bardziej , że nic Cię to nie kosztuje.
    24.321
    Cytat Napisał Przemolo Zobacz post
    Na działce leśnej wg MPZP nie można budować domów (ani niczego innego, jeżeli nie jest związane z produkcją leśną - nawet domku rekreacyjnego). Sprawdź to jeszcze raz. I status tego, co już stoi.
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Przypadek dość specyficzny - chyba lepiej najpierw przed wyburzeniem przepisać umowę na taryfę G a potem zabrać się za rozbiórkę żeby nie było problemu z tym, że na działce nie ma żadnego obiektu?
    W MPZP dla tych 2 połączonych działek jest wpisane zabudowa jednorodzinna a w sumie to czy działka leśna czy nie - to na dobrą sprawę nawet nie wiem z czego wynika? gdzie to jest napisane?
    w KW wpisane jest tylko: SPOSÓB KORZYSTANIA: las, a na drugiej działce rola - niemniej nie wiem jakie to ma znaczenie skoro obie są ujęte w MPZP j/w.
    Kaizen chciał zabłysnąć i znów nie wyszło. Możesz to, na co pozwala MPZP.
    50.149
    tylko zabudowa jednorodzinna to nie zabudowa letniskowa.
    Nie dostanie zgody na postawienie domku holenderskiego
