Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Beton architektoniczny nad blatem w kuchni.
    Czesc,
    Zastanawiamy sie czy beton architektoniczny (w postaci tynku) jest praktyczny nad blatem kuchennym. Głównie chodzi o plamy z tłuszczu, odporność na ścieranie itp.
    Znaleźliśmy zestaw który jest dedykowany do tej strefy kuchennej:
    https://e-concreto.com/produkt/beton...zny-do-kuchni/
    Czy ktoś ma jakieś doświadczenie z takim zastosowaniem betonu architektonicznego?
    Pozdrawiam.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Może i czytałeś ...ale nie wszystko
    "W celu zabezpieczenia struktury Betonu architektonicznego przed zabrudzeniami i czasowym działaniem wody, należy właściwie zabezpieczyć jego powierzchnię.Po całkowitym wyschnięciu powierzchni betonu (min. 24 h od nałożenia w temp. ok. 20*C) należy pokryć ją Lakierem e-concreto. Lakier rozprowadzić starannie i równomiernie na całej powierzchni za pomocą wałka ze średniej długości włosiem (ok. 10 mm), tak by nie pominąć żadnego miejsca oraz by nie powstały plamy czy zacieki. Po zakończeniu prac narzędzia umyć wodą i wysuszyć, a powierzchnię pozostawić do pełnego wyschnięcia.
    Następnego dnia przygotować lakier PU mat (Neodur Varnish W MAT) w ilości potrzebnej do nałożenia jednej warstwy, mieszając składnik A 9 części ze składnikiem B 1 część, odstawić na 3-5 minut, następnie dodać 20% wody i wymieszać ponownie. PU mat nałożyć za pomocą wałka ze średniej długości włosiem (ok. 10 mm) starannie i równomiernie na całą powierzchnię, tak by nie pominąć żadnego miejsca, bez plam i zacieków. Lakier jest zdatny do użycia w czasie ok. 1,5 h po zmieszaniu składników A i B. Narzędzia umyć wodą niezwłocznie po zakończeniu prac i wysuszyć"
    https://e-concreto.com/produkt/beton...zny-do-kuchni/ wejdź w sposób użycia i V -impregnacja.
    ale to są cytaty ze strony którą umieściłeś - trzeba przeczytać bo to ważne, większość tych tynków i nie tylko tego typu - imitujących beton nadaje się nad blaty kuchenne , ale muszą być impregnowane!!!
    Czytalem opis. Pytanie jak odporna jest ta impregnacja np. na plamy z goracego tluszczu? Glownie chodzi mi o doswiadczenia praktyczne a nie zapewnienia producenta.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Luxum
    Feb 2012
    Kraków
    30-703
    579
    Luxum - Wyposażenie nowoczesnych łazienek Nowoczesne wyposażenie łazienek i wnętrz według indywidualnego projektu. W DOWOLNYCH ROZMIARACH, FORMACH I KOLORACH : Umywalki Wanny Brodziki Meble łazienkowe Beton architektoniczny www.luxum.pl Cała Polska
    Tego typu tynki imitujące beton architektoniczny nie są wodoodporne. Pewną odporność dają wyłącznie powłoki lakiernicze. Proszę o tym pamiętać.
    Należy wykonać próbkę. Sprawdzić działanie wody i gorącego tłuszczu, zaschniętych resztek ( to przy gotowaniu i smażeniu normalna sprawa ) i będzie wiadomo, czy stosować.
    To nie sztuka wybudować nowy dom. Sztuka sprawić by miał w sobie duszę...
    http://luxum.pl/
    Awangarda wyposażenia wnętrz
    Zajrzyj osobiście lub wirtualnie do nowego salonu w Krakowie.
    Galeria Wnętrz Kreatywnych Luxum
    https://luxum.pl/wirtualny-spacer/
    Dobrze położony beton jest nie tylko ozdobą wnętrza, ale także ochroną dla ściany. Zaimpregnowany jest odporny na działanie temperatury i wilgoci, można go zmywać i szorować, jest też odporny na działanie detergentów. Ważne jest jednak by ostatnia warstwa impregnująca była wykonana zgodnie ze sztuką. My polecamy Beton Magnat Style, więcej informacji tutaj:
    http://beton-magnat.pl/beton-scianie-kuchni/
    Patryk86
    Aug 2020
    Radom
    34-234
    Wygląda super ale czy jest praktyczny? Łatwo zmyć zachlapania i plamy?
    Cytat Napisał Patryk86 Zobacz post
    Tak, dobrze położony i zaimpregnowany jest świetną alternatywą dla płytek ceramicznych. Odporny na działanie temperatury, wody i detergentów tworzy zmywalną powłokę. A wygląda nowocześnie i łamie schematy.
    Polecamy
    AndrzejWisnia
    Oct 2020
    61-465
    niezależnie jaki beton zostanie użyty, musi mieć świadomość tego, że nie jest on gładki a co za tym idzie z czasem będzie tam coraz więcej brudu, oczywiście jest to kwestia jak często bedziesz czyścić. Jeżeli Ci to nie przeszkadza to rodzaj tynku betonowego nie będzie miał tu wielkiego znaczenia jeżeli będzie zaimpregnowany. Bardziej będzie liczyło się umiejętne nałożenie i dobre zagruntowanie, także o efekcie głównie przesądzi umiejętność wykonawcy.
    AndrzejWisnia
    Oct 2020
    61-465
    Najlepiej szukaj kompletów lub zestawów tynku z podkładem i gruntem, jeżeli czujesz się na sile, żeby to zrobić samemu, najlepiej i najwygodniej kupić to co zaleca producent jeśli chodzi o impregnacje i podkłady. Wtedy nie ryzykujesz, ponieważ będziesz mieć w razie czego gwarancje jeśli zastosujesz sprawdzony zestaw. Wpisz sobie komplet tynków betonowych to zapewne wyskoczą Ci oferty gotowych zestawów. ten wygląda spoko https://efekciarnia.pl/komplety-tynk...warstwowy.html ale możesz szukać innych jak ci cena nie pasuje
