Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Rolety SML po burzy.
    Domyślnie Rolety SML po burzy.
    Dzień dobry. Mam założone trzy rolety SML zasilane są z zasilacza KLC 500 wszystkie są sterowane przy pomocy pilota KLR 100. W wyniku uderzenia pioruna w linie energetyczną (spaleniu uległo kilka urządzeń w domu) rolety przestały działać. Z zasilacza wychodzi napięcie stałe 24 V i dochodzi do rolet. Po zresetowaniu pilota i zasilacza nie mam możliwości zaprogramowania rolet od nowa (wyświetla się napis "awaria"). Czy rolety zostały uszkodzone?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Apr 2006
    Polska B
    9.535
    Należałoby się dostać do sterownika wewnątrz napędu takiej rolety. Bardzo często jako urządzenie zewnętrzne na płytce elektroniki silnika jest na zasilaniu warystor od przepięć(który podczas wyładowania atmosferycznego się przepalił) Jeśli masz zaprzyjaźnionego elektronika, i uda Ci się wymontować jeden z napędów - w 100% stwierdzi co mu dolega - w każdym bądź razie duuuużo więcej pracy niż kosztów.
    Rekuperator +GWC +Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree GWH18YD-K6DNA1A 6,6kW
    Instalacja FV 7,32KWp (3,66 kWp S Fronius i 3,66 kWp E+W Samil Solar),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2
    Ok.Dziękuje za zainteresowanie tematem. Dwie z trzech rolet są w położeniu zamkniętym. Po dostaniu się na dach czy jest jakaś możliwość aby manualnie je jakoś zwinąć aby zdemontować kasetę z silnikiem i nawiniętą już roletą? Jeszcze się zastanawiam dlaczego nie uszkodził się zasilacz a uszkodziły się rolety? Dięki
    Apr 2006
    Polska B
    9.535
    Uszkodziły się rolety , bo to one posiadają elektronikę z zabezpieczeniem - przepięciowym - zabezpieczają głównie przed przepięciem pochodzącym z sieci zasilania, przed nieodpowiednim podłączeniem " + " czy " -" .
    Gdybyś zastosował inny zasilacz? nie posiadający zabezpieczenia (mający odpowiednie parametry napięciowe i prądowe) to wtedy pozbawiłbyś ochrony rolety, a tak zabezpieczenie jest zawsze z nią.
    Wiesz co, przeczytałem całą instrukcję montażu tych rolet - i tak jakby nie było awaryjnego zwijania rolety
    Być może trzeba zadzwonić i spytać osobiście- zadzwoń 22 33 77 000
    Jeszcze popatrzę w wolnej chwili, ale wydaje mi się, że tylko demontaż prowadnic i zdjęcie rolety.
