Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Gniazdko w maskownicy okapu
    Witam mam pytanie co znajduje sie w oslonie okapu kominkowego/wolnowiszacego ktory odprowadza powietrz? Chodzi mi o zamontowanie gniazdka w srodku czy jest taka mozliwosc aby kabla zasilajacego nie bylo widac
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Ale zadałeś pytanie
    A co może tam być ? jak sobie sam odpowiedziałeś - kanał do odprowadzenia powietrza spod okapu.
    Oczywiście , że jest możliwość zamontowania gniazdka , ale nie w nim, a na nim , a przewód ukryć w specjalnej osłonie termicznej i zasilić przewodem odpornym na temperaturę i wilgoć.
    Na nim tzn. a nie robie gniazdka na scianie Ktory przykryje tą maskownica?
    A i czy nie idzie czasem w srodku rura to powietrze idzie prze z cala powierzchnie tej maskownocy?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    No dobrze , zrozumiałem o co Ci chodzi - o podłączenie okapu do prądu.
    Okap ma zasilanie z listwy przyłączeniowej przez otwór w tylnej ściance - na czas przed podłączeniem wygląda tak, że wystaje przewód ze ściany na odpowiedniej wysokości( z reguły jest to wysokość montażu +3 cm) i z odpowiedniej strony i podłączony jest do kostki. Gniazdka w tym miejscu się nie montuje.
Nazwa:	1554023971195-414202694.jpg
Rozmiar:	83,1 KB
    fot: listwa podłączeniowa wewnątrz okapu
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 23-08-2020 o 14:33 Powód: dodanie foto
    Czyli nie mozna czy można szkoda że nie moge wstawic tu zdjecia podgladowego chce po prostu zeby tego podlaczenia nie było widac gniazdko jutro mam ostatnia mozliwosc zrobie nowego i niewiem na jakiej wysokosci to zrobic
    Chyba temu nie podołam wiec gniazdko zrobie nad szafkami kabel bedzie wystawal ale kupie maskownice 60 cm INOX od szafki do szafki i tyle, dziekuje za próbe pomocy
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    A czemu nie możesz wstawić zdjęcia - nawet telefonem jest łatwo ? XXI wiek mamy aparat ma chyba każdy telefon?
    Tzn że okap nie ma normalnej wtyczki do gniazdka??
    Nie widze tutaj mozliwosci wklejenia zdjecia
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał Jubecki Zobacz post
    Ma, ale w celu uniknięcia właśnie montażu gniazdka przewód albo jest osobno(do podłączenia) , albo wewnątrz są Zaciski do szybkiego podłączenia zasilania. Tytuł wątku mylnie zasugerował mi montaż dodatkowego gniazdka na tym urządzeniu.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.285
    Dolny rządek, szóste od prawej, plik nie może być większy niż 500/300/200/100kB. Nie pamiętam ile. Nie chce wejśc, to robisz mniejszy plik i próbujesz.
