Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie ! Balkon nad ogrzewanym pomieszczeniem: epoksyd czy płytki tradycyjne z izolacją?
    Proszę o informację, który system będzie trwalszy, czy epoksyd czy izolowane płytki?
    Mam balkon nad ogrzewanym pomieszczeniem. Jakieś 12 lat temu były robione płytki na podkładzie (tzw. płynna folia). Niestety płytki zaczęły odchodzić od zewnętrznych krawędzi (balkon 'półokrąg') i cienka opaska 'elewacyjna' po której spływała woda do okapnika też zaczęła odchodzić.
    W związku z tym, chcę wyremontować balkon przed zimą, aby na pewno nic nie przeciekało do pomieszczenia poniżej (na razie ostatniej zimy w pomieszczeniu jedynie zaobserwowałem skraplanie się pary wodnej w miejscu nad balkonem). Balkon jest 'pod chmurką' (nie ma zadaszenia).
    W związku z powyższym przestudiowałem internet i mam w zasadzie dwa warianty do wyboru: epoksyd albo płytki tradycyjne ale na izolacji twardej klasy EPS 300.
    Dostałem te ofertę od firmy wykonującej balkony z epoksydu (półokrąg balkonu ma promień 2.5 m). Posadzka epoksydowa zawiera:
    1. Szlifowanie - szpachlowanie ubytkow i spękań
    2. Gruntowanie zywica na podloza betonowe + zasyp piaskiem
    3. Szlifowanie
    4. Warstwa epoksydowa z zasypem piasku kwarcowego
    5. Warstwa zamykajaca z zywicy barwionej.
    6. Warstwa z zywicy poliuretanowej barwionej.
    Jednakże oba warianty (epoksyd lub tradycyjne płytki na styropianie z paroizolacją) są dla mnie niepewne:
    W większości forów opinie o epoksydzie są pozytywne, ale wystraszyła mnie opinia: http://www.forumbudowlane.pl/hydroiz...na-taras-t9359
    ''Czy można stosować żywicę? Na tarasach nad pomieszczeniami ogrzewanymi, nigdy! Także nie wchodzi w grę klej poliuretanowy wodoszczelny! Chyba, że wykluczymy dyfuzję pary wodnej.
    Czy Panowie zdają sobie sprawę z tego, że tarasy muszą być tak samo poddane analizie cieplno-wilgotnościowej jak każda ściana zewnętrzna czy dach? Bez tego, żadne proroctwa nie pomogą. Trzeba budować raz, a dobrze i nie eksperymentować ciągle wydając nowe pieniądze na remonty co kilka lat! ''
    Fugi w płytkach to z kolei koszmar przy zmianach temperatury:
    https://przepisnadom.pl/artykul/10-n...mow-z-balkonem
    ''Fugi są najmniej odpornym elementem naszego balkonu. Bardzo często zdarza się, że pękają bądź kruszą się. ''
    Bardzo proszę o poradę, co należy położyć na balkonie.
    A może znacie jakieś inne rozwiązanie skuteczne, które nie wydrenuje kieszeni?
    Z góry dziekuję za opinie i sugestie.
    Pozdrawiam!
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    To nie żart - jeśli masz tyle miejsca - na styropian i płytki - dałbym na hydro-beton płyty tarasowe, odpowiednio ukształtował i po sprawie.
    Dzięki za odpowiedź CityMatic. Pewnie zrobię tak jak wskazałeś.
    A masz jakąś opinię o epoksydzie na balkon nad pomieszczeniem?
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Nad ogrzewanym pomieszczeniem paroizolacja to podstawa. Gdzie dokładnie wystąpiło to skraplanie pary wodnej w pomieszczeniu? Jakie są warstwy tego balkonu w tej chwili?
