Napiszę Ci tak :
Należy przede wszystkim(niezależnie od rodzaju operatora sieci)wystąpić z wnioskiem do najbliższego zakładu energetycznego o wydanie warunków przyłączenia domu do sieci.
W tym celu składa się wniosek, w nim określa się w przybliżeniu przewidywane zapotrzebowanie mocy, orientacyjne roczne zużycie energii i spodziewany termin rozpoczęcia jej poboru energii tzn kiedy chcesz rozpocząć zużycie - najlepiej skrócić ten czas do minimum(nawet jeśli masz zamiar to robić w przyszłym roku)
Do wniosku trzeba dołączyć (musisz
) : dokument potwierdzający własność działki,plan zabudowy na mapie lub szkic określający usytuowanie budynku względem istniejących sieci elektroenergetycznych i względem sąsiadów.(możesz go nawet sam narysować na kserokopii planu geodezyjnego działki.
Po złożeniu dokumentów warunki powinny być wydane bezpłatnie w terminie dwóch tygodni, ale dzisiaj w dobie korony - może być wcześniej
. Będzie w nich określone: sposób zasilania - z sieci napowietrznej czy kablowej,miejsce przyłączenia do sieci elektrycznej,miejsce zainstalowania licznika i zabezpieczenia głównego, wymagane uzgodnienia z rejonowym zakładem energetycznym. Do tego dokumentu otrzymujemy również projekt umowy o przyłączenie.
Inną kwestią jest sama budowa przyłącza
Może odbyć się na trzy sposoby. Na podstawie pozwolenia na budowę gdzie projekt przyłącza energetycznego, podobnie jak i wszystkich pozostałych, może być częścią projektu budynku i zagospodarowania działki. - tak ma większość po adaptacji projektu domu jednorodzinnego do warunków panujących na działce -
( opracowuje to uprawniony projektant, oczywiście w sposób zgodny z warunkami przyłączenia).
Na podstawie zgłoszenia-jest taka sama dokumentacja jak w poprzednim przypadku. Jednak zgłoszenie składamy w starostwie co najmniej 21 dni przed podjęciem robót.I tak jak z budową na zgłoszenie możemy je rozpocząć, o ile urząd w tym terminie nie zgłosi sprzeciwu.
Bez pozwolenia i zgłoszenia wtedy przyłącze można wykonać bez występowania o pozwolenie, a nawet bez zgłoszenia jednak musimy dostosować się do technicznych warunków przyłączenia - trzeba widzieć co się robi
. Co ważne, wykonane przyłącze musi zostać naniesione na mapy i zgłoszone do wydziału geodezji i kartografii(najlepiej mieć kumatego kierownika budowy , a już najlepiej inspektora nadzoru).
