Pokaż wyniki od 1 do 20 z 30
    cyryl70
    Sep 2015
    Gostynin
    09-500
    74
    Domyślnie jak zrobić chudziak przed posadzką?
    Będę robił chudziak po zasypaniu fudamentów piaskiem czy ten chudziak musi być sypki? płynny? Chodzi mi o to że potem stawiając stemple od stropu żeby mi to sie wszystko nie zapadło Czy wystarczy zagęścić piasek a potem zrobić chudziak w betoniarce na sucho i też go zagęśćić? jakie wtedy proporcje?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Można i tak jak piszesz, można i na rzadko - tak aby dało się zebrać łatą. A zagęszczenie - konieczne, jak najbardziej i jak najstaranniej aby po wyschnięciu chudziaka nie wisiał w powietrzu!!! wtedy na pewno się nie zapadnie ani nie popęka jak będzie miał solidne"podparcie" - wiesz, że w chudziaku możesz zatopić siatkę zbrojącą jak również wymieszać włókna polipropylenowe, a na budowie samemu to 1:5:2 czyli 1 część cementu 5 części piachu i 2 części żwiru.
    Jeśli zrobisz to w konsystencji lekko wilgotnej - bardziej suchej niż mokrej to po wysypaniu na odpowiednią wysokość trzeba to zagęścić zagęszczarką i po sprawdzeniu wysokości obficie zrosić wodą - w razie potrzeby powtórzyć, aż uzyskasz odpowiednią powierzchnię i wysokość.
    A tutaj tabelka na kg i l
Nazwa:	skład betonów.jpg
Rozmiar:	48,3 KB
    cyryl70
    Sep 2015
    Gostynin
    09-500
    74
    czyli jak to zrobie w wersji bardziej suchej to śmiało można stawiać na tym stęple przy deskowaniu stropu? oczywiscie po zagęszczeniu po jakim czasie stwardnieje aby te stęple stawiać?
    24.314
    Cytat Napisał cyryl70 Zobacz post
    Jak sam szuflujesz, to może i odrobinę taniej wyjdzie Ci kręcenie. Ale IMO nie ma to sensu i lepiej zamówić gruchę z betoniarni i zalać (chyba, że żadna nie zechce dojechać - ale wtedy będziesz miał też problem z dowiezieniem kruszywa i cementu).
    Jak bierzesz z betoniarni - to deklarują wytrzymałość. Pewnie z oczko czy dwa mocniejszy będzie droższy o pomijalną kwotę. Ale w przypadku chudziaka to wytrzymałość ma pomijalne znaczenie - jak piasek porządnie zagęszczony, to i na nim postawisz stemple podkładając deseczki. A chudziak byle wytrwał do ułożenia na nim hydroizolacji i styropianu bez większej szkody (a do tego czasu sporo będzie używany).
    Pamiętaj, żeby był równo ze ścianami fundamentowymi, żeby hydroizolacja na tym była jedną płaszczyzną.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Czy w mokrej, czy suchej po ok tygodniu możesz spokojnie stawiać. Jeśli "dwa trzy razy zrosisz" to będzie lepszy. Im większa podstawa stępla to lepiej tak samo jak ilości stępli. Jeśli będziesz to robił z taczki, staraj się zachować jak najbardziej równą powierzchnię wtedy układanie izolacji termicznej nie będzie tak kłopotliwe.
    cyryl70
    Sep 2015
    Gostynin
    09-500
    74
    Czyli tak po zrobieniu chudziaka i hydroizolacji ale bez styropianu ma to być na równi ze ścianami fundamentowymi ? Dopiero potem układamy styropian który ma być na równi czy już powyżej ścian fundamentowych?
    24.314
    Na ściany fundamentowe i skraj chudziaka kładziesz papę. Wypuszczasz ją na zewnątrz na grubość termoizolacji, do wewnątrz tyle, żeby bez problemu zgrzać z papą, którą położysz na chudziaku. Docelowo ma być to jedna płaszczyzna bo wszelkie zagięcia to kłopot i ryzyko. I na tym rozkładasz styropian (producenci twierdzą, że współczesne papy SBS nie szkodzą styropianowi - jak nie dowierzasz możesz położyć jakąś tanią folię jako zabezpieczenie styropianu przed "oparami").
    cyryl70
    Sep 2015
    Gostynin
    09-500
    74
    Czyli jeszcze raz na równi z bloczkami ma być folia lub papa a styropian dopiero powyżej Do bloczków piasek i chudziak tak?
    24.314
    Tak.
    cyryl70
    Sep 2015
    Gostynin
    09-500
    74
    A folia kubełkowa kubełkami do ściany czy na zewnątrz? Bo każdy tu pisze co innego
    24.314
    Polej wodą dwa większe kawałki styropianu i jeden 0rzykryj jedną stroną, drugi drugą i dociśnij. Co jakiś czas sprawdzaj, który szybciej wysycha.
    cyryl70
    Sep 2015
    Gostynin
    09-500
    74
    Wydaje mi się że kubełkami wypukłymi do styropianu tak?
    24.314
    Mi też tak się wydaje. I tak twierdzą producenci. Nie wiem czemu na FM dosyć popularna jest odwrotna teoria.
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Czyta to forum i nie kuma, folia kubełkowa to folia drenarska i powinna być z geowłokniną i wypustki powinny być od gruntu aby tworzyć warst\wę filtracyjna na stytku z fundamentem. Sama folia to bzdet wymyślony nie wiadomo przez kogo , jedynie chroniący przed mechanicznyum.....
    cyryl70
    Sep 2015
    Gostynin
    09-500
    74
    Czy ten piasek w fundamentach też trzeba zagęścić osobno czy tylko wystarczy sam chudziak a piasek i tak się ubije?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Koniecznie trzeba zagęścić piach w fundamentach, to właśnie podstawowy błąd który kończy się pękaniem chudziaka czy zapadaniem posadzki.
    Chudziak jest po to, żeby mieć wygodną powierzchnię do pracy. Posadzkę da się zrobić bez chudziaka na piasku. Zagęszczenie pisaku (lepiej pospółki) jest najważniejsze! Zagęszczasz warstwami po 20cm. Pomaga delikatne zmoczenie (dobrać doświadczalnie). Dobrze zagęszczone jest wtedy gdy nie możesz ręką wbić pręta zbrojeniowego.
    cyryl70
    Sep 2015
    Gostynin
    09-500
    74
    Panowie Czy siatka i klej na styropianie na bloczkach fundamentowych + folia kubełkowa to dobry pomysł? Czy lepiej wybrać sam styropian i folie kubelkową
    24.314
    Styropian w gruncie to zły pomysł.
    cyryl70
    Sep 2015
    Gostynin
    09-500
    74
    Czemu?
