Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    jacobss
    Jan 2020
    Bytom
    41-902
    20
    Domyślnie Drzwi wejściowe , kiedy montować ?
    Witam jestem w trakcie remontu pokój zrobiony na gotowo , kuchnia wymaga położenia gładzi , i łazienka od podstaw do zrobienia... zamówiłem drzwi wejściowe wraz z dużym transportem materiału ( tak się dużo bardziej opłacało ) drugim powodem było to iż po wstawieniu drzwi miałbym możliwość precyzyjnego wykończenia stopnia schodowego i teraz żałuję decyzji bo drzwi wejsciowe czekają na wstawienie a dowiedziałem się ,że muszę zamontować je na końcu... czy jest jakieś odstępstwa od normy czy muszę zakończyć wszystkie prace na mokro przed wstawieniem owych drzwi ? z góry dzięki za odpowiedzi...
    bajprzeznet
    Feb 2018
    Łódź
    157
    To jest remont więc inna sytuacja
    Ale zobacz sobie dzienniki budowy domów - jedni montują drzwi kiedy tylko zamkną budynek, inni przed tynkami, inni na gotowo.
    Ja zamontowałem na etapie gładzi, już po posadzkach, elektrykach itp.
    Kolega remontując mieszkanie wymieniał drzwi kiedy przedpokój był bez płytek i gładzi bo to był jedyny termin na montaż przed wprowadzeniem się.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Właściwie wszystko już zostało napisane.
    Drzwi montuje się na różnych etapach - wg potrzeb i ich właściwości, ale to trzeba by wróżyć, bo nie napisałeś jakie to drzwi.
    jacobss
    Jan 2020
    Bytom
    41-902
    20
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    No cóż. Kupiłeś zwykłe, tanie skrzydło wewnętrzne, bez odporności na podwyższoną wilgotność. Tego typu drzwi faktycznie montuje się po pracach mokrych. Materiały z których są zrobione potrafią spuchnąć od wilgoci i nikt takiej reklamacji nie uzna.
    Pozwolę sobie podpiąć swoje pytanie bo mam podobny dylemat. Od dwóch lat planuję remont kapitalny mieszkania ale z różnych powodów go odkładam. Mam nadzieję, że w przyszłym roku mi się uda. Ale mniejsza o to. Pomyślałem, że póki co zamontuję drzwi antywłamaniowe bo obecne pamiętają dosyć dawne czasy. Moje pytanie brzmi – czy dużym błędem jest montaż takich drzwi przed remontem? Przeciwwskazania, które ja (jako laik) widzę to możliwość uszkodzenia albo przynajmniej porysowania drzwi podczas remontu bo ten będzie się wiązał z wynoszeniem mebli, gruzu, wnoszeniem materiałów, itp. (a może da się je na okres remontu zabezpieczyć?). Kolejna kwestia to możliwa zmiana grubości posadzki, a w rezultacie zbyt duża lub zbyt mala szczelina pod drzwiami. Czy są jeszcze jakieś inne czynniki, które trzeba wziąć pod uwagę, czy tez spokojnie mogę montować?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Cytat Napisał jork44 Zobacz post
    W zasadzie to nie wie po co ten wpis, kiedy wszystko bardzo dobrze masz zaplanowane.
    Jeśli ten remont ma być taki "sięgający piachu" to może faktycznie lepiej poczekać.
    W praktyce remont to mało kto kuje posadzki, a co najwyżej zmienia płytki. Różnica w luzie kilku mm nie jest problemem. A przy okazji remontu można będzie te drzwi ładnie obrobić..
