Strona 2 z 8
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 147
    Sep 2014
    10.863
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    Proponuję zakazać samochodów, fabryk, elektrowni i wrócić do epoki kamienia łupanego.
    Produkcja czego kolwiek powoduje jakaś emisję więc należy wszystkiego zakazać.
    Ale jakoś dziwnym trafem loty lewackich ekoterrorystów samolotem lub jazda wielkim samochodem na spotkanie żadnej emisji nie powoduje.
    Ludzie od 1000 leci palili drewnem (a nie było takiej techniki spalania jak teraz) i nic się nie działo a teraz pojawiła się grupa lewackich mózgoj$$ów ekoterrorystów bo im się kotły gazowe nie sprzedają.
    Spalanie gazu jakoś dziwnym trafem nie powoduje emisji.
    Ja proponuję zrobić tak odciąć prąd, zakręcić wodę, zamknąć kanalizację, wyłączyć ogrzewanie, zabrać samochody i zobaczymy co wtedy będą mówić te lewackie ekoterorysty.
    wężykiem
    A dziwnym trafem loty nielewackich i nie ekoterrorystów nie powodują emisji spalin.
    Ludzie od tysiącleci... taaa, dobrze to wymyśliłeś.
    Powielaj dalej swoje przemyślenia.
    Może dostaniesz Nagrodę Ig Nobla
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    mtdeusz
    mtdeusz
    https://youtu.be/7S6qwDe2IhE
    Ciekawe ciekawe za Czajkę im nie zapłacili .
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 09-09-2020 o 17:22
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Jak mają protestować o czajkę skoro zieloni siedzą w PO a kto rządzi walsiawką ? to masz odpowiedź .
    mtdeusz
    mtdeusz
    Czyżby druga czajka?
    https://radioszczecin.pl/1,411553,sz...a-wyjasnien-od
    Szczecin Warszawa wspólne gówno wspólna sprawa.
    mtdeusz
    mtdeusz
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    [QUOTE=mtdeusz;
    Gdzie są ekoterroryści?[/QUOTE]
    Siedzą jako przybudówka tzw partia zielonych w PO .
    Ale dlaczego ma być zakaz ekologicznego, naturalnego , odnawialnego drewna?
    Drewno należy sezonować, to raz.
    Dwa, trzeba je potrafić dobrze spalić, a takich umiejętności pewnie nie ma nawet 10% palaczy.
    Szpuszczanie gówna i innego syfu w Warszawie nie szkodzi środowisku bo lewackie ekoterorysty jak ty nie protestują , ale już nad zakazem spalania drewna lewackie ekoterorysty jak ty drzą ryje na całą Polskę.
    Gówno załatają, naprawią. Wróci do stanu pierwotnego.
    mtdeusz
    mtdeusz
    Gówno to najmniejszy problem.
    W tym szambie są ścieki przemysłowe czyli metale ciężkie, kwasy, zasady , sole, rozpuszczalniki oraz szpitalne czyli wirusy bakterie i ... wie co jeszcze plus domowe czyli podpaski, tampony, prezerwatywy .
    Warszawa Bangladeszem EU
    mtdeusz
    mtdeusz
    Plus ta czajka starcza na styk ale tam mają rzekomo zbiornik retencyjny więc uznajmy, że starczą do oczyszczenia samych ścieków komunalnych natomiast podczas opadów deszczu jest 5 krotnie za mała więc i tak większość szamba płynie do Wisły.
  11. #31
    Sep 2014
    10.863
    Wiedzę masz przeogromną
    Ci nazywani "ekoterrorystami" a może nawet "lewakami" postulują aby nie było kanalizacji deszczowej.\Wtedy też by nie było tego problemu o którym napisałeś.
    #StopRussia !!
  12. #32
    mtdeusz
    mtdeusz
    https://www.biznesinfo.pl/kara-110920-ks-smog/amp
    A myślałem , że podniosłą opłaty za ścieki by starczyło na remont szczajki a jednak lewackie ekoterorysty wybrali inny rodzaj ,,finansowania,,.
  13. #33
    Nie koszenie trawnika grozi bolierozą. W niekoszonej trawie może znajdować się mnóstwo kleszczy.
  14. #34
    Sep 2014
    10.863
    Bezpieczniej jest siedzieć w domu, apartamencie lub w pubie niż odpowczywać w ogrodzie bez skoszonej trawy
    #StopRussia !!
  15. #35
    mtdeusz
    mtdeusz
    No tak bo w ogrodzie mogą się pojawić jakieś zastępy ekoterorystów, natomiast w apartamencie już nie.
  16. #36
    Sep 2014
    10.863
    W ogrodzie przydomowym grasują zastępy lewackich ekoterrorystów kleszczowych czychającyh zwłaszcza na spalaczy ekodrewna.
    #StopRussia !!
  17. #37
    Ale zakaz spalania drewna to wprowadzili w mazowieckim. Dumni "som".
    Nie dla paliw kopalnych (gazu ziemnego i z tej dużej butli też). Gaz to nie jest "czyste ekologiczne paliwo".
    KLIK KLIK KLIK KLIK
  18. #38
    24.313
    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    To czemu nie przypinali się do rury, którą lały się do Wisły 24/7 ścieki za prezydentury Kaczyńskiego czy Marcinkiewicza?
    Cytat Napisał vvvv Zobacz post
    Kilka dni w roku. I tylko w kominkach które nie są jedynym źródłem ciepła.
    Jak Alarm Smogowy się z tego cieszy, to tylko pogratulować zadowolenia z mikro kroków.
    Co mają wspólnego opady deszczu ze ściekami? Jak podpina deszczówkę do kanalizacji to (autocenzura).
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 11-09-2020 o 23:34
  19. #39
    mtdeusz
    mtdeusz
    Jak to co w Warszawie jest kanalizacja ogólnospława więc deszcz się mięsza że ściekami.
  20. #40
    Sep 2014
    10.863
    Jak się deszcz mięsza ze ściekami to deszcz jest bardziej brudny a ściek bardziej czysty
    #StopRussia !!
Strona 2 z 8
