Strona 6 z 8
Pokaż wyniki od 101 do 120 z 147
  1. #101
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    Proponuję zakazać samochodów, fabryk, elektrowni i wrócić do epoki kamienia łupanego.
    Produkcja czego kolwiek powoduje jakaś emisję więc należy wszystkiego zakazać.
    Ale jakoś dziwnym trafem loty lewackich ekoterrorystów samolotem lub jazda wielkim samochodem na spotkanie żadnej emisji nie powoduje.
    Ludzie od 1000 leci palili drewnem (a nie było takiej techniki spalania jak teraz) i nic się nie działo a teraz pojawiła się grupa lewackich mózgoj$$ów ekoterrorystów bo im się kotły gazowe nie sprzedają.
    Spalanie gazu jakoś dziwnym trafem nie powoduje emisji.
    Ja proponuję zrobić tak odciąć prąd, zakręcić wodę, zamknąć kanalizację, wyłączyć ogrzewanie, zabrać samochody i zobaczymy co wtedy będą mówić te lewackie ekoterorysty.
    Tylko że kiedyś ludzi było 200mln a nie ponad 7 mld a to jest różnica.
  2. #102
    Nawet pelet się ekoterrorystom nie podoba.
    Pellet z budy zmielonej razem z psem? Zgłaszaj do GIOŚ! - https://czysteogrzewanie.pl/2019/05/...aszaj-do-gios/
    Ale dziwny jesteś – jak byś nie pamiętał o pellecie z pestek owoców miąszowych i cyjanowodorze z tego, więc co w tym dziwnego – bardzo dobrze.
    Paliwo z węgla ma spełniać określone normy - pellet też ma swoje normy i co byś chciał – zmielić i zmieszać ze sobą można wiele – składu pelletu na oko nie określisz – ktoś to wyprodukował albo sprowadził i przez sieć dystrybucji rozprowadza – pytanie – komu się dobiorą do tyłka jak stwierdzą, że ktoś toksyczny pellet w domu spala – zakupiony np. w supermarkecie z certyfikatem.
    Zamiast innym od ecoterrorystów wsadzać – może lepiej zacznij od siebie i przestań w końcu o spalaniu opon gadać.
  3. #103
    mtdeusz
    mtdeusz
    Powiem krótko i na temat powymyślali norm na diamentowy ekogroszek i diamentowy pelet a palniki jak były ... tak nadal takie są.
    Cyjanowodór jest palny
    4HCN+ 5O2------> 4CO2 + 2H2O + 2N2
    Od siebie zacząłem zrobiłem sobie działający do swojego kotła.
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 02-10-2020 o 11:27
  4. #104
    Cyjanowodór jest palny 4HCN+ 5O2------> 4CO2 + 2H2O + 2N2.
    Tak/tak – podaj temperaturę w jakiej dochodzi do przedstawionej przez ciebie reakcji.
    Czad ( CO ) też jest gazem palnym ale stety niestety jeśli nie zostaną utrzymane warunki spalania, to do reakcji utlenienia nie dojdzie i czad przez komin zostanie wywalony - to samo jest z cyjanowodorem.
    Tylko przypadkiem nie zaczynaj, że właśnie odkryłeś swoje nowe powołanie, że technologię w końcu już masz i teraz będziesz ją testował na spalaniu toksycznego dziadostwa - zgodnie z teorią, że bez smrodu prawie wszystko spalić można.
  5. #105
    Sep 2014
    10.868
    Cytat Napisał vvvv Zobacz post
    Nareszcie. Już dawno pisałem, że PAS i KAS to mafia.
    Naukowcy odcinają się od opracowań Polskiego i Krakowskiego Alarmu Smogowego
    Tutaj jest więcej, a w tekście link do oświadczenia zarzucającego nierzetelność.
    W sumei to dwóch naukowców
    Dr inż. Krystyna Kubica oraz dr hab. inż. Robert Kubica
    nia 3 września 2020 roku wspomnieni powyżej naukowcy wydali oświadczenie zarzucające nierzetelność materiałom o smogu publikowanym przez Polski i Krakowski Alarm Smogowy.
    W oświadczeniu czytamy m. in.
    „Niniejszym zwracamy uwagę na błędną i nierzetelną zawartość materiałów informacyjnych publikowanych przez Polski i Krakowski alarm Smogowy. Wyrażamy też sprzeciw dla sposobu wykorzystania informacji opracowanych przez nas na potrzeby przywołanego opracowania[…] Wysokie wartości wskaźników emisji, w żaden sposób, nie mogą być odnoszone do urządzeń grzewczych wprowadzanych aktualnie na rynek krajowy. […]„
    http://zielonecieplo.pl/Dokumenty/O%...ukowcy-PAS.pdf
    PS edycja SIZE=7 na SIZE-2 dla "normalności"
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  6. #106
    Sep 2014
    10.868
    https://www.gramwzielone.pl/bioenerg...wa-razy-tanszy
    Nie wiedziałeś, że taki toksyczny pellet jest wytwarzany?
    Podoba się Tobie taki pellet przeznaczony do spalania w "ekospalarkach"?
    #StopRussia !!
  7. #107
    Sep 2014
    10.868
    Masz rację.
    Kiedyś nie było też przemysłu, elektrowni węglowych i ekokominków
    #StopRussia !!
  8. #108
    mtdeusz
    mtdeusz
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Toksyczny to jesteś ty a nie pelet .
  9. #109
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
  10. #110
    mtdeusz
    mtdeusz
    Większego idioty co to pisał to nie widziałem toksyczne żywice Takie same są stosowane do produkcji brykietu z trocin po za tym teraz nie można używać toksycznych żywic do płyt meblowych , plastik w płytach meblowych no błagam Nie wiem co za tuman to pisał, wiem tylko tyle , że chodzi o to, że na takim pelecie palnik się wykracza staje dęba , spieki górują i żeby producenci dalej mogli robić swoje ulepy bez żadnych zmian chcą wyeliminować ten pelet z rynku by użytkownicy nie narzekali na te ulepy palniko podobne.
    Plus banda ekoterorystów/ekooszołomów zwietrzyła skok na kasę jak to tak może być , że pelet 3x tańszy od gazu czy pompy ciepła.
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 02-10-2020 o 19:07
  11. #111
    mtdeusz
    mtdeusz
    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    Temperatura samozapłonu ~ 600 stopni Celsjusza.
  12. #112
    No widzisz - temperatura samozapłonu tlenku węgla ( czadu ) : 605°C a ile jest gadania o tym, że kotły CO również tlenek węgla przez komin wywalają.
    Podobnie ma się sprawa z benzopirenami C20H12 – jako paliwo - sama słodycz rzecz by można a nie spalone : https://pl.wikipedia.org/wiki/Benzopireny – między innymi silnie rakotwórcze dziadostwo, więc jak wyżej z takim pelletem tak samo być może – niby dobre paliwo a mimo to jednak to trujące dziadostwo.
    Gdyby inaczej z tym było, to by nie było o tym tyle gadania.
    Do tego ci co to wyprodukowali i sprzedają – udowodnić mogą, że ten pellet jest cacy a w tedy skończy się o tym gadanie, bo jakoś o innym nie gadają.
  13. #113
    mtdeusz
    mtdeusz
    Bo ten jest za tani i już tym droższym i ekoterorystom się nie podoba.
    A to ze zwykłego peletu nie powstanie benzoalfapiren i CO przy złym spalaniu ?
  14. #114
    Dla Ciebie.
    Do podszkolenia:
    Nie dla paliw kopalnych (gazu ziemnego i z tej dużej butli też). Gaz to nie jest "czyste ekologiczne paliwo".
    KLIK KLIK KLIK KLIK
  15. #115
    Sep 2014
    10.868
    Sensu w tym twoim pisanie nie ma żadnego.
    Same inwektywy i ekoterrorysty.
    Żadnych rzeczowych argumentów.
    Zero wiedzy.
    #StopRussia !!
  16. #116
    mtdeusz
    mtdeusz
    Widzę , że ekoterorystom skończyły się argumentu .
    Odezwał się ten co ostatnio pochwalił się taką widzą o procesie spalanie , że 2 dni z krzesła spadłem że śmiechu.
    Skoro twierdzisz , że nie ma żadnego sensu w pisaniu to po jakiego ... Piszesz?
    Za przyczepienie się do drzewa ci nie zapłacili?
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 02-10-2020 o 22:30
  17. #117
    Sep 2014
    10.868
    Napisałem o twoim pisaniu inwektyw.
    Kiedy spadłeś z tego krzesła?
    Podyskutuj z vvvv na temat superczystego spalania gazu ziemnego.
    On ma zupełnie odmienne zdanie.
    #StopRussia !!
  18. #118
    Witajcie Panowie acz raczej – samsu – wita serdecznie.
    Chcąc zakończyć ten bełkot o tym nie szczęsnym pellecie – przeca państwo polskie ma armię siepaczy – tak w urzędach ochrony środowiska a tu wójtów, burmistrzów, wojewodów i miast prezydentów jak i w policji i straży miejskiej oraz w prokuraturze - nie wyłączając z tego ministrów i prezydenta.
    Ma instytuty i laboratoria w których bez problemu określić można czy w składzie rzeczonego jest to co do spalania dopuszcza projekt czyste powietrze i ustawa czyste powietrze. No jakiż to dla nich problem, by spaliny z tego zbadać – w badaniach wyjdzie co znajduje się w spalinach i będzie wiadomo czy te spaliny spełniają unijne i tym samym powyższych normy czy może są toksyczne ale skoro to dzieje się, bo tak to wygląda - za ich przyzwoleniem – to się znaczy, że tak ma być, bo potencjalny nabywca zgodnie z tym prawem – ma prawo to nabyć i to spalić.
    Prawo w kwestii tego jest określone i zgodnie z nim kto jako paliwo produkuje i sprzedaje toksyczne dziadostwo ten łamie prawo a w związku z tym odpowiedzialności karnej podlega.
    To samo się tyczy tych, którzy bezpodstawnie a tym samym bezprawnie oskarżają innych o produkcję i sprzedaż tego toksycznego paliwa.
    Sorki ale ja do prawdy pojąć tego nie mogę o czy my tu właściwie gadamy i po co oraz jak i z jakiej racji tzw. zielonym, który odkryli kolejną aferę od ecoterrorystów się wsadza. No przecież ich za bohaterów narodowych uznać się winno a nie za jakichś zdrajców narodowych, który występują w brew tym co taką rzecz jako legalną ustanowili i dzięki czemu legalnie to funkcjonuje.
    Do czego to podobne, by dalej coś takiego miejsce mieć mogło - zgodnie z prawem i zwyczajem tego państwa : 40 tys. ton śmieci przyjedzie do Polski z Niemiec. - https://forum.info-ogrzewanie.pl/top...comment=529531 – a tym samym i przyzwoleniem naszym i co dalej z tym – zaś to ktoś na legalu zwyczajowo pewnie podpali.
    Samsu pozdrawia serdecznie.
  19. #119
    mtdeusz
    mtdeusz
    I jakoś zielona banda ekoterorystów/ekooszołomów nie protestuje , że niemcuchy przywożą do Polski śmieci.
    Ciekawe ile niemcuchy zapłacili zielonym ekoterorystom by siedzieli cicho?
  20. #120
    Sep 2014
    10.868
    Nie tyle Niemcy przywożą do Polski śmieci co Polacy sprowadzają z Niemiec śmieci i nie tylko z Niemiec.
    I to Polacy (ci co sprowadzają) na tym zarabiają a Pozostali Polacy na tym cierpią.
    Antyekolodzy co wszędzie widzą hasło ekoterroryści zupełnie nie znają się na rzeczy.
    #StopRussia !!
Strona 6 z 8
