Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Zaklejenie otworów pod nawiewniki
    Cześć,
    zamontowałem ostatnio u siebie okna 3-szybowe z nawiewnikami jednak okazało się że w jednym z pokoi nawiewnik muszę zakleić ze względu na hałas (plac zabaw, ruchliwa ulica). Użyłem do tego silikonu sanitarnego białego i wypełniłem grubą warstwą dziury w skrzydle (z obu stron) oraz w ramie (od wewnątrz ze względu na problem z odkręceniem okapu nawiewnika od zewnątrz). Na to z powrotem przykręciłem nawiewnik od środka. Niestety po takim klejeniu dalej słychać hałas z okolic nawiewnika. Czym zamiast silikonu mógłbym zakleić taki nawiewnik? Myślałem o piance montażowej ale boję się ze względu na jej rozprężanie i ciężkie czyszczenie w przypadku ewentualnego zabrudzenia. W grę wchodzą wszelkie materiały typu silikony i kleje jak również wycięcie czegoś i wklejenie w dziurę w ramie i skrzydle okna.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.126
    A jaki masz nawiewnik? Są wersje akustyczne (przynajmniej w aereco) z tłumieniem rzędu 40dB.
    Zwykły Ventec VT501. Ale w poprzednim mieszkaniu miałem Ventec akustyczne i szczerze mówiąc nie widziałem różnicy między takim a zwykłym
