Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie cegiełka na ścianie...
    Mam zamiar położyć cegiełkę na ścianie, kupiłem cegiełkę prawdziwą wykonaną z surowca naturalnego, cięte lico z wozówki, nie żadna tam marketowa gipsowa itd. Ściana na której będę ją układał jest pomalowana gruntem akrylowym z Beckersa. Pytanie:
    1. Jaki klej zastosować?
    2. Czy ta zagruntowana ściana akrylem wystarczy?
    3. Z racji tego że cegiełka byłą cięta, jest ona zakurzona zapylona itd, gruntować ją ?
    4. fuga najlepsza jaka?
    5. Jakim preparatem ją pomalować juz po ułożeniu na ścianie?
    6. Klej tylko na ścianę, czy ściana i cegiełka?
    Ostatnio edytowane przez walent ; 06-09-2020 o 19:46
    mam takie coś w mieszkaniu, przyznam nieskromnie, że fajna sprawa. U mnie majster robił to tradycyjnie czyli cement z piaskiem i fugę też tradycyjną zrobił czyli cement z piaskiem i przeciągał takim (nie wiem jak to nazwać, dłuto powiedzmy) analogicznie do budowy słupków czy kominów kiedyś. Impregnat dałem do klinkieru, zrobiłem to raz i przez 7 lat jest ok, nic nie trzeba poprawiać. Do przyklejania stosowane były takie plastikowe listwy na odstępu (fugę) nie pamiętam jak się to nazywa ale 2 metrowa listwa kładziona między rzędami cegieł, kupione w markecie.
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Ja kleiłem na Klej Mapei Adesilex P9 szary, do tego fuga fuga gruboziarnista Elkamino.
    Na koniec impregnat Imper Guard.
    Ceglana ściana doda uroku każdemu wnętrzu i wprowadzi niepowtarzalny klimat. Warto jednak uwzględnić w stylistyce wnętrza jej obecność. Świetnie wygląda we wnętrzach rustykalnych, industrialnych, ale też w stylu skandynawskim.
    Klejenie cegły można wykonać przy pomocy kleju do cegły. Takiego jakim się klei płytki imitujące cegłę. Ściana pod klej powinna być zagruntowana najlepiej zgodnie z wytycznymi producenta kleju. Cegła jest materiałem porowatym i przed nałożeniem fugi należy ją zaimpregnować, by fuga nie zabrudziła powstającego muru. A nawet przy takiej impregnacji należy zachować czystość pracy i zabezpieczyć powierzchnie cegieł przed zabrudzeniem. Fuga najlepiej by swoim kolorem i konsystencją przypominała zaprawę, chyba że planuje Pan pomalować ceglaną ścianę (np. na biało co dobrze prezentuje się w stylu skandynawskim).
    Jeśli jednak kolor muru ma pozostać naturalny, całość (cegły i fugi) należy zaimpregnować.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	43,1 KB
ID:	448969Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1a.jpg
Rozmiar:	93,5 KB
ID:	448970Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1b.jpg
Rozmiar:	64,7 KB
