WM kontroluje wilgotność w domu szczególnie latem... Gdy nawiewa powietrze o wilgotności względnej 14-15g/m3 i robi się wewnątrz 70-75%. Im bardziej dmucha tym więcej wilgoci..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW gramach na m3 to jest wilgotność bezwzględna, nie względna.
Jakie zatem mamy inne wyjście, otworzyć okno? To mniej pary z powietrza nawieje? No raczej więcej niż mniej, tylko temperaturę elegancko podniesie w pięć minut, to nie będzie tak bardzo czuć wilgoci
W WM można latem zmniejszyć wydajność do minimum, zachowując wymianę świeżego powietrza, i ograniczając przegrzewanie.
Wentylacja grawitacyjna nie daje takich możliwości, pomijając już fakt, że latem co do zasady po prostu nie działa.
Nie zdarzyło mi się w domu z WM przekroczyć latem 65%.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, miałem na myśli bezwzględną wilgotność.
A chodziło mi o to, że WM sama w sobie nie jest w stanie kontrolować wilgotności i raczej bym optował za tym, że ma dostarczać świeże powietrze usuwając zużyte.
I rzecz jasna nie jestem przeciwnikiem WM, a wręcz orędownikiem. Ale trzeba być świadomym doc zego służy.... Są tacy, którzy piszą że to się do nieczgo nie nadaje bo latem nadal jest gorąco, a miało być zimno.
U mnie cały rok jest wymiana 40% kubatury na godzinę - czyli ok 180m3/h. Docelowo będzie zmneijszana do 20% gdy nikgoo nie bedzie w domu, to wszystko.
Ostatnio edytowane przez Owczar ; 07-10-2020 o 11:24
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzepraszam, umknął mi Twój wpis.
Kupiłem na znanym portalu aukcyjnym używane siłowniki Belimo 230V 5 Nm
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa bym nie łączył tych instalacji, z gotowania/smażenia do okapu masz różnej maści tłuszcze które więcej lub mniej się odkładają na przewodach (wiem wiem , ale nie da się wszystkiego odfiltrować, wiem to z praktyki - kwestia czasu) . Stałem też przed tym wyborem ale po prezentacji mojego pomysłu ludzie od WM delikatnie mi wyperswadowali że to nie jest najlepszy pomysł. Mam normalny wyciąg i jestem zadowolony (szybciej wyciągnie zapachy /spalenizne nie "cisnąć" WM )
Czy robić WM ? PEWNIE ! nie wyobrażam sobie życia bez niej , budzisz się rano i czujesz świeże powietrze w sypialni , jakbyś spał w lesie (mam las obok )
Jesli chodzi o odzysk to nie jest głównym celem WM z odzyskiem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.
planuję budowę domu nr2. W obecnym nie mam WM. Założenie było takie aby w nowym również jej nie było ale czytam już któryś wątek o WM i szczerze mówiąc zaczynam się łamać
Buduję parterówkę w szczerym polu w sąsiedztwie lasów (Natura 2000 i takie tam) - chodzi mi o to że ze smogiem nie będę walczył, raczej czystsze powietrze będę miał na zewnątrz niż w środku domu . Oszczędności na ogrzewaniu podejrzewam zrównoważą się z kosztami utrzymania (energia + filtry). Kontrola nad wilgotnością w domu - no dobra - to niby jest jakiś argument.
Nurtują mnie dwa problemy:
1. Głośność tego ustrojstwa - chodzi mi o sypialnie w nocy (czy w sypialniach jest standardowo nawiew czy wywiew?) Nie wyobrażam sobie w trakcie zasypiania najmniejszego szumu w sypialniach. Może mam na tym punkcie bzika ale przeszkadza mi nawet lodówka w drugim końcu domu, która z założenia miała być mega cicha. Ewentualnie - czy można ustawić działanie rekuperatora tak aby w "godzinach zasypiania", czyli np. 22-24 po prostu nie pracował. Chociaż nie - to bez sensu. To będzie akurat po kąpaniu całej rodziny więc dobrze byłoby wyciągnąć wilgoć z łazienki.
2. Druga sprawa - całe życie miałem od maja do września otwarte wszystkie okna, latem również w nocy. Rozumiem że przy WM otwieranie okien powoduje że te wszystkie przepływy powietrza się rozjeżdżają? Podejrzewam że na początku będzie mi bardzo ciężko przyzwyczaić się do zamkniętych okien - szczególnie latem.
Sam nie wiem. Gdybym budował się na Śląsku to nawet bym się nie zastanawiał.
Ostatnio edytowane przez tomasziolkowski ; 13-10-2020 o 08:25
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW sypialniach robi się nawiew świeżego powietrza. Zamknięte okna to popularny mit - nikt ci nie broni otwierać okien latem. U mnie prawie każdej letniej nocy są otwarte, dom się wtedy szybciej schładza.
Jeśli chodzi o hałas - to zależy gdzie jest jednostka i jak są zrobione kanały. Takie rzeczy trzeba przemyśleć na etapie projektu.
Szum nawet jeśli słyszalny, to jest stały, więc nie wkurza tak jak lodówka, która się włącza i wyłącza.
