Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Exclamation Piekarnik pod zabudowę - brak wentylacji i gromadzenie się wody
    Mam w kuchni piekarnik pod zabudowę, a nad nim płytę indukcyjną. Wczoraj piekarnik był dosyć intensywnie użytkowany, a dziś rano zepsuła się płyta indukcyjna (wyświetla jakiś błąd zasilania). Jest na gwarancji więc chciałem ją podnieść żeby zczytać nr seryjny. Wyłączyłem prąd, podniosłem płytę i wyleciało z niej trochę wody : Zapewne zrobiło się zwarcie, tylko pytanie skąd wzięła się woda? Nigdzie nie rozlaliśmy wody, uszczelki pod płytą były nienaruszone, nie gotowaliśmy ostatnio nic na płycie, więc jedyne co przyszło mi do głowy to wina piekarnika. Piekarnik ma wylot powietrza z przodu ale dmucha dosyć słabo. Para wodna z piekarnika widocznie ucieka gdzieś z tyłu piekarnika i zapewne gromadzi się pod płytą indukcyjną - i w końcu zrobiło się zwarcie. Pytanie jak w takim razie to powinno wyglądać? Może brakuje tutaj jakiegoś odprowadzenia tej wilgoci, np do komina na podobnej zasadzie jak okap? A może w ogóle nie powinno się montować tego typu piekarników pod płytą?
    Ostatnio edytowane przez 5d684ccbd2 ; 07-09-2020 o 17:12
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Witam kolegę - nie spotkałem się z podobnym zjawiskiem, więc może być jakiś błąd , trzeba skorzystać z gwarancji. Z reguły piekarnik jest tak skonstruowany, że dmucha w tył, a płyta w dół i tył więc jeśli wszystko jest zamontowane zgodnie z instrukcją to jest na pewno dobrze i dostanie się wody/wilgoci do wnętrza płyty nie powinno mieć miejsca.
Nazwa:	montaż płyty.jpg
Rozmiar:	44,5 KB
    Mam bardzo podobną sytuację. Piekarnik Siemens a nad nim z 5 cm wyżej Płyta indukcyjne w zabudowie. Użytkowane już z 15 lat i w ostatnich miesiącach zauważyłem że płyta indukcyjna się blokuje Okazało się, że po używaniu piekarnika dół płyty indukcyjnej jest bardzo zaparowany Sprawdziłem, wentylator na górze piekarnia działa, a powietrze nad drzwiczkami piekarnika tez wylatuje podczas użytkowania Skąd zatem nagle ta wilgoć nad piekarnikiem???
    Jezioro Śniardwy - najnowsza mapa batymetryczna
    Budowanie to szkoła kompromisów
