Wylewka samopoziomująca, dołki, nierówna płaszczyzna.
Witam wszystkich forumowiczów.
Chciałem położyć panele podłogowe w miejsce starego parkietu pod którym był subit i trzeba było szlifować posadzkę. Podłoga ma 20m^2, poszło na nią 5x25 worków wylewki. Przed wylaniem powkręcałem wkręty i połapałem poziom długą poziomicą. Wkręty się schowały, co mnie bardzo ucieszyło i myślałem że wszystko jest jak być powinno. Oznacza to, że wylewka ma miejscami ponad 1cm, w innych miejscach, szczególnie przy ścianach, kilka mm. Dziś wziąłem długą poziomicę i odkryłem takie oto fale Dunaju:
Użyta wylewka to kreisel EXPRESS 419 z Leroy Merlin.
Pytanie jest takie: czym to teraz podrównać ? Wylewki jeszcze mi trochę zostało, więc myślę wylać w dołki i ściągnąć łatą, lub klej do płytek i również ściągnąć łatą. Dołki w najgorszych miejscach mają jakieś 6mm. Na koniec dodam, że podłoga była odpylana, gruntowana a po bokach jest dylatacja taśmą brzegową. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
