Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Za wysoka ściana kolankowa - wylany wieniec żelbetowy
    Witam wszystkich
    Wykonawca pomylił rzuty domu i zrobił na 3/4 obwodu domu za wysoko ściankę kolankową. Wieniec żelbetowy już wylany, problem jest z dachem i z tym że jest za wysoko i dom wygląda śmiesznie.
    Czy taki wieniec można ściągnąć - obciąć i drzwigiem ściągnąć. Co potem czy da się to jakoś powiązać z pionowymi wieńcami co wychodzą od stropu ?
    Czy niestety muszę już zaakceptować ten fakt i nic nie da się już zrobić
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    A może jakieś zdjęcia?
    Ile powinna mieć a ile ma scianka kolankowa?
    Nie łam się można osiągnąć fajny efekt dostosowując dach i elewację poprzez materiąły a nawet kolory, Będziesz miał dom z charakterem i pazurem a nie żygowną pastelozę. O dodatkowej przestrzeni nie wspomnę jako gratisowej poprzez wyższe kolanko
Nazwa:	dom.jpg
Rozmiar:	52,0 KB
ID:	448068Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DOM2.jpg
Rozmiar:	73,8 KB
ID:	448069 i co wy na to ?
Nazwa:	dom3.JPG
Rozmiar:	34,4 KB
ID:	448070 o ten kawałek się cała sprawa rozegrała ponieważ przez zwężenie domu jedna ze scian kolankowym miala byc wyzej i wykonawca zrobil według tej scianki całość. Dach mam spitolone, ścianka i tak już była wysoka bo 150cm na gotowo, a teraz 170cm będzie
    Ostatnio edytowane przez timoti ; 13-09-2020 o 08:26
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    I o co to Halo ?! Ma sz na prawdę mega piękny dom, nie wiem jakie były twoje założenia ale mnie dla odmiany ciężko jest wyobrazić sobie jak to powinno być. Może wkleisz projekt?
    Możesz albo otynkować całość albo uwypuklić pewne elementy tu masz linki był nawet taki projekt z muratora kiedyś bardzo podobny
    https://www.google.com/imgres?imgurl...MygAegUIARCMAg
    https://www.google.com/imgres?imgurl...MygCegUIARCRAg
    https://www.google.com/imgres?imgurl...MygfegUIARCaAw
    https://www.google.com/imgres?imgurl...MygVegUIARC_Ag
    https://muratordom.pl/przed-budowa/p...D1KM-bWwa.html
    Dziękuje ale jest jeszcze inna sprawa mianowicie okna dachowe. W łazience i w pokojach mają być też okna dachowe jak je otwierać ? za każdym razem z drabina ? teraz początek okna dachowego będzie się zaczyną na niecałych 2 metrach. Jak dla mnie jest to do rozebrania zobaczymy co powie architekt.
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał timoti Zobacz post
    Z całym szacunkiem ale okna dachowe wyszły z mody, są zawsze brudne do użygu i dzielą siena takie które ciekną wcześniej lub później, masz dodatkową oszczędność na oknach brawo i to jest przepraszam ze to powiem wiochmeństwo. Okna dachowe stosuje sie tam gdzie są adaptowane poddasza a konserwator zabytków nie zgadza się na lukarny które tak na prawdę sa drogie i wyglądają z zewnątrz owszem atrakcyjnie w od środka jak frankensztajn
    Po co te okna dachowe żeby dogrzać pokoje w lecie?
