Strona 3 z 4
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 71
  1. #41
    24.320
    Cytat Napisał ŁUKASZ ŁADZIŃSKI Zobacz post
    a co Ty Kazein radzisz poza cytowanymi orzeczeniami i interpretacjami ? ( takimi, czy innymi )
    Po raz trzeci powtarza - spełnić żądanie właściciela nieruchomości i doprowadzić do stanu pierwotnego (łamanie w wezwaniu nie jest dla mnie "lub" lecz "i" - ale faktycznie to nie jest oczywiste).
  2. #42
    Ale my nie chcemy przywracać do stanu pierwotnego (to by była już ostateczność), po to napisałam ten post, żeby Was się poradzić co można jeszcze zrobić, żeby odbyło się to z literą prawa. Mąż był w spółdzielni i powiedziano mu, że w sporadycznych przypadkach wyrażają zgodę na takie przeniesienie, ale w jakie to przypadki to już nie powiedział.
  3. #43
    24.320
    Cytat Napisał izi66 Zobacz post
    To pozostaje przekonać spółdzielnię, żeby się zgodziła i ustalić zasady. Opinie ekspertów nie mają większego znaczenia, bo choćby SN uznał, że z punktu widzenia PB jest OK, to właściciel może dalej domagać się przywrócenia stanu poprzedniego.
    Wojowanie tylko zmniejsza szanse (o ile w ogóle jakieś są) na dogadanie się z właścicielem nieruchomości.
  4. #44
    A orientujecie się czy jeśli zrobię kratkę wentylacyjną w meblach oraz w okapie zainstaluję filtr węglowy, więc będzie to okap zamknięty i nie będzie wtedy podłączony do wentylacji w łazience to to będzie zgodne z przepisami?
  5. #45
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    nie będzie zgodnie z przepisami. Przecież napisałem :
    " W przypadku zastosowania okapu kuchennego w kuchni lub w aneksie kuchennym, należy zapewnić podłączenie tego okapu do odrębnego przewodu kominowego. "
    druga " kratka " - dla wentylacji pomieszczenia kuchni, przy czym nie można łączyć wentylacji grawitacyjnej kuchni z łazienką.
    dobra ARCHITEKTURA sama się obroni
  6. #46
    Sep 2014
    10.868
    Obieg powietrza z okapu będzie zamknięty czyli nie będzie wylot z okapu podłączony na zewnątrz (do komina, innej kratki itp.) tylko będzie "wiał" do kuchni?
    Czyli będzie filtrował powietrze wewnątrz kuchni?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  7. #47
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    jak nie ma dodatkowego przewodu went. grawitacyjnej, to już raczej wyjścia nie ma, tylko zastosować okap z filtrem ( i często go wymieniać ) co nie jest szczęśliwym rozwiązaniem. Nie zmienia to faktu stosowania " W przypadku zastosowania okapu kuchennego w kuchni .... "
  8. #48
    Sep 2014
    10.868
    To może nie jest okap a wentylator z filtrem?
    Czyli jest to pochłaniacz
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 25-09-2020 o 14:26
    #StopRussia !!
  9. #49
    Powracając do cytowanego tekstu przez izi66, w piśmie Spółdzielni jest określenie :
    „Brak jest możliwości prawnych, aby Spółdzielnia mogła przyzwolić na funkcjonowanie lokali, w których dokonano zmian niezgodnych z obowiązującymi przepisami. ”
    „ niezgodnością ” o której piszą jest zapewnienie wentylacji zgodnej z § 93. WT_Warunków Technicznych :
    4. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza się stosowanie aneksu kuchennego w pokoju przeznaczonym na pobyt dzienny pod warunkiem zastosowania w tym aneksie wentylacji.
    5. W przypadku zastosowania okapu kuchennego w kuchni lub w aneksie kuchennym, należy zapewnić podłączenie tego okapu do odrębnego przewodu kominowego.
    Ad.4 - mówi że kuchnia powinna mieć odpowiednią wentylację ( nawiew / wywiew powietrza dający taką a nie inną wymianę powietrza w pomieszczeniu )
    Ad.5 – mówi o jeszcze jednym ( dodatkowym ) „ odrębnym ” kanale wentylacji grawitacyjnej w przypadku zastosowania okapu kuchennego.
    jw. zgodnie z PN, zasadami sztuki, itd.
    - bez spełnienia tych warunków technicznych, kuchnia nie ma prawa funkcjonować ( chyba ze z wentylacją mechaniczną ), stąd w piśmie „ przywrócenie lokalu mieszkalnego do stanu pierwotnego/zgodnego z przepisami prawa ”, poza tym, że Spółdzielnia nie została powiadomiona o zmianach wcześniej, a faktycznie jako Zarządca ma „obowiązek … zapewnienia użytkowania obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi w sposób zapewniający m.in. bezpieczeństwo użytkowania ” ( użytkownika )
    odpisałem izi66, aby zapukać do projektanta z uprawnieniami i spróbować poszukać tych dodatkowych „kratek” wentylacyjnych lub wydać np. rozwiązanie zamienne ( może odstępstwo od przepisów ? ),
    No dobrze, a w takim razie można zastosować tą wentylację mechaniczną albo w ogóle zrezygnować z okapu? (skoro w przepisach mowa, że musi być podłączony do odrębnego kanału wentylacyjnego)
  10. #50
    Jesteśmy po rozmowie z członkiem zarządu spółdzielni. Poradzono nam, żeby zainstalować kratkę wentylacyjną i że możemy spróbować z okapem na filtr węglowy. Mamy napisać jeszcze, że remont był zrobiony w celu polepszenia warunków mieszkaniowych.
    Jesteśmy w trakcie tych prac i po nich chcielibyśmy zaprosić eksperta od wentylacji, na razie jednak trudno z nim. (Nie wiem czy w naszym mieście wszyscy są w spółce ze spółdzielnią).
    Z prawnika na razie zrezygnowałam,bo zobaczę co mi odpisze spółdzielnia, a jeśli się uda dogadać to byłoby fajnie, a jak nie to wtedy będę się z nim kontaktować.
  11. #51
    Sep 2014
    10.868
    Gdzie macie zamontować kratkę wentylacyjną?
    Filtr węglowy niczego nie zmienia w sprawie podłączenia okapu.
    Poczytaj
    https://globalo.pl/jaki-okap-kuchenny-do-bloku/
    #StopRussia !!
  12. #52
    Poczytaj
    Przeczytałam:
    "Jaki okap kuchenny do bloku – podsumowanie
    Na koniec w skrócie przedstawimy najważniejsze informacje zawarte w poradniku:
    - okapy kuchenne pracują w trybie wyciągu (obieg otwarty) lub pochłaniacza (obieg zamknięty)
    - w bloku zawsze można zamontować pochłaniacz - jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań (przewidziano osobny kanał wentylacyjny)
    – zalecanym okapem kuchennym do bloku jest wyciąg
    - gdy w bloku funkcjonuje wyłącznie wentylacja grawitacyjna (naturalna), montaż okapu w trybie wyciągu jest niemożliwy
    -przed zakupem i montażem okapu, zawsze sprawdź regulamin spółdzielni i skonsultuj decyzję ze specjalistą"
    Więc ja mam pochłaniacz i napisane jest, że "w bloku można zawsze zamontować pochłaniacz"
  13. #53
    Sep 2014
    10.868
    Pochłaniacz czyli nie odprowadzasz powietrza do komina i nie odprowadzasz w inny sposób na zewnątrz kuchni czy mieszkania
    Masz pochłaniacz - nie ma problemu.
    Masz okap - masz problem.
    Wcześniej pisałaś że masz okap w domyśle w obiegu otwartym.
    #StopRussia !!
  14. #54
    Bo ja już w tym wszystkim sama się gubię.Był wcześniej okap, bo był podpięty pod wentylację łazienkową. Teraz już zlikwidowaliśmy tą rurę (nie będzie połączenia z wentylacją łazienkową) i kupiłam ten filtr węglowy i go zainstaluję.
    Wy siedzicie w tym wszystkim, znacie się fachowo, a ja kobieta nie bardzo
  15. #55
    Sep 2014
    10.868
    Okap który nie jest podłączony do wentylacji czy innego komina nie jest problemem.
    Okap jw. który dodatkowo na filtr węglowy (lub inny) jest pochłaniaczem i taki też możesz używać w swoim mieszkaniu.\Ale nie możesz go podłączyć do komina / wentylacji.
    #StopRussia !!
  16. #56
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    A może nie myśleć jednotorowo i zamiast wyciągu od góry zrobić wyciąg blatowy, ciekawe w jakiej odległości od kuchenki jest ściana zewnętrzna,
    https://www.google.com/search?q=wyci...w=1326&bih=658
    można poprowadzić kanał wywiewny np niskoprofilowy za szafkami do ściany zewnętrznej.
  17. #57
    Nic już nie będzie podłączone do wentylacji.
    Niestety ten wyciąg blatowy nie zmieści nam się (kilka cm jest od płyty do ściany).
  18. #58
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Do wentylacji nie, do dziury w ścianie może, a spółdzielnia pozostał w XIX wieku z rozwiązaniami technicznymi więc się nawet nie odniesie bo dla nich wyciąg blatowy to UFO.
  19. #59
    gawel
    Feb 2003
    10.265
  20. #60
    Ten wyciąg blatowy to bezużyteczny gadżet, Ten tylko może się na to nabrać kto nie ma zielonego pojęcia o fizyce.
Strona 3 z 4
