Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 16-09-2020 o 14:06
    woan
    Oct 2016
    Gdynia
    81-000
    366
    Istne złodziejstwo. Z betonu/kostki woda spłynie i wchłonie się w grunt parę metrów dalej ...no ale pretekst do podatków jest.
    Rybnik
    18.633
    Skądś muszą się znaleźć pieniążki w tym portfelu:
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.281
    Takich oczywistości w szkole nie wykładają w wymiarze 608 godzin lekcyjnych. Między Odrą a Bugiem preferuje się wiarę w cuda. Dowodem może być wysokośc nakładów na edukację oraz na cuda, przy czym na te ostatnie dane są problematyczne - bo niedoszacowane i poukrywane w różnych innych działach.
    Przecież to to samo co podatek od wody opadowej liczony od pow dachu i pow. utwardzonej na działce tylko inaczej go nazwali i funkcjonuje on w Polsce od kilku ładnych lat, więc żadna to nowość.
    A swoją drogą to kto dzisiaj wylewa beton na działce? w poprzedniej epoce było to popularne ale nie dzisiaj.
    Rybnik
    18.633
    Tylko do tej pory ten podatek nie obchodził zwykłego Kowalskiego, gdyż:
    Do tej pory podatek od deszczu musieli płacić właściciele nieruchomości o powierzchni przekraczającej 3500 m kw., którzy wyłączyli z powierzchni biologicznie czynnej (zabudowali) więcej niż 70 proc. nieruchomości.
    A teraz będzie rozszerzenie od 600m2. Widzisz różnicę?
    Kostka brukowa to też powierzchnia wyłączona z pow. biologicznie czynnej.
    U mnie w oddalonym niedaleko miasteczku od kilku lat jest wprowadzony podatek od wody opadowej z dachu i od niedawna wprowadzili od utwardzonego terenu. Nie płaca ci którzy zbierają deszczówkę.
