Wykończenie wylewki na gładko
Witam. Mam zrobioną wylewkę zatartą na ostro ze spadkiem 1cm na 3m potrzebuję jednak uzyskać na niej gładką powierzchnię, ponieważ muszę ją pomalować. Końcowa podłoga musi być możliwie łatwa w utrzymaniu czystości nie chcę na niej chropowatości. Wylewka jest w miarę równa. Stąd pytanie czym ją teraz wykończyć? Chodzi o nałożenie warstwy 1-2mm tylko czym? Obawiam się czy samopoziomująca nie będzie spływać po tym spadku czy przy tak cienkiej warstwie nie ma to znaczenia? Jeśli samopoziomująca to zły pomysł to jaką zaprawę do tego polecacie? Jakaś zwykła wyrównująca (min warstwa to zazwyczaj 3mm)? czy może jakaś murarska? Słyszałem też o kleju do glazury że daje radę ale jakoś obawiam się o konsystencję, że ciężko będzie mi uzyskać taką cienką warstwę.
