Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Question Izolacyjność akustyczna porothermu.
    Dzień dobry,
    planuję budowę domu, w projekcie mam Porotherm P+W 30 a ja myślę o zmianie na P+W 25. Zacząłem sobie analizować izolacyjność akustyczną i czegoś nie rozumiem. Z danych przedstawionych tutaj: https://www.wienerberger.pl/produkty...porotherm.html wynika, że 25 cm pustak ma lepszą izolacyjność akustyczną niż 30 cm. Nie rozumiem dlaczego, przecież na logikę im grubsza ściana z tego samego materiału tym lepiej powinna izolować akustycznie. Dlaczego tutaj jest na odwrót, ktoś mógłby mi wyjaśnić?
    Z góry dzięki.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Dobrze jest - masz rację im większa grubość tym większa izolacyjność - wg strony https://www.paroc.pl/knowhow/akustyk...osc-akustyczna Współczynnik Rw(wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej)im większy współczynnik tym izolacyjność akustyczna większa.
    Tak, widziałem tę stronę. Ale ja nie rozumiem dlaczego cieńszy pustak ma lepszą izolacyjność niż grubszy? Tak podaje Wienerberger na ich stronie.
    Porotherm 25 P+W Rw = 53
    Porotherm 30 P+W Rw = 51 <- grubszy pustak, gorsza izolacyjność
    Aug 2011
    Rybnik
    18.633
    Bo grubszy ma inny rozkład komór - podłużny, zamiast poprzecznego
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 18-09-2020 o 13:31
    Ciekawa teoria! Jeśli od tego to by zależało to czemu nie zrobili takiego samego rozkładu komór dla "30-tki"? Chyba że rozkład komór podyktowany jest wytrzymałością albo współczynnikiem przenikania ciepła.
    Aug 2011
    Rybnik
    18.633
    Nie "jeśli by od tego zależało" bo to od tego zależy.
    Właśnie współczynnik przenikania jest wówczas lepszy.
    Im więcej powietrza w pustaku tym lepsza izolacyjność termiczna, a gorsza akustyczna
    Dzięki za wyjaśnienie.
    Stawiaj z 25 P+W.
    Cytat Napisał boconek03 Zobacz post
    Stawiaj z 25 P+W.
    Tak chcę zrobić, tylko w projekcie mam 30. Mam nadzieję, że to się da zmienić.
