Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    malum
    Sep 2017
    Bydgoszcz
    85-791
    Fordon
    18
    Domyślnie Jak wykonać kanały wentylacyjne
    Dzień dobry.
    Jestem w trakcie budowy domu w systemie gospodarczym. Zabieram się właśnie za montaż wentylacji. W projekcie mam kominki wentylacyjne na dachu połączone z kratkami wentylacyjnymi na suficie rurą spiro, no i tu pojawiają się pytania:
    1. Zamontowane na dachu kominki wentylacyjne mają średnicę fi 125, czy mogę zamontować rury spiro fi 150?
    2. Jakie rury spiro zamontować? Myślałem o miękkich harmonijkowych, chodzi o takie, które sprzedawane są w 1 metrowych odcinkach i rozciąga się je do ok 3 metrów. Zastanawiam się jednak, czy takich rur nie trzeba zaizolować wełną mineralną, żeby na skutek różni temperatur nie skraplała się na nich woda. W jednym kanale zbudowanym z regipsów biegną 4 rury spiro - czy wystarczy zaizolować taki kanał, czy trzeba izolować każdą rurę z osobna?
    3. Czy rura wentylacyjne ma przebiegać od dachu wprost do kratki wentylacyjnej w linii prostej, czy na dole powinien być jakiś "odstojnik" na ewentualnie skraplającą się wodę wewnątrz rury spiro?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Mimo wszystko już lepiej to zrobić na rurach izolowanych. Ja bede robił w podobny sposób i mój projektant zalecił żeby jednak ten kominek wraz z kratka nie były wobec siebie rownolegle. Nawet mi mówił żebym postawił kominy z pustaków i na poddaszy połączył je z kominkiem. Ja mam mały domek wiec myśle ze kominki dadzą radę.
    malum
    Sep 2017
    Bydgoszcz
    85-791
    Fordon
    18
    Czy mówisz o takiej rurze, bo powiem szczerze, nie budzi mojego zaufania. Czyścić się jej nie daje, i strasznie podatna na uszkodzenia:
    Nie bardzo rozumiem jaka jest różnica czy kratka jest zamontowana bezpośrednio pod kominkiem, czy z przesunięciem. Woda i tak spływa po ściance rura - mylę się?
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Cytat Napisał swierol Zobacz post
    Ja zmieniłbym projektanta.
    Na takiego, który ma choć blade pojęcie o budowie domu...
    Adam M.
    malum
    Sep 2017
    Bydgoszcz
    85-791
    Fordon
    18
    Jakie rozwiązanie proponujesz?
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Wentylację mechaniczną BEZ rekuperacji
    Zrobioną "zgodnie ze sztuką".
    A co do grawitacyjnej...
    Ciepła ścianka komina wentylacyjnego WSPOMAGA wentylację.
    Poczytaj coś o wentylacji - ogólnie.
    Coś zdaje się, budujesz.... Dom, chyba...
    WIESZ CO BUDUJESZ?
    WIESZ - JAK?
    Adam M.
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Adam M.
    Nie zrozumiałeś wiec się nie wypowiadaj.
    malum
    Sep 2017
    Bydgoszcz
    85-791
    Fordon
    18
    To wiem i dlatego pytam co zamontować. Rozważałem dwie opcje, rury o których pisałem okręcone wełną lub kanał, w którym będą biegły 4 takie kanały wentylacyjne wyłożony wełną.
    Tego to chyba nie do końca rozumiem. Po co montować wentylator na kanale? Rozumiem, że nadmuchuje świeże powietrze, ale ciągnie po plecach i wyciąga z domu to nagrzane, a koszt utrzymania wzrasta do niemal porównywalnego z rekuperacją, nie wspominając już o awariach.
    24.314
    Cytat Napisał malum Zobacz post
    Wentylacja grawitacyjna działa jak chce - w tym odwrotnie i wdmuchuje syf który osiadł w kanałach wywiewnych. W bezwietrzne upały zazwyczaj nie działa wcale.
    Wentylacja mechaniczna bez odzysku chociaż działa jak chcesz (i to może zmieniać się w zależności od godziny czy innych czynników) - WG w wietrzne mrozy zazwyczaj działa zbyt wydajnie a przecież nie będziesz co chwila zmieniał stopnia przysłonięcia kratek co na zbyt dużą wydajność byłoby rozwiązaniem - ale na zbyt małą nie pomoże..
    Ale oczywiście WM z odzyskiem ciepła i wilgoci rządzi - zarówno pod względem opłacalności jak i komfortu.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 24-09-2020 o 11:35
    ... nadmuchuje świeże powietrze, ale ciągnie po plecach i wyciąga z domu to nagrzane, a koszt utrzymania wzrasta do niemal porównywalnego z rekuperacją, nie wspominając już o awariach.
    I właśnie o to chodzi w wentylacji - wyrzucić na zewnątrz ciepłe i "zużyte" powietrze a wtłoczyć zimne i "swieże" z zewnątrz. Z tym, że WM przekaże część ciepła ze starego powietrza dla świeżego.
    Słuchajcie Panowie , ważne jest nie tylko kto to mówi, ale co mówi.
    Pan Adam ma rację. Zmienić projektanta. Wchodzić w nowy dom z wentylacją grawitacyjną można, ale to nie jest ani komfort , ani oszczędnie. Zmiana średnicy przelotu kanału od razu daje straty na zaburzeniu przepływu powietrza.
    Można budować dom z suporeksu, ale po co? Miłego
    Ciągle w poprawkach
