Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Domyślnie uszkodzony kabel przyłączeniowy produ
    Witajcie
    Ostatnio robiłem ogrodzenie na granicy jest skrzynka elektryczna, jako zeby to ładnie wygodalo zrobilem słupki obok skrzynki. Przy wierceniu wietnica uszkodziłem kabel który idzie od słupa do skrzynki. Według planu kabel powinien być wkopany tak żeby wychodził ze skrzynki na środku drzwiczek do prosta a był zawinięty z boku skrzynki tak jak lewy słupek na zdjęciu. Skrzynka jest somsiada wezwał tauron bo mial zwarcie. Tauron to zrobił i chce mi wystawić fakturę na 6600zl a założyli tylko złączkę w miejscu przecięcia. Moim zdaniem to jest dużo za dużo za ta robote tez jak ustawili tego słupka to jakieś nieporozumienie.
    Oczywiscie nie zapłacę. Sprawa idzie do sądu. Moim zdaniem wykonawca przylacza popełnił błąd bo kabel wystawał z boku skrzynki. Czy jest szansa żebym wygrał sprawę i wykonawca za to zapłacił?
    https://zapodaj.net/dc6be3923b72e.jpg.html
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.284
    Miałeś projekt ogrodzenia? Może przypadkiem jakieś zgłoszenie na budowę ogrodzenia? Powiadomiłeś właścicieli przyległych sieci o planowanych pracach w pobliżu ich urządzeń? Właśnie dowiedziałeś się że nie należy kopać gdzie się chce i dlaczego. Chcesz sie bawić w formalności, to nie płać. Hipoteka czeka, woła cie z daleka... na melodię znanej piosenki.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    No jak ktoś w takim miejscu wierci wiertnicą to gratuluje Nie pozostaje nic innego jak zapłacić i na przyszłość zmądrzeć. Swoją drogą Tauron nieźle sobie policzył. U nas ENEA za mufę na średnim liczy koło 3-4 tyś.
    Skrzynka była jak juz dzialke kupilem. Taśmy nie było bo pewnie to juz przy skrzynce i tak zawinęli. Na ogrodzenie poniżej 220cm nie potrzebuje zgłoszenia. to oni kabel mogą ułożyć inaczej niż w planach bez żadnych konsekwencji jeśli go uszkodze?
    24.367
    Pewny jesteś, że nie wjechałeś na nie swój teren z płotem? ZE zazwyczaj stawia tak, że "plecy" skrzynki są w granicy.
    Skąd masz plany sieci elektrycznej?
    Ogrodzenie jest na granicy z somsiadem no tak zrobili przed kupnem ja na to nie zexwalalem. Somsiad niema problemów z ogrodzeniem. Na mapie zasadniczej jest linia jak idzie kabel
    A dokładniej to granica jest na środku skrzynki patrząc z boku tylko tak ogrodzenie zrobilem zeby ta jego skrzynka mi nie wystawala.
    24.367
    Cytat Napisał Freedomm1899 Zobacz post
    Jeżeli wierciłeś na 100% w swojej działce, nie masz służebności ani umowy na korzystanie z Twojej działki - to pewnie jeszcze zyskasz. Pogadaj z prawnikiem, ile jest w stanie wydrzeć od ZE za bezumowne korzystanie z Twojej nieruchomości i ile za korzystanie z niej w przyszłości. Może włączy im się wtedy tryb "ugoda".
    Taurona poniosło z wyceną za robociznę. Przecież za wykonanie przyłącza gdzie wchodzi między innymi kabel i skrzynką około 2 tys zł, Skąd oni wzięli cenę 6600 zł??? Z drugiej strony za błędy sie płaci i zapewne autor tematu by zapłacił gdyby kwota była do przyjęcia a nie taka kwotę jakby ta mufa była ze złota.
    Znając życie to pewnie poprzedni wlasciciel dzialki zezwolił zeby tak ta skrzynke zrobili wiec to nie argument wiercone bylo na 100% na mojej dzialce.
    henrykow tak jak piszesz za drogo. A błąd to popełnił wykonawca przylacza a nie ja bo tam kabla nie powinno być.
    Nic chyba to zapłacę bo niechce mi się drążyć tematu jak raczej przegram sprawę.
    24.367
    Jak nie jest to ujawnione w KW - to niech on się wywiązuje ze swojej umowy. Kolejnych właścicieli działki to nie obchodzi.
    Jeżeli masz mapkę że tam kabla nie powinno być to uważam, że masz sprawę wygraną. Kiedyś u mnie był podobny przypadek, mało tego że kabel puścili nie w linii prostej tylko po luku to jeszcze nie na takiej głębokości na jakiej powinien być. Przyjechali z ZE i nic nie mieli do powiedzenia, naprawili i jeszcze przeprosili.
    Jeżeli przegrasz sprawę to licz się z tym że dowalą Ci jeszcze koszty sądowe.
    grv
    Feb 2014
    Mała Nieszawka
    87-103
    417
    Prace ziemne w okolicy wszelkich mediów należy wykonywać ze szczególną starannością. Rzeczywisty przebieg mediów może odbiegać od inwentaryzacji geodezyjnej, szczególnie jeżeli została wykonana za czasów PRLu lub wcześniej. U mnie na działce wodociąg powinien być 6metrów od drogi i o przekroju 160, a jest 225 i 8m od drogi. Gdy się to wydało udałem się do Urzędu w celu wyjaśnienia i rozwiązania problemu (budynek był budowany bezpośrednio przy wodociągu), to dowiedziałem się, że mam przesunąć budynek
    Projekt TK44 piętrowy, 153m2 pow. użytk., pow. netto 182 m2; ściany Porotherm, Polstyr 15cm 0,38; podłoga EPS100 17cm 0,38; strych Isover 0,41 30cm; dachówka Roben; kocioł Buderus GB072 14kW + RC300 + pogodówka + termostaty Salus + głowice Salus, Galmet 140l.
    Cytat Napisał grv Zobacz post
    I przez debili którzy nie wykonują dobrze swojej roboty trzeba płacić. W moim przypadku nie dało się zrobić tak jak w planie? Dalo sie tylko ze robią byle jak.
    24.367
    Z tego, co piszesz, to nie masz projektu tylko mapę - więc jeżeli ktoś zawalił, to geodeta inwentaryzację powykonawczą.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    To Ty nie wykonałeś dobrze roboty bo nie wierci się wiertnicami przy szafkach energetycznych tylko kopie szpadlem. Teraz zapłacisz i na przyszłość będziesz wiedział.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.284
    Nauka kosztuje a wiedza jest bezcenna.
